Forum: PC Hard- und Software Thermo Rewrite - wie genau?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Überwigend für Plastikkarten im Ausweisformat, aber auch für andere
Zwecke, gibt es das sog. "thermo rewrite"-Verfahren. Dabei geht es
darum, dass z.B. ein Bereich einer Ausweiskarte nahrezu beliebig oft
bedruckt und wieder gelöscht werden kann.
Wer kürzlich z.B. im Ski-Urlaub war und seinen Skipass nicht
zurückgegeben hat, kann evtl. auf einem Teil seiner Karte eine solche
Zone sehen. Beispiel:
http://www.top-tirol.com/typo3temp/_processed_/csm_skipass_8e61bba369.jpg
Das hat nichts damit zu tun, dass die Karte auch einen RFID-Chip
enthält, wahrscheinlich dient der Aufdruck einer möglichen Kontrolle
ohne Lesegerät.
Sucht man im Web, wie das genau funktioniert, findet man nur sehr
schwammige Erklärungen. Offensichtlich handelt es sich um ein
thermochromes Phase-Change-Verfahren. Der "Druck"-Vorgang erfolgt rein
thermisch, ohne jede Übertragung von Farbstoff.
Es gibt z.B. bei 3M auch solche Folien einzeln, selbstklebend, so dass
man sie z.B. auch auf Transportbehälter oder (Speise-) Tabletts
aufbringen könnte. Da sowas dann nicht mehr durch einen Kartendrucker
passt, müsste man Genaueres über die Nutzungsparameter wissen
(Temperatur- und Zeitverläufe für Löschen und Einfärben).
ICH konnte dazu bisher nix finden. Hat hier jemand weitere Infos, Links
... ? Danke.
von Jan B. (do9jhb)
Jan B. schrieb:
> Hi,
> Es scheint einige Patente zu dem Thema zu geben in denen das erklärt
> wird:
> http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PT...
> Und daraus:
> http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PT...
Ja, danke. Bei der Firma Gleisdorf habe ich gerade Folie für Testzwecke
bestellt, mal sehen, ob die was rausrücken.
Dass es sich um ein Phase-Change-Verfahren handelt, scheint
zweifelsfrei. Das bedeutet, dass nach der Erwärmung per Thermodruckkopf
wahrscheinlich die Abkühlgeschwindigkeit eine Rolle spielt.
Zumindest ist das bei wiederbeschreibbaren CD/DVD, bei denen auch
Phase-Change eine Rolle spielt, so: Langsames Abkühlen gestattet
Kristallbildung ("trübe Stelle"), schnelles Abkühlen lässt das Material
amorph erstarren ("klare Stelle"). Wobei sich hier schnell und langsam
im Bereich von ms oder gar ns bewegen.
Da z.B. ein Tablett mit einem solchen TRW-Bereich nicht mehr durch einen
Drucker passt, müsste man es z.B. mit einem extern geführten Druckkopf
oder gleich mit Laser versuchen ...
von Voko (Gast)
Es gibt auch seit einiger Zeit diese radierbaren Kugelschreiber. Ich
habe experimentell festgestellt, dass diese in Wirklichkeit auf Wärme
reagieren und nicht etwa beim Radieren tatsächlich Farbe abgetragen
wird. Die Schrift kann mit einem Fön gelöscht werden und im Gefrierfach
wieder sichtbar gemacht werden.
Vielleicht handelt es sich um ähnliche Substanzen. Über die chemischen
oder physikalischen Vorgänge weiß ich aber auch nichts.
> Ich
In der geplanten Anwendung muss der Bereich aber möglichst oft wieder
neu bedruckt/beschrieben werden können. Wenn der Kugelschreiber
tatsächlich Farbe aufbringt, wird das irgendwann zum Problem. Bei
TRW-Folie wird keine Farbe aufgebracht, sondern deren Sichbarkeit durch
Wärme "umgeschaltet"
von Voko (Gast)
Man könnte ja zunächst die gesamte Fläche mit der Kugelschreiberfarbe
beschichten und diese dann mittels punktförmiger Erhitzung oder
Abkühlung aus- und einschalten. Das lässt sich nach meinen Untersuchen
oft wiederholen. Den Unterschied zu den Folien sehe ich also noch nicht.
> Kugelschreiberfarbe
Versuchen kann man es. Schreib doch mal bitte einen solchen Artikel mit
Quelle und Preis hier rein ...
von Voko (Gast)
Hab meine vor ein paar Wochen beim Aldi-Süd gekauft. Vielleicht haben
sie noch welche. Ansonsten musst du selbst suchen.
https://www.schulstart.de/blog/tintenroller-pilot-frixion-aldi-vergleich-test/news/625
Hab dann doch noch was gefunden, was wenigstens die erforderlicheh
Temperaturen und Abkühlgeschwindigkeiten beschreibt:
http://www.thermorewrite.com/eng/tech-principeles.html
Das Prinzip war mir bekannt, die konkreten Temperaturen sind neu ...
