Hi, bisher habe ich mit Strömen <16A gearbeitet, für die gewöhnliche Laborleitungen mit Bananenstecker (<=32A) ausreichten. Nun wurde mir die Aufgabe gegeben, mit Strömen <=80A zu arbeiten, für die wir momentan noch keine geeigneten Leitungen hier im Labor haben (und ich darf mich mit der Materialbeschaffung auseinandersetzen). Folge ich dieser Seite, http://www.parts-express.com/pedocs/buyer-guides/automotive-power-cable-calculator-chart.pdf sollten bei ca. 80A 6AWG bzw. 4AWG ausreichen. 4AWG sind ca. 5mm Querschnitt für die Leitung. Wie befestigt man am einfachsten den passenden Kabelschuh? Kann man diese Querschnitte noch mit Handcrimpzangen bewerkstelligen? Farnell sagt, dass diese Crimpzange passen könnte: http://de.farnell.com/ck-tools/430024/crimpzange-250mm/dp/1283220?ost=1283220&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false Allerdings sieht diese Crimpzange ein wenig klein aus, oder? Hat jemand von euch Erfahrungen auf diesem Gebiet und kann mir ggf. weiterhelfen? Danke
Alex schrieb: > 4AWG sind ca. 5mm Querschnitt für die Leitung. AWG 4 sind ca. 21mm² Querschnitt. > Wie befestigt man am > einfachsten den passenden Kabelschuh? Kann man diese Querschnitte noch > mit Handcrimpzangen bewerkstelligen? 80A sind für die meisten Kontakte zu viel. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, ob es Crimpzangen für den jeweiligen Kontakt gibt. Die Zange von Farnell kannst du aber schon beim Blick auf den Preis in die Tonne kloppen. Wir verbauen Hochstromkontakte von Klauke an 6 und 10mm², die Crimpzange hat die Größe eines Bolzenschneiders und der Preis war fast 4-stellig. Nur mal so als Orientierung.
Alle angaben ca. und aus dem Kopf, da schon ein paar Jahre her... Ich kann da auch die angesprochene Zange im Mini-Bolzenschneiderformat von Klauke empfehlen. Das Stichwort ist dann Rohr-Kabelschuh. Die Einsätze in der Zange kann man an beiden Backen wie ein Revolver in 4 oder 6 schritten einstellen - so etwa von 16mm2 bis 70mm2. So teuer wie Jens schreibt ist die aber nicht - so etwa mit 250 Euronen bist Du dabei. Ich habe mir eine für einmaligen Einsatz für 60-100 Euronen bei ebay ersteigert. (von China Nachbauten würde ich die Finger lassen, die Cripung soll ja auch durch Maßhaltiges Werkzeug sicher erfolgen) Mit den Kabelschuhen muß man dann aufpassen, dass man die richtigen raussucht, früher wurde mit großen Zangen "gekerbt" - das ist zwar laut einer Klauke-Veröffentlichung noch zulässig, aber von den Energieversorgern im Zählerbereich verboten. Die Leute beim Elektrogroßhandel wissen da auch nicht immer genau bescheid - lieber eine Stunde lesen. Beim Kabel dann aufpassen, ob es eventuell "modernes" (verdichtet?) mit geringerem tatsächlichem Kupferquerschitt ist - und man dann mit einem Standard-Kabelschuh nicht fest genug crimpt.... Die Zange hinterlässt dann zusätzlich ihre eingravierte Markierung im Kabelschuh, damit man was beweisen kann .. Für Adernendhülsen hat dann z.B. auch Weidmüler ihre PZ Zangen, da geht die größte in meiener Wechzeuchtasche wohl von 16 - 25 oder 35mm2. Viel spaß beim lesen. Gewerblich wäre ggfs. der richtige Ansprechpartner Euer Elektrogroßhändler. Ich bin über die Liefergeschwindigkeit von Sonepar / DEG immer wieder erfreut. In derem Printkatalog aber mit den Kabelschuhtypen aufpassen, war vor einigen Jahren falsch sortiert. Klauke PDFs würde ich bezüglich der Anwendung/Kabeltype eher trauen. vg
Wir haben diese Schuhe und Zange: http://de.rs-online.com/web/p/crimp-ringkabelschuhe/3981902/ http://de.rs-online.com/web/p/crimpwerkzeuge/3982270/?origin=PSF_564096|acc Die Zange macht eine 6-Kant-Crimping, welche besser halten soll. Die Klauke-Sachen machen einen robusten Eindruck. Allerdings habe ich keine Langzeit-Erfahrungen Gruß Illi
Hi alle, vielen Dank an eure Rückmeldungen. Ich befinde mich im skandinavischen Ausland, und wir haben die von Illi verlinkte Klauke Zange nicht bei unserem RS zur Verfügung. Wir hätten alternativ diese hier: http://de.rs-online.com/web/p/crimpwerkzeuge/3982309/?searchTerm=398-2309&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C5253207C52532D293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3339382D32333039267374613D3339383233303926 Ist ebenfalls 6-Kant, und sieht mir ziemlich okay aus. Auch die langen Griffe scheinen das Crimpen leichter zu machen (???). Dazu hätte ich dann folgenden Kabelschuh ausgewählt: http://de.rs-online.com/web/p/crimp-ringkabelschuhe/3981952/ Und anschließend folgendes Kabel, 25mm^2: http://de.farnell.com/pro-power/pp001278/tri-rated-wire-25mm2-red-1m/dp/2528184?ost=2528184&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false Kann das so zusammen passen? Die Kabel werden lediglich für Laborarbeiten und Prototypen im Labor genutzt, und kommen NICHT in kommerzielle Produkte o.Ä. Außerdem würde die Zange NICHT im täglichen Gebrauch sein, da ich momentan der einzige bin, der mit diesen hohen Strömen arbeitet. Geld spielt eine untergeordnete Rolle. Lieber jetzt das Geld für vernünftiges Werkzeug ausgeben, als meinen Prototypen zu zerschießen und dann Tage mit der Reparatur verbringen. Daher meine Frage an die erfahrenen Leute unter euch: Kann das so passen mit denen von mir verlinkten Tools? Vielen Dank an euch. Gruß,
Die Chinapresse reicht für gelegentliche Anwendung aus. Das hält bombig damit. Habe damit sowohl 10qmm und 16qmm in der Bastelbude gemacht als auch 70qmm Anlasserleitung am Traktor. Verwende aber auf jeden Fall richtige Rohrkabelschuhe. Der billige Ramsch aus gebogenem Blech passt nicht. Die sind genormt und in Kleinmengen bei jedem Elektriker zu bekommen. für 80A Einzelader ohne Häufing wärst du im Bereich der E-Installation bei 16qmm. Wenn es sich um Kleinspannung handelt würde ich eher auf 25qmm gehen um den Spannungsfall in den Griff zu bekommen. Billig, flexibel und sehr robust ist Schweißleitung H01N2D. Zugelassen bis 100V mit extradickem Gummimantel. Bekommste ebenso wie die Rohrkabelschuhe als Meterware "an jeder Ecke" beim Elektriker im Schweißtechnikhandel oder im gut sortieren Landhandel. Nur mit Bananensteckern wird es bei dem Querschnitt eher nix werden ;-)
Gewaltbereite Menschen findest du hier: http://www.druseidt.de/deutsch/home/index.html http://www.klauke.com/de/
