Hallo, ich bin ein absoluter Neuling in dem Thema Patchantennen. Deshalb habe ich mich strikt bei meinem Antennenentwurf an das Tutorial: http://www.gunthard-kraus.de/Tutorial_Sonnet/pdf_Deutsc/Tutorial_Sonnet_d.pdf gehalten. Nun habe ich eine Patchantenne mit den Abmessungen L:9.3cm , W:11.6cm bei einer Resonanzfrequenz von 868MHz. Epsilon r : 3.38 und eine dielektrikum Höhe von 1.524mm. Auch die Impedanzanpassung liegt bei 50Ohm. Nun meine Frage: Ich möchte eine Antenne die viel kleiner ist wie meine Simulierte, bei einer Resonanzfrequenz von 868MHz. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie? Bin über jede Hilfe dankbar.
hallo Sonja Ich fürchte das wird nicht funktionieren. Die Resonanz der Antenne ergeben sich ja aus den Abmessungen. Und in diese geht ja die Wellenlänge der Frequenz bei der sie resonant sein soll mit ein. Man kann zwar eine zu kleine Antenne irgendwie auch an 50 Ohm anpassen. Aber dann sinkt der Wirkungsgrad der Antenne dramatisch. Und auch die Abstrahlcharakteristik ändert sich völlig. Ralph Berres
Hallo Ralph, welche Möglichkeiten bleiben mir dann, wenn die Antenne ca. 2cm x 2cm haben soll ? Es geht hier um eine RFID Sendeantenne die so klein wie Möglich sein soll und nur eine Strahlungsrichtung hat.
Sonja schrieb: > welche Möglichkeiten bleiben mir dann, wenn die Antenne ca. 2cm x 2cm > haben soll ? Dein Stichwort ist folded dipole. bzw die weiterenticklung meander dipole Oder noch "meander singlepole pcb antenna" bei google bilder Grundsätzlich gilt zu sagen, dass Antennendesign zwar ne Menge an Theorie erfordert aber das eigentliche Design der Antenne basiert auf iterativem try and error. Heisst, du passt deine Strukturen an, simulierst, passt an, simuliertst etc. Die Theorie hilft dir zu erkennen in welche Richtung du anpassen musst. Ansonsten gibts noch den antenna magus. -> Google
Bei einer RFID würde ich versuchen eine induktive arbeitende Antenne anzustreben. Die Antenne könnte dann z.B. aus ein paar Windungen gedruckte Leiterschleifen bestehen. Warscheinlich reicht auch eine Leiterschleife. Man müsste diese Leiterschleife mit einer Kantenlänge von 2cm dann versuchen an den Sender anzupassen. Die gedruckte Induktivität könntest du eventuell sogar mit einer kleinen Kapazität in Resonanz bekommen. Dir geht es ja nicht um Fernempfang sondern du befindest dich ja fast noch im Nahfeld. An den Wirkungsgrad der Antenne musst du halt Abstriche machen. Aber selbst Autofunkschlüssel bei 434 MHz ( liegt ja für kleine Antennen noch ungünstiger ) geht das mit einer kleinen Leiterschleife auf der Platine sogar über mehrere 10 Meter. Ralph Berres
Sonja schrieb: > welche Möglichkeiten bleiben mir dann, wenn die Antenne ca. 2cm x 2cm > haben soll ? Man kann Keramik als Substrat für die Patchantenne nehmen, mit AL2O3 z.B. bekommt man die Antenne um Faktor 3 kleiner als in Luft. Solche Keramikantennen gibt es Hülle und Fülle bei Farnell und Co.
Beitrag #5953098 wurde von einem Moderator gelöscht.
