Hallo, ich habe hier mal so eine kleine Mückenscheuche zerlegt (wegen erwiesener Ineffektivität), die mit 16 kHz arbeitet(e), zudem nervt der Sound. Ich dachte ich finde einen astabilen Multivibrator mit einer Spule und dem Piezo, aber holla! Nichts war. Drinnen sind nur 3 Widerstände, ein PNP, ein NPN Transistor und der Piezokristall. Das verwirrt mich nun etwas. Wie erzeugen die denn die 16 kHz? Ich dachte an einen Phasenschieberoszillator, aber der braucht doch noch 3 Kondensatoren, oder? Einer der Pros hilf! ;-) Arwin
Ne, hat nur zwei, also Masse und die Beschichtung auf dem Kristall. Ich kann es aber nicht hunderptozentig sagen wil die Schaltung leider beim "Ausbau" etwas gelitten hat und nicht erkennbar ist ob da vielleicht noch irgendwo was dran war. Ich denke aber nicht. Arwin
Ich seh das so, 2 Transistoren reichen doch für nen Oszillator (360° Phasendrehung) und die Resonanzfrequenz bestimmt der Piezo. Peter
Man kann astabile Multivibratoren auch mit je einem NPN und einem PNP bauen. Das hat den Vorteil, daß man sie sogar als Zweipol auslegen kann und eine besthende Schaltung z.B. Taschenlampe zum Blinker machen kann. MfG Paul
In jedem Fall schwingt der Piezo auf seiner Resonanzfrequenz. Es bleibt also die mechanische Bearbeitung dieser Scheibe. Durchmesser reduzieren erhöht die Frequenz. Ob das aber dann die Mücken noch hören? Grüße Christian
Im ARD Ratgeber wurden irgendwelche akustischen Verscheucher als total unwirksam festgestellt. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier, warum sollten es Tiere dann nicht sein ? Irgendwann gewöhnt sich jedes Lebewesen an ein konstant vorhandenes Signal, ist nur ne Frage von Stunden oder maximal Tagen. Nur echte Gefahr kann auch dauerhaft abschrecken bzw. wenn nicht, dann eben dezimieren. Peter
> Im ARD Ratgeber wurden irgendwelche akustischen Verscheucher als > total unwirksam festgestellt. Es könnte vielleicht beim Haustier wirksam sein. > Nur echte Gefahr kann auch dauerhaft abschrecken bzw. wenn nicht, > dann eben dezimieren. Also die Leistung verstärken und die Resonanzfrequenz von Mücken finden, um sie durch den Schall explodieren zu lassen?
