Hab mal schnell zwei Fragen: Wie groß muss der Basis-Widerstand sein, wenn ich einen BC548 an einen Controller hängen will? Wie lautet die Formel mit der ich berechnen kann wie lang eine Batterie hält? Also zb. Schaltung braucht 50 mA, Batterie hat xx Ah... ihr wisst was ich mein! Danke
Basiswiderstand: Hängt davon ab, mit welcher Spannung dein Controller läuft, welche Stromverstärkung der Transistor hat, und wieviel Strom Su damit schalten willst. Laufzeit: Bateriekapazität durch Stromverbrauch teilen. "Ampere" kürzen sich raus, "Stunden" bleiben übrig. /Ernst
Mhh.. also mein uC läuft mit 5 Volt... was ist aber wenn meine zu schaltende Last variabel ist..? Also mal mehr, mal weniger... je nachdem was halt angeklemmt wird...
Dann nimmst Du den zu erwartenden maximalen Strom und teilst den durch 50 (über diesen Wert läßt sich vortrefflich diskutieren mit wenn und aber) und hast den Basisstrom, den Du schieben mußt. Jetzt noch 5V-0.7V Ube, das Ganze teilen und fertig: Beispiel: Imax = 200mA -> Ib = 5mA -> Rb = (5V-0.7V)/5mA = 860 Ohm Obacht: Natürlich muß dein Controller den Basisstrom auch liefern können... Grüße Christian
Dann übersteuerst du ihn einfach mit dem maximalen Strom, der im Datenblatt angegeben ist (also bitte jetzt nicht die "Maximum Ratings" nehmen). Dazu im Controller schaun, was der so liefern kann und beim Transistor, was der maximal zu lässt. Davon nimmste dann den kleineren Wert und setzt den da ein: Rbasis = (Ucontroller - 0,7) / Imax
Ahh schön... Nur mal noch ne Frage... was würde dann passieren, wenn ich z.B. nen 1k Widerstand hab, aber die Last größer werden würde als errechnet...
Gute Frage! Stell Dir vor, Dein Transistor hat eine Stromverstärkung von 100 und Du schiebst einen Basisstrom von 1mA. Dann kannst Du am Kollektor maximal 100mA entnehmen bzw. versenken. Wenn der Strom kleiner ist, geht der Transistor in die Sättigung, schaltet also voll durch. Das willst Du. Wenn Du den Strom erhöhst, wird aus dem Transistor eine Stromquelle. Das heißt: Du kannst nicht mehr also 100mA entnehmen! Klingt prima, ist aber schlecht, weil der Transistor ab jetzt nicht mehr voll durchschaltet. Extremfall: Du verbindest den Kollektor direkt mit z.B. 12V. Es fließen in der Tat 100mA, die komplette Spannung fällt am Transistor ab, er verheizt nun 1.2W, das kann einen armen SOT-23 schon sehr in Verlegenheit bringen. Grüße Christian
