Hallo, Ich möchte bei meinem Windrad Windgeschwindigkeit Zeit usw. messen und könnte mir vorstellen dafür einen Fahrradtacho zu verwenden. Kann mir jemand einen tip geben, wie ich ihn schalten müsste dass er funktioniert? Gibt es eine Alternative ? Ich hab mal gehört dass es auch mit einem Magneten und irgendeinem "Sensor"(?) funktionieren müsste, hab aber keine Ahnung was damit gemeint ist Danke und Gruss Florian
Hi, bei den Windmessern sitzt im Allgemeinen ein kleiner Reed-Kontakt drin, der bei jeder Umdrehung des Rades einmal kurz schliesst. Wenn du die beiden Anschlüsse (Wenn's denn so einer ist) an die beiden Kontakte des Fahrradtachos anschliesst, dann müsste das eigentlich funktionieren, allerdings musst du dann den "Radumfang" (Durchmesser * Pi) entsprechend einstellen (können).
Ein Reed-Kontakt ist in diesem Fall nicht notwendig. Man kann direkt die Wechselspannung des Generators verwenden. Diese wird mit einem Komparator in eine Rechteckspannung umgeform und mit uC oder mit Zähler die Impulse pro Zeit gemessen. Diese sind proportional zur Drehzahl.
