hallo! ich habe heute meine erste platine zusammengelötet! ich habe mir das programmer modul beim mikrocontroller.de-shop gekauft. das habe ich heute auch zusammengelötet. alles ist fertig - aber : das programm "yaap" sagt "Init failed. Is traget connected and powered on?" - zu dieser frage kann ich nur ausdrücklich JA sagen (aber das interessiert das programm ja nicht!). was soll ich machen? mfg raoul4 PS: ich habe windows xp professional, vielleicht geht es ja deswegen nicht, oder?
Es gibt da 2 Möglichkeiten. 1. Du vertraust darauf, daß es genügend Leute gibt, die alles kennen, wovon du sprichst und in Deinen Kopf sehen können, um die Details zu erkennen und die auch helfen wollen. 2. Du bist für jede Hilfe dankbar und beschreibst daher ausführlich, worum es in der Deiner Hardware und Software geht, ohne das die Hilfewilligen erstmal selber lange recherchieren müssen. Der 2. Weg scheint mir erfolgversprechender, aber das ist nur meine rein persönliche Ansicht. Oftmals ergibt sich auch schon aus der ausführlichen Beschreibung des Problems sogar die Antwort von selbst. Zumindest zeigt es den Antwortwilligen. daß man sich selber schon etwas mehr mit dem Problem beschäftigt hat. Ich selber kenne weder "mikrocontroller.de-shop" noch "yaap", hab aber einige Erfahrung mit 8051 / AVR. Peter
ich glaube, dass ich den fehler gefunden habe! (ihr braucht also nicht mehr antworten)
Mich würde die Lösung interessieren. Ich habe ds Problem auch ;-) Funktioniert yaap einfach so mit dem im Tutorial gezeigtem Aufbau ? Der Aufbau auf der yaap Seite sieht etwas anders aus. Welchen hast Du benutzt ? @peter: Dann schau mal in Tutorial. Da ist alles. Grüße Tobias
hallo, das erste mal ging es nicht. dann alles nochmal gelötet, ging wieder nicht. jetzt hab ich alles mit nem 90s8535 versucht. geht inzwischen prima! einfach nochmal alle connections prüfen. alle kabel. oder einfach alles gleich nochmal aufbauen! nicht zu lange kabel benützen! einen spannungsregler davor! quarz(oszil.) prüfen! mfg raoul4
