Hallo, ich stehe vor einem kleinen "mechanischen Problem". Ich habe eine Arduino Schaltung aufgebaut, die soweit funktioniert: - Schaltznetzteil - Wemos D1 mini - ADS1115 16Bit ADC - HC06 - Stromsensor Die verschiedenen Bords sind mit Fädeldraht verbunden und "fliegen" mehr oder weniger in der Gegend rum. Zuerst hatte ich vor, sie mit heisskleber übereinander zu kleben und dann einfach mit Tapeband zu umwickeln. Das geht aber nicht, weil der D1 mini so warm wird, dass der Heisskleber weich wird... Wie kann ich denn hier einen platzsparenden Aufbau erreichen, der einigermassen robust ist? Habt ihr eine Idee? Vielen Dank.
Verschoben durch User
dost0011 schrieb: > weil der D1 mini so warm wird, dass der > Heisskleber weich wird... Hört sich für mich eher nach einem elektrischen Problem als nach einem mechanischen Problem an. Was treibst du mit dem D1, dass er so warm wird? dost0011 schrieb: > Wie kann ich denn hier einen platzsparenden Aufbau erreichen, der > einigermassen robust ist? Habt ihr eine Idee? Lochrasterplatine?
Hallo, > dost0011 schrieb: > Die verschiedenen Bords sind mit Fädeldraht verbunden und "fliegen" mehr > oder weniger in der Gegend rum. Zuerst hatte ich vor, sie mit > heisskleber übereinander zu kleben und dann einfach mit Tapeband zu > umwickeln. Das geht aber nicht, weil der D1 mini so warm wird, dass der > Heisskleber weich wird... gewöhne dir an, gleich von Anfang an einen mechanisch vernüftigen und robusten Aufbau zu planen, der es auch leicht ermöglicht an jede Steller der Schaltung für Fehlersuche und Rep. heranzukommen. > Wie kann ich denn hier einen platzsparenden Aufbau erreichen, der > einigermassen robust ist? Habt ihr eine Idee? Einzelne Boards werden über LPL-Verbinder zusammengeschaltet, entweder direkt oder üner ICD-Flachbandkabel. Mechanisch kann man die Boards z.B. mit Stehbolzen zusammenschauben. M3 ist in der Regel ausreichend. Gruß Öletronika
Also Fädeldraht, Klebeband und Heisskleber, ist UNTERSTE SCHUBLADE. Man verwendet normalerweise Kabel mit Steckern passend zu den Steckern auf den Platinen, also meist Pfostenstecker, man schraubt die Module auf eine Grundplatte in der Hoffnung daß sie Bohröcher in den Ecken haben, falls es kompakt werden soll kann man welche auf den Boden und andere an den Deckel schrauben oder montiert sie wie bei Arduino-Shields mit Stehbolzen huckepack auf die Platine. Man baut möglichst auch alles so, daß man es wieder auseinanderschrauben kann, und eben so, daß Wärmeabfuhr gewährleistet ist und sich die Module nicht gegenseitig stören. Gerade heute, in Zeiten von 3d Druckern, kann man sogar massgefertige isolierende Gehäuse bauen mit allen nötigen Befestigungspunkten.
