Hallo, ich habe hier eine defekte Kabeltrommel mit einem verbauten Sicherheitstemperaturbegrenzer liegen. Der STB lässt sich nicht mehr reseten. Wie soll dieser STB eigentlich die Leitung schützen? Bis sich die Trommel im inneren auf 56°C +-5°C erwärmt dauert es doch eine ganze Weile
Verschoben durch User
Kabel schrieb: > Bis sich die > Trommel im inneren auf 56°C +-5°C erwärmt dauert es doch eine ganze > Weile Bei hohen Strömen und noch viel Kabel auf der Trommel geht das schneller, als du gucken kannst. ;-)
Ja, das geht richtig schnell bei wenn man einen Verbraucher mit 3kW anschließt.
Die Kabeltrommel ist für den Betrieb im abgewickelten Zustand spezifiziert. Aufgewickelt veträgt sie nicht diese Belastung. Eine solche Anwendung ist nicht vorgesehen. Um die Analphabeten zu schützen, gibt es dann diese Thermosicherung.
ich habe immer wieder probleme, dass die teile sich nicht mehr reindrücken lassen. Ich habe das Gefühl, die sind neuerdings so gebaut, dass sie nicht mehr rückstellbar sind.
Flip B. schrieb: > ich habe immer wieder probleme, dass die teile sich nicht mehr > reindrücken lassen. Ich habe das Gefühl, die sind neuerdings so gebaut, > dass sie nicht mehr rückstellbar sind. Nein. Die lassen sich natuerlich nicht rueckstellen, solange die Ursache nicht behoben ist. Lass die Trommel erst abkuehlen. jjgj
