Hallo ich steh vor einem möglichen Problem, hab mir die Daten herausgesucht und studiert und brauch eine zweite Meinung. Messgeräte: Oszi, Multimeter Kenntnisse: etwas Radio-TV-technik aber nur Funkamateur und daher frage ich lieber die Elektronik-Profis ツ Aufgabe: Zwei lange, parallel zueinander stehende Gebäude sind 60m voneinander weg und sollen per Funkfeuermelder vernetzt werden. In Hauptbau kommunizieren einwandfrei ältere bidirektionale Funkrauchmelder Typ Conrad RM100 P868 miteinander und da sie bis zu 100m im Freifeld überbrücken, will ich einige auch im zweiten Nutzbau anbringen. Die sollen den Alarm übernehmen und ans Wählgerät übergeben. Das Alarmsignal fürs Wählgerät soll von einem der Rauchmelder von der Leitung angezapft werden, die zur Drahtvernetzung der Rauchmelder untereinander angedacht war aber nicht benutzt wird: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/751625-an-01-ml-PSTN_Waehlgeraet_TERXON_de_en_fr_nl.pdf Beim Wählgerät steht (Teil 13 Seite 33): >Positiv/negativ ansteuerbare Eingänge (5-28 V DC) Beim Melder steht (Teil 8 Seite 18): > Verbinden Sie immer die Plus-Klemmen miteinander und danach die > Minus-Klemmen. (ansonsten Schäden) http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/750664-an-02-ml-FunkRauchmelder_RM100B868P1_de_en_fr.pdf: #1 Funktioniert die Direktverbindung oder ist das etwa keine reine Gleichspannung und was dann? Ein Glasbruchsensor als Interface? https://www.conrad.de/de/glasbruchmelder-abus-fu7301w-potentialfreier-glasbruchmelder-mit-kleber-weiss-1234045.html #2 Nur im Hauptbau sind Wohnräume, der Anbau dient nicht zu Wohnzwecken (Heu + Maschinen + Büro). Spricht irgendetwas anderes gegen diese Idee oder gar überhaupt gegen die Verwendung der alten Conrad-Rauchmelder von 2005? Bin für jede noch so scheinbar nebensächliche Anmerkung dankbar,
Hallo. Auch wenn teurer würde ich mir mal die Homematic Rauchmelder anschauen. Die können dann im Alarmfall alles mögliche ansteuern. Bei mir geht dann zB da Licht an, eine SMS raus usw. Da ich auch einen Keller habe der weiter entfernt ist, habe ich einfach einen weiteren Melder im Flur als "Repeater" installiert. Martin
Wenn es um Funkrauchmelder geht, wäre mein erster Gedanke: Wozu wird die Anlage betrieben? Ist es wegen der Versicherung? Ist es wegen eines Gesetzes? Ist es zum Personenschutz? Ist es zum Sachschutz? Oder ist es "Just for Fun"? Davon könnte man bei entsprechenden Kenntnissen ableiten, welche Anforderung die Anlage erfüllen sollte (gesetzlich, versicherungstechnisch oder ev. auch nur rein funktional - Sicherheit), damit sie nicht herausgeworfenes Geld ist. Ich rate, die Punkte mit einem Fachmann (z.B. lokale Feuerwehr) zu besprechen. Notfalls kennen die kompetente Ansprechpartner.
Martin schrieb: > Hallo. > > Auch wenn teurer würde ich mir mal die Homematic Rauchmelder anschauen. OK, Homematic-HP ⇒ eq-3 = elv/Conrad-Tochter empfiehlt den HM-Sec-SD-2 ohne Selbsttest ca.50€ OHNE Magnetplatte brauche 10 insgesamt - zu teuer! > Die können dann im Alarmfall alles mögliche ansteuern. Wie denn? Hat der HM-Sec-SD-2 irgendwo Alarmklemmen mit Signalausgabe? + nachdem ich dies las :( https://www.elv.de/topic/ausloesung-durch-die-ccu2.html auch die Homematic-IP hat leider ein entscheidendes Manko "eingebaute Batterie", kann nach Fehlalarm nicht einfach ausgetauscht werden kann :( Realist schrieb: > Wozu wird die Anlage betrieben? nachgefragt: Es ist keine Alarm-Anlage vorgeschrieben. Das ist ein gewerblich-landw. Betrieb und es dürfen auch nichtvernetzte Einzelmelder verbaut sein, der Rest ist nichtvorgeschriebener Luxus. > Ist es wegen der Versicherung? Ist es wegen eines Gesetzes? 2xJa. >Ist es zum Personenschutz? Das ist stets der Sinn eines Melders. >Ist es zum Sachschutz? Ja, da sollen später auch Tiere übernachten und das sind "Sachen". >oder ist es "Just for Fun"? Jein. Es sind nur Einzelmelder vorgeschrieben. Funkvernetzung + Alarmierung per Wählanlage sind zwar freiwilliger Luxus, "Just for Fun" ist es nicht. Nochmal eine Frage: Sind die Conradmelder von 2005 etwa nicht mehr zulässig auch wenn die einwandfrei funktionieren?
Hallo, ich denke in der DIN 14676 steht, dass Rauchwarnmelder spätestens nach 10 Jahren ausgetauscht werden müssen. Die meisten haben auch einen entsprechenden Hinweis auf der Rückseite aufgedruckt. Gruß annD
annD schrieb: > DIN 14676 Die gilt nur für Wohnräume. Frag mich aber nicht, was für Ställe, Büros usw. gilt. Ich persönlich würde unabhängig von der Anwendung keine 12 Jahre alten Melder weiter verwenden, besonders nicht, wenn sich aus dem Verbraucherbereich (Conrad) stammen. Wie oben schon jemand sagte, fachmännische Beratung vor Ort suchen. Sei es nur, damit man nachher nachweisen kann, dass man seiner Sorgfaltpflicht genüge getan hat. Da erwähnt wurde, dass es auch aufgrund einer Versicherung gemacht werden soll, sollte man die Versicherungsbedingungen ebenfalls genau studieren. Fordern die eine VDS Zertifizierungen?
Jack schrieb: > Ich persönlich würde unabhängig von der Anwendung keine 12 Jahre alten > Melder weiter verwenden OK, das mit den Altmeldern hat sich wohl damit erledigt- > Fordern die eine VDS Zertifizierungen? Eine VdS-Zertifizierung gibt es nicht mehr. Rauchmelder, die früher mit dem „VdS zertifiziert“-Label versehen waren, sind heute nur noch mit dem Hinweis auf die Erfüllung und Zertifizierung entsprechend der DIN EN 14604 versehen. werde einen neuen Thread starten, bitte hier nicht mehr antworten, vielen Dank!
