hi, habe nach folgendem schema eine matrix aufgebaut. allerdings will ich pro knoten statt einer led 4 stück in reihe schalten. daher brauche ich eine spannung von 12v. was muss ich tun um der übrigen schaltung mit 5v nicht ins gehege zu kommen ? danke!
> was muss ich tun um der übrigen schaltung mit 5v nicht ins gehege zu > kommen ? z.B. für die Highside einen UDN-Treiber benutzen... ...
Vergleichbar den Low-Side-Drivern ULN200x/280x gibt's auch High-Side-Driver, UDN298x.
mh mist ... hab ehrlich gesagt schon BC327 eingelötet weil ich anfangs nicht an das problem gedacht hab.
oder du hängst einen NPN transistor an den avr-ausgang der dann wie ein openkollektor ausgang wirkt. das signal wird dabei zwar invertiert, kann man aber im programm auch invertieren.
Wenn's auf der Highside nur 1 Kanal ist, dann ist das mit dem zusätzlichen NPN eine akzeptable Lösung. Ich ging aber von einer Matrix aus, da macht sich der UDN besser. Ansonsten würde für die Lowside ja auch ein BC337 reichen. ;-) ...
mh so ein mist ... warum is mir das vorher nicht aufgefallen naja da muss ich jz wohl mit klar kommen. invertiert is kein problem - isses ja jz auch schon also wärs wieder "richtig" :) welchen standard-typ kann ich nehmen und wie muss ich ihn beschalten? vielen dank! mfg
UDN2981. Datasheet findest du hoffentlich selber.
hab die high side mitlerweile durch UDN2981 ersetzt. ich habe jz also 2 74hc595 - den einen mit nem udn2981, den anderen mit nem uln2803 verbunden. leider ist das problem damit nicht ganz verschwunden. die 12v die an dem high-side treiber anliegen (und sonst auch nirgens) wirken sich immernoch auf die TTL-spannung aus. schon bei 10v steigt die eigentliche 5v-spannung schon auf 6,5v an. seh ich irgendwie vor lauter bäumen den wald nicht mehr ? btw: die 12v kommen vom netzteil, die 5v vom 7805
Mal das Ergebis doch mal auf, verbale Beschreibungen sind problematisch.
Achso die meinst du. Ist aber nicht zwingend notwendig.
