Wir haben 2 Zähler mit 3 Tarifen: Zähler 1, Haushalt Zähler 2, Wärmepumpe: HT & NT Ende letzten Jahres sind wir mit dem Wärmepumpentarif zu einem anderen Anbieter gegangen. Dieser hat nur einen Tarif für HT & NT. Mit dem Haushaltstarif sind wir bei unserem alten Anbieter noch bis Mitte des Jahres vertraglich gebunden. Nun habe ich den alten Anbieter gefragt, ob es möglich ist, den Zähler 1 (Haushalt) auszubauen, die Leitungen auf den Zähler 2 zu legen und den Verbrauch über Zähler 2 (Wärmepumpe) zu messen. Die Antwort war, dass ich nur einen akkreditierten Elektriker beauftragen muss, der den Zähler 2 ausbaut und alle weiteren Arbeiten vornimmt. Ist die Aussage richtig, dass die Stromarten (Wärmepumpen, Haushalt) einfach zusammengelegt werden dürfen? Gibt es gesetzliche Vorschriften, die dies regeln? Bin ein wenig misstrauisch, da der Tipp vom alten Anbieter kommt.
Habemas schrieb: > Gibt es gesetzliche Vorschriften, die dies regeln? ja, die TAB von deinem Energieversorger. Dort steht drin, was du wie an einen Zähler anschließen darfst.
Vielen Dank für den Verweis auf die TAB. Stehen eine Menge interessanter Dinge drin, sie beantwortet aber nicht meine Fragen. Werde jetzt einfach ein, zwei zugelassene Elektriker anrufen und mal hören was die dazu sagen.
Ueberleg Dir einfach, warum Du das willst (vermutlich, um die Grundgebuehr zu sparen). Dann rechnest Du die Kosten fuer den Elektriker dagegen und kannst ueberlegen, ob Du das immer noch willst. Dabei solltest Du in die Ueberlegung einbeziehen, dass das Ganze auch wieder anders herum kommen kann. Dann musst Du u.U. wieder umbauen lassen. kjghkfysd
Je nach dem, wie der Zählerplatz aussieht, kann es für einen Fachmann eine Sache von einer halben Stunde sein, eine solche Änderung vorzunehmen. Der Elektriker baut aber im Regelfall den Zähler nicht aus, da der dem örtlichen Energieversorger gehört. Der Elektriker klemmt um und ab und meldet dem Energieversorger durch eine Inbetriebsetzung / Änderungsanzeige, das er denm Zähler holen kann und neu verplombt. Kenne auch Fälle, da hat man den speraten Heizstromzähler ausgebaut, da eine PV-Anlage Eigenstrom liefert, die die Wärmepumpe befeuert.
