Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik isp_avr by www.mikrocontroller.com
Autor: Niki Hammler (Gast)
Hallo.
Hat wer eine Ahnung mit dem "ISP" auf http://www.mikrocontroller.com
(isp_avr.exe) wo ich einfach nur die Pins mit dem Parport verbinden
muss??
Auf MISO und SCK waren 10kOhm Pullupwiderstände notwendig, jetzt ist ein
Low 0,2 Volt und ein High 4.98 Volt.
Reset sollte auch passen, nämlich auch 4,98 high und 0,2 low.
Nur beim INPUT Pin (ich glaub das ist MOSI [oder doch MISO?]) beträgt
ein High "lediglich" 4,30 Volt oder so..besser gesagt es ist ja immer
auf high wenn man das TEST Programm verwendet.
Kann es sein dass diese Spannung zu klein ist und deshalb die Schaltung
nicht funktioniert (ok, die Schaltung funktioniert sowieso nicht).
Wie kann ich die Leitung hochpeppeln?? Auch einfach 10kOhm gegen VCC
schalten??
Aja, noch was, wenn ich mein Labotnetzteil verwende, und den AVR
eingesetzt have, zeigt mir das Display genau einen Strom von 0,05 Ampere
an (ich glaub es ist sogar ca das gleiche als ich würde den AVR
rausnehmen).
Müsste der AVR normalerweise nicht mehr brauchen? Deutet das auf einen
eindeutigen Defekt des Prozessors hin?
Niki
Korrektur!
Wenn ich den Kreis OHNE Prozessor betreibe (und ohne IC's, das einzige
was drauf ist, ist der Spannungswandler 7805 und der Quarzoszillator),
dann zeigt es 0,04 Ampere an (also 40mA ?)
Sobald ich den AVR draufstecke sind es 50mA (also er zeigt 0,05 Ampere
an).
Ist das nicht trotzdem ein bisschen wenig wenn der nur 10mA an Strom
frisst?
Deutet das auf einen Defekt hin?
Niki
Autor: jonas (Gast)
absolut nicht!
der at90s4433 zum beispiel braucht lt. datenblatt 3,4mA im betrieb.
Autor: Jonas Diemer (Gast)
nochwas:
nimm mal leds zur diagnose (schalt die zwischen avr und isp). hat mir
damals sehr geholfen.
Autor: Holger Buss (Gast)
Hi Niki!
Die Pegel von Deinem PC sind in Ordnung, die 4.3V vom Atmel auch.
Unter /Test kannst Du auch mal probieren, ob der MISO auch auf LOW geht,
wenn DU ihn auf GND legst.
Das ISP_AVR ist eigentlich idiotensicher. Allerdings rennt es nicht
unter NT und XP.
- Nochmal kontrollieren, ob Du die Pins nicht verwechselt hast.
- Die Quarzbeschaltung auch mal prüfen. Ich hatte sogar schon mal einen
defekten Quarz. Ohne den Oszillator geht auch nix.
Viel Erfolg.
Holger
Das ist ja das Problem...ich weiss ja nicht ob der Quarzoszillator
kaputt ist...das Oszilloskop macht im Prinzip was es will.
Ganz am Anfang wie noch alles funktioniert hat hab ich zum Spass mir das
ganze angesehen und da hat die Kurve annähernd so ausgesehen wie eine
tangens Kurve, nur nicht bis unendlich nach oben und jeweils verbunden,
also solche abgerundeten zacken.
Nachdem NICHTS mehr gegangen ist, hab ich den Quarzoszillator noch
einmal gemessen und es kommt jetzt immer eine ziemlich unruhige Sinus
Welle..Manchmal kommt auch "No active signal found".
Gestern hab ich auf EINMAL für ein paar male eine ganz eckige zackige
Linie zusammengebracht, aber heute is schon wieder die Sinus
da..entweder der is echt hin oder..i weiss net.
Jedenfalls WICHTIG: Kann der Prozessor hinwerden wenn der Oszillator net
geht?
I trau mi nämlich meinen neuen AT90S2333 nicht reinstecken weil ich
Angst habe er könnte wieder den Tod erleiden und er hat immerhin
8,60€ gekostet...sonst stimmt alles, mit den Pins,
Spannungsversorgung etc.
Niki
