Wie hoch ist erfahrungsgemäß der Aufwand einen RCD im Altbau gegen neues 30mA-Modell auszutauschen? Kommt es oft zu Fehlauslösungen?
Eli schrieb: > Wie hoch ist erfahrungsgemäß der Aufwand einen RCD im Altbau gegen neues > 30mA-Modell auszutauschen? Kommt es oft zu Fehlauslösungen? merkwürdige Frage. Warum sollte es im Altbau länger als im Neubau dauern? gibt es etwas was du uns damit sagen willst? Es kommt stark darauf an wie er verbaut ist, wenn ein nicht direkt auf einer Kammschiene sitzt, ist das ganze in 5min erledigt. In einige Verteilungen kann es aber auch gerne mal 30min dauern.
Die Gegenfrage ist doch was ist bis jetzt verbaut? Für Personenschutz sind 30mA die Mindestanforderung. Wenn man eine Isolationsmessung vorher durchführt, dann weiß man ob irgendwo Strom fließen kann, der nicht fließen darf.
Eli schrieb: > Wie hoch ist erfahrungsgemäß der Aufwand einen RCD im Altbau gegen neues > 30mA-Modell auszutauschen? Kommt es oft zu Fehlauslösungen? Ich hoffe, du meinst nicht so ein Uraltmodell aus den 50er (?) Jahren... > https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Historisches_und_Entwicklung Ansonsten verstehe ich die Frage auch nicht. Ist die Bauform den unterschiedlich? Muss die Verdrahtung erneuert werden? Bei einem 1:1 Wechsel stellt sich die Frage nicht. Ansonsten sieht man doch was zu tun ist? Mach doch einfach mal ein Bild...
Ich werde eine Prüfung nach DIN VDE 0100-600 durchführen. Verbaut ist ein alter 0,3A-RCD. Ich habe nach Erfahrungswerten gefragt, da ein befreundeter Elektriker meinte, dass es in Altbauten nach der Umrüstung auf einen 30mA-TCD oft zu Problemen wegen mangelhafter Isolation und defekten Geräten kommt.
Eli schrieb: > Verbaut ist > ein alter 0,3A-RCD. Ich habe nach Erfahrungswerten gefragt, da ein > befreundeter Elektriker meinte, dass es in Altbauten nach der Umrüstung > auf einen 30mA-TCD oft zu Problemen wegen mangelhafter Isolation und > defekten Geräten kommt. Das ist ja auch der Sinn eines RCD! Da hast du aber einen kompetenten Elektriker... Was will ich mit einem RCD, der im Fehlerfall nicht auslöst? Wenn die Isolation schon so marode ist, das der neue RCD ohne angeschlossene Verbraucher auslöst, würde ich nicht nur den RCD tauschen... > defekten Geräten Defekte Geräte? Warum dann überhaupt einen RCD? Da kann man auch den RCD gleich ganz weglassen, wenn man defekte Geräte betreiben will. Also, was soll der Unsinn? Wenn es defekt ist tauscht man es aus und überlegt nicht ob der neue RCD ständig auslösen würde. Man überlegt ja auch nicht, bis zu welchen Gefälle man noch einen Abhang ohne Bremsen herunterfahren kann...
Eli schrieb: > Verbaut ist > ein alter 0,3A-RCD. wenn dieser auslöst und nicht defekt ist, dann würde ich schnellsten die komplette Anlage prüfen.
