Ich versuche momentan einen Atmega644PA und einen Atmega168 per UART zu verbinden. beim Atmega168 soll, wenn Daten vom Atmega644PA gesendet werden ein Interrupt ausgelöst werden. Es soll dann etwas gemacht werden und direkt danach eine Antwort gesendet werden. Da ich noch ein Anfänger bin habe ich mir zuerst diese beiden Programme geschrieben. Code vom Atmega168 und 644 sind im Anhang Es soll vom Atmega168 zum 644PA etwas gesendet werden. Darauf soll der 644PA Antworten und auf diese Antwort(über den Interrupt) soll wieder geantwortet werden. Der Code den ich beigefügt habe ist nicht komplett. Ich habe das zeug was nichts mit dem USART zu tun hat weggelassen (übersicht). Display und ein RFID Lesegerät (beide über SPI angeschlossen. zusätzlich zu den SPI Pins werden PB1,PB0, PC5 und PD7 verwendet(2x SS, D/C (data/command) und Reset ). Ich gebe das Empfangene beim Atmega644PA über das Display aus. Theoretisch, denn sehen tue ich nichts. Ich habe also unter dem USART_Recieve() vom 644PA eine Ausgabe auf den Bildschirm eingefügt . Da diese ebenfalls nicht zu sehen ist wird der MCU in der While-Schleife Feststecken, sprich es kommen keine Daten an bzw. es werden keine gesendet. Angeschlossen habe ich es so: 644PA 168 PD0(TXD0) --> PD1(RXD) PD1(RXD0) --> PD0(TXD) Unter dem Oszi habe ich auf RXD und TXD durchgehend HIGH. An was könnte das liegen? Hoffentlich habe ich nichts einfaches übersehen... Ich freue mich schon auf eure Antworten Sebastian
Sebastian E. schrieb: > 644.c 'Undefined reference to 'USART_Recieve()'? So wird das nichts. Poste Code, der kompiliert und den Fehler zeigt. > 168.c
1 | sei(); |
vergessen. Es ist übrigens eine ganz schlechte Idee, ein _delay_ms(1000) in eine ISR zu schreiben. Damit blockierst du wirklich alles.
Hallo, wenn Du die zwei Rechner so verbindest funktionierts: 644P 168 PD0 verbinden mit PD1 PD1 verbinden mit PD0 Gruss Werner
WR schrieb: > 644P 168 > PD0 verbinden mit PD1 > PD1 verbinden mit PD0 Hat er doch: Sebastian E. schrieb: > Angeschlossen habe ich es so: > 644PA 168 > PD0(TXD0) --> PD1(RXD) > PD1(RXD0) --> PD0(TXD) Allerdings ist mir noch aufgefallen, das du auf dem 168er den Sende IRQ freigibst, ohne eine ISR dafür zu haben.
Matthias S. schrieb: > Sebastian E. schrieb: >> 644.c > > 'Undefined reference to 'USART_Recieve()'? > > So wird das nichts. Poste Code, der kompiliert und den Fehler zeigt. >> 168.c >
1 | > sei(); |
2 | >
> vergessen. Es ist übrigens eine ganz schlechte Idee, ein _delay_ms(1000) > in eine ISR zu schreiben. Damit blockierst du wirklich alles. Hier sind beide Projekte. Das delay mache ich noch weg. Matthias S. schrieb: > Allerdings ist mir noch aufgefallen, das du auf dem 168er den Sende IRQ > freigibst, ohne eine ISR dafür zu haben. Ich lösche das Bit für den Interrupt und probiere es noch einmal.
Oh nee, die ZIPs öffne ich jetzt nicht. Mach dir doch einfach mal eine Routine, bei der du einen MC gegen den PC antreten lässt - z.B. mit USB-> UART adapter und HTerm. Dann machst du das auf dem anderen auch. Dann kannst du ohne Blindflug auch gleich den Interpreter testen, der auf die seriellen Kommandos antworten soll.
Matthias S. schrieb: > Oh nee, die ZIPs öffne ich jetzt nicht. Mach dir doch einfach mal eine > Routine, bei der du einen MC gegen den PC antreten lässt - z.B. mit > USB-> UART adapter und HTerm. > Dann machst du das auf dem anderen auch. Dann kannst du ohne Blindflug > auch gleich den Interpreter testen, der auf die seriellen Kommandos > antworten soll. Wenn ich im Besitz eines UART - USB oder UART - RS232 Adapters währe könnte ich es natürlich machen
Sebastian E. schrieb: > Angeschlossen habe ich es so: > 644PA 168 > PD0(TXD0) --> PD1(RXD) > PD1(RXD0) --> PD0(TXD) Nur zu Vollständigkeit: die GNDs hast Du auch verbunden?
Sebastian E. schrieb: > Wenn ich im Besitz eines UART - USB oder UART - RS232 Adapters währe > könnte ich es natürlich machen Son Dings gibts bei jedem PC Schrotter für unter 10 Euro.
Dietrich L. schrieb: > Sebastian E. schrieb: >> Angeschlossen habe ich es so: >> 644PA 168 >> PD0(TXD0) --> PD1(RXD) >> PD1(RXD0) --> PD0(TXD) > > Nur zu Vollständigkeit: die GNDs hast Du auch verbunden? Ja
Matthias S. schrieb: > Sebastian E. schrieb: >> Wenn ich im Besitz eines UART - USB oder UART - RS232 Adapters währe >> könnte ich es natürlich machen > > Son Dings gibts bei jedem PC Schrotter für unter 10 Euro. ich bau mir schnell selbst einen. Max232 und 1µF Kondensatoren hab ich noch irgendwo. Am Montag kauf ich gleich einen UART-USB Adapter
