Hallo, ich lese hier im Forum schon länger mit. Habe mich aber bis jetzt nur aufs lesen beschränkt. Nun möchte ich mich aber mit einem Problem vorstellen. Mein Name ist Sebastian und ich bin TK-Student in Dortmund. Mein Problem hat entfernt mit meinem Studienschwerpunkt zu tun. Hobbymäßig tauche ich nämlich. Ich habe ein Schnellladegerät für meinen Tauchlampenakkupack. Nämlich das Hartenberger Offshore II. Es ist ein Kompaktladegerät für 6-12 Zellen. Primärseitig ist ein Snt mit einem TOP227Y, welches einen U2403 versorgt. Nun habe ich das Problem, dass der TOP227 immer wieder durchbrennt. Habe nun schon den 3. eingebaut. Funktioniert dann immer ein paar mal und dann isser wieder hin. Ich habe dann das Diodennetzwerk an der Primärwicklung des Trafos ausgetauscht. Anstatt einer 200V Z-Diode habe ich sogar nur eine 180V genommen (P6KE180A). Ich dachte mir, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die normale Diode habe ich durch eine BYV26C ersetzt. Aber diesmal ist der Top direkt beim Einstecken des Netzsteckers abgeraucht. Ansonsten ist Primärseitig eigentlich nicht viel was kaputt sein könnte. Nur ein Brückengleichrichter 4* 1n4007, ein Glättungselko 47µ/400V und der Optokoppler SFH617. Kann es sein, das ich an der Primärwicklung des Trafos einen Wicklungsschluss habe? Wenn ja, wie könnte ich das denn rausbekommen?? Aufgebaut ist das SNT so ziemlich nach dem Datenblatt des TOP. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann, die Tauchsaison fängt nämlich bald wieder an, und ich brauche dann ein Ladegerät für meine Lampe. Viele Grüße Sebastian
Hallo Sebastian, den TOPSWITCH bekommt man nur durch zuviel Spannung kaputt, alles andere ist ihm egal. Deine Idee mit der P6KE180A ist trotzdem nicht sinnvoll, weil eine zu hohe Spannung gar nicht erreicht werden sollte, wenn der Rest in Ordnung ist. Besser mal nachprüfen (löten bzw. selbst nachstrippeln), ob die Diode überhaupt angeschlossen ist). Eine andere Fehlermöglichkeit ist tatsächlich ein defekter Trafo, zumal dieser Fehler ja anscheinend sehr sporadisch (thermisch bedingt??) auftritt. Dann hast Du allerdings ein echtes Problem.... Bye Ralf
