Hallo erstmal, bin ja neu im Forum und das ist mein erster Beitrag. Lese aber schon länger immer mal wider mit und das Forum war mir bereits bei diversen Problemchen behilflich. Danke dafür. Jetzt habe ich eine Frage zu der ich noch keine Lösung gefunden habe. Aber eventuell kann mir ja jemand damit helfen. Und zwar mache ich LED Mappings und verwende dafür diverse LED Module die ich an Partys jeweils frei im Raum verteile. Nun dürfen die Kabel bei WS1212 ja nicht zu lang werden sonst hat man schnell mal Störungen. Klar kann man das mit Signal Treibern oder Long Range Transmitter umgehen, trotzdem gibt das jede Menge Kabel. Und gerade bei Outdoor Partys oder wenn noch Stromleitungen oder Potentialunterschiede vorhanden sind gibt es dann eben doch Probleme oder sogar Potentialunterschiede/Spannungen die die Controller zerstören können. Und für jedes Modul (Sind teilweise bis zu 50) einen eigenen Art-Net Controller zu verwenden geht dann doch ins Geld. Meine Frage ist nun: gibt es eine Möglichkeit das SPI Signal der LEDs mit einem ""SPI Transmitter"" über Funk zu übertragen? Also ein "Send" Modul welches an den Ausgang des Controllers hänge das die Daten per Funk Überträgt. und ein Receiver Modul das ich vor die LED hänge welche diese Empfängt. Natürlich wär mir am liebsten fertige Module, die ich nur an die 5V, Masse und Daten Pins anhängen kann und das ganze dann einfach 1:1 übertragen. Hat da jemand deine Idee? Hier noch Beispiele dafür was ich so mache: https://www.youtube.com/watch?v=do9uwvGB54s&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=ICRgGvIT0_Q
Ich würde pro LED strang ein ESP8266 mit micropython einsetzten. Der Kostet beim Chinesen 2$. Mit ner einfachen Server-Client Applikation kannst du beliebig erweitern. Du kannst auch Farbmuster etc. auf dem ESP einprogrammieren und nur das Kommando, um dieses Farbmuster darzustellen über WLAN an die einzelnen Module weiterleiten.
Update: Micropython hat bereits eine Funktion um WS2812 anzusteuern https://docs.micropython.org/en/v1.8.6/esp8266/esp8266/tutorial/neopixel.html
Danke für die Antwort. Hmm, das Problem ist halt, dass ich zwar in Sachen Elektronik viel Ahnung habe aber von Programmieren.... ehhmmm, gar keine. Zudem wäre es eben ideal wenn ich das Signal 1:1 über Funk weiterleiten könnte, denn dann könnte ich beim Ausgang eines Modules einen Sender montieren und bein Eingang des nächsten wider einen Empfänger. Sprich ich könnte mehrere Module am selber Art-Net Controller Ausgang verwenden. Bei der Wahl Art-Net Controller bin ich leider nicht so flexibel, denn die Software unterstützt nur gewisse Controller. Eigentlich möchte ich wirklich einfach das Signal 1:1 weiterleiten. Alles andere ist für mich nicht von Nutzen.
Also falls jemand ein Funkmodul kennt das sowas kann dann wäre ich froh um einen Tipp.
