Hallo Ich arbeite mit AD 17.0.9 Weiß jemand von Euch wie man den "absolute origin" in seiner Position verändern kann ? Ich benötige dies weil ich ein 3D-Model zur PCB einfügen möchte und dieses Model links vom relativen origin noch zusätzlichen Platz benötigt. nette Grüße und Danke im vorraus Mike
Hi Mike, hast Du mal gelesen, was Du geschrieben hast ? Wenn man den ABSOLUTEN Nullpunkt verschieben könnte dann wäre er nicht mehr absolut sondern relativ. Den relative Nullpunkt kann man unter Edit-Origin setzen/löschen. Zu deinem Problem: Hol dir das 3D Modell ins PCB und wechsle in den 3D Mode. Zuerst, falls verdreht mit 'Tools-3D Body Placement-Align Face with Board' eine Fläche auswählen, die auf der Platine aufliegen soll. Dann mit 'Add Snap Points From Vertices' einen Fangpunkt zum Beispiel in der Mitte von Pin 1 hinzufügen. Meist möchte man in der Mitte von zwei Ecken den Fangpunkt haben dazu nach Auswahl des 3D Bodys 'Space' drücken (siehe Status Zeile dort steht dann pick Vertex 1/2). Viel Glück Taz
Hallo Taz Ich hab zwecks Verständnis ein Bild(hier nur vereinfacht mit ein paar Bauteilen) angehängt. Ich würde gerne das 3D Model nach links schieben, was aber nicht geht. Ich möchte aber auch nicht mein ganzes PCB nach rechts verschieben weil dieses PCB(an der ich wirklich arbeite, nicht das Bild) viele Bauteile gelockt hat und da man beim Verschieben der gesamten PCB sehr vorsichtig sein muss. Momentan hab ich den Eindruck, dass ich nicht umhin komme dies(verschieben) zu tun. Danke Mike
Ok verstehe, Markiere alles mit Strg+A, Taste 'M' Move -> Move selection by X Y, gibt irgendwas gerades ein z.B. 100mm x 100mm und bestätige das einiges gelocked ist. Nun nur noch den Origin wieder in die untere linke Ecke setzen. Vieleicht zur Hilfe vorher noch ein VIA ins Origin setzen. MFG PS: Stimmt, mit dem verschieben muss man vorsichtig sein. Daher Strg+A damit markiert man Alles auch wenn die Lage ausgeschaltet ist oder auch wenn man sich im single layer mode befindet.
Danke Taz Ich hab die PCB verschoben wie du beschrieben hast. Hat funktioniert. mfg Mike
Mike schrieb: > Ich würde gerne das 3D Model nach links schieben, was aber nicht geht. Das sollte eigentlich problemlos gehen, mache ich auch immer. Einfach selektieren und verschieben. Die Höheneinstellung kannst Du auch verstellen. Wenn das nicht geht mal beim Import schauen. rgds
