Hallo Ich schreibe gerade eine kleine Doku für meinen Roboter, und da taucht plötzlich die Frage auf: Wofür ist eigentlich der 47 pF-Kondensator gegen Masse am Resetpin des AVRs zuständig? Wie nennt man einen Kondensator in dieser Funktion? Gruss Michael
Ist warscheinlich noch ein Widerstand nach +5V dran: RC-Glied. Beim Einschalten läd sich der Kondensator auf, und der AVR kommt aus dem Reset, sobald die Spannung hoch genug ist. War früher bei vielen uCs nötig, ist beim AVR meist überflüssig, da der intern schon eine halbwegs brauchbare Reset-Beschaltung hat. (Drum kann man den Reset-Pin auch zu einem IO-Pin umfunktionieren) /Ernst
In der Application Note AVR042: AVR Hardware Design Considerations steht drinne, dass der Störungen auf der Resetleitung herausfiltern soll.
Die Funktion dieses 47pF-Kondensator ist "Schreibfehler". Soll 47nF sein.
47nF, sicher? kannst ja mal durchrechnen wie lange der bei den üblichen 100k widerständen zum laden braucht
Sind etwas mehr als 3ms, wenn man eine Schaltschwelle von 0,5Vcc annimmt. Entsprechend bei 47pF 3µs.
Im Tutorial steht 47pF und auf meinem Kondensator in der Schaltung daher auch ;-) Läuft aber eigentlich problemlos.
...das ist das Problem der "Beruhigungspillen", 'eigentlich' läufts
auch ohne Problemlos ;-)
läufts
Jop stimmt. In Zukunft werden dort dann also 47nF stehen. 47pF ist ja
aber auch wirklich fast nichts, das hat doch kaum grössere Auswirkungen
auf die Glättung der Spannung als ein etwas längerer Anschlussdraht,
nicht?
