Bestzustand, da nie benutzt. 80 EUR inklusive Versand. Reserviert für Thorsten.
Baujahr? Da der nur Parallelport kann, kennt jemand einen Galep-Tauglichen USB->Parallelport Wandler? Oder geht es nur mit echten Parallelport? Auf 64bit OS läuft auch nicht direkt, also VMWare mit XP32. Funktioniert das zuverläsig?
Auch wenn ich meinen GALEP4 lange nicht mehr gebraucht habe, aber ich habe extra noch einen Intel P3 mit Windows 2000 mit echtem Parallelport :-)
Mein Kenntnisstand ist, dass es ein echter Parallelport sein muss. Auch eine Expresscard am Notebook könnte gehen, wenn diese nicht den USB-Port des Slots benutzt. Bei mir hatte ich eine VM mit W2000 aufgesetzt, funktioniert ohne Probleme. Parallelport ist per PCIE-Karte nachgerüstet.
Läuft bei mir auf W7 32bit ohne Probleme, auf 64 rennts auch, da muss man aber eine .ini nachinstallieren, hab da aber den zugehörigen PC gerade nicht erreichbar ... Anleitung gabs aber im Internet dazu. Ein billiger USB-Parallelport tat es nicht, hängt bei mir an der realen Schnittstelle. Lg, Andreas
Fpga K. schrieb: > Da der nur Parallelport kann, kennt jemand einen Galep-Tauglichen > USB->Parallelport Wandler? > Oder geht es nur mit echten Parallelport? Mit so einer Lösung müsste es eigentlich klappen: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/USB2LPT/ . Die hängt sich über irgend so eine Debug-Trap ins System und versteht daher auch "POKE $378, $55". USB nach Drucker -Wandler werden sicher nicht funktionieren, denn die emulieren eine höhere Protokollschicht und erlauben keinen bitweisen Zugriff auf die Leitungen.
Hallo, ist der Galep noch zu haben? wenn ja --> email: daniel.m.finke@outlook.com
Hallo, nur eine bescheidene Frage: hat zufällig noch jemand einen Galep4 herum liegen, welchen er nicht mehr braucht? Ich suche dringend solch ein Gerät zum Programmieren von LPC920. Im voraus vielen Dank Gerhard
Für einen eigenen Thread hat's nicht gelangt? dann könnte man auch die irreführende Threadüberschrift anpassen...
Hallo, ich hätte noch einen Galep 4 incl. Zubehör hier. Ein Eprom-Löschgerät wäre auch zu haben.
Nicht jeder ist erfreut, dass Fremde Angebot und Gesuche in Verkauftheard reinwirft. Da kann er doch neue Theard dafür eröffnen.
hat sich erledigt - dann soll er "seinen" Thread schließen! ich will nix von ihm! In anderen Foren läuft das anders - freundlicher !!! Gruß
