Hallo da draußen, ich greife schreibend und lesend auf Daten des EEPROMS zu, geht prima. Nur, wenn ich das Programm neu lade (über AVR Studio, JTAG ICE) wird das EEPROM mit gelöscht. Wenn ich die Fuse EESAVE setze (also Haken an), ist sie beim nächsten Programmiervorgang wieder aus (also Haken weg). Wie kann ich das EEPROM vor einem Löschen schützen ? Danke Otto
Hallo A.K. ...hab' ich natürlich, und auch nochmal getestet: Wenn ich den Haken bei EESAVE setze, die fuses programmiere, dann das fuse-Fenster zu mache und dann wieder auf mache, ist der Haken noch da. Wenn ich aber den Controller lade und dann das fuse-Fenster aufmache, ist der Haken weg. Vielleicht hast Du ja noch eine Idee. Auf jeden Fall Danke für Deinen Tip ! mfg aus Berlin Otto
Hallo, schau mal im Studio unter "Debug jtagice options debug", dort muß man ebenfalls PRESERVE EEPROM setzen. Gruß Ralf
Hallo Ralf, ich habe AVR-Studio 4.12 mit SP2, also das neueste, aber ich kann nirgendwo " debug jtagice options debug " finden. Ich habe den JTAGICE MKII (über USB). Trotzdem DANKE für Deine Hilfe. Otto
Hallo Otto, oben in der Leiste vom Studio Window kannst du verschiedene Menues öffnen, " File Project Edit ..... Debug " usw, und dort klappst du "Debug" auf und dann die letzte Zeile "JTAGICE mkII OPTIONS" anwählen. Gruß Ralf
Hallo Ralf, bei mir steht unt "Debug": Start Debugging Stop Debugging ------------------ Run Break Reset ------------------ . . . ----------------- ... hier die steps.. ----------------- ... und die breakpoints... ----------------- Trace Stack Monitor ----------------- Show next Statement Quckckwatch ----------------- Select Platform and device zeigt aber nur den Programmmer, die Schnittstelle und den eingesetzten Prozessor ----------------- Up/Download Memory ----------------- und Schluß Ich habe auch sonst nirgendwo JTAG ICE MKII options gefunden. Trotzdem Danke für Deine Hilfe, hoffe, ich kann mich bei Dir und allen anderen revanchieren ! Otto
> Ich habe auch sonst nirgendwo JTAG ICE MKII options gefunden. Checkbox ``Open platform options'' wenn du das JTAG ICE zum Debuggen aktivierst (da, wo du den Emulator und den AVR-Typ auswählst). Die andere Option ist m. W. nur aktiv, wenn du bereits mit einem JTAG ICE debuggst. Ich find's ja immer alles ein bisschen krank, aber dafür nehme ich auch kein AVR Studio. ;-)
Hallo Otto, anbei mal ein Bild vom Studio mit dem Menue. Gruß Ralf
Hallo an alle, es hat geklappt, aber logisch war das nicht, denn das fuse-Fenster im connect-Fenster kam erst nach mehreren, verschiedenen Versuchen. Aber jetzt geht's ! Danke an alle !! Otto aus Berlin
