Hallo Habe ein 128x128 GLCD Optrex und habe horizontal 8 Bit zu besetzten vertikal habe ich 1 bit. Ich benutze Fontgenertor und er macht mir für jeden einzelnen Buchstaben und Zahl ein Hexcode draus. den übertrage ich ans Display geht auch nur ein Problem sind die Horizontalen Abstände, diese kommen durch die 8bit breite =8 punkte horizontal.je nach größe der Fonts kommen auch 16Bit vor. dann wird der abstand immer größer. Wie würdet Ihr fonts mit variablen text ans display übertragen ohne das Problem des Horizontalen abstands zu haben??? Gruß Ich benutze C
die breite in pixeln des zeichens als erstes byte eines zeichens speichern und dann entsprechend auf dem display darstellen. Dazu musst du natürlich aus den "8-pixel-raster" raus
