. Unsere Feuerwehr wurde auch mit Digitalfunk beglückt. Überlegung zum DMO (Direktmodus), also zur Verbindung im Nahbereich ohne im "Netz" zu sein. Es wird eine sog. Gruppe ausgewählt, innerhalb dieser Gruppe wird dann Wechselgesprochen. In der Motorola-Beschreibung ist zu finden/rauszulesen dass eine "Gruppe" einen Funkkanal benutzt, wobei ein Kanal in vier Zeitschlitze aufgeteilt ist. Soweit so gut, die Gruppe benutzt einen Kanal und wohl einen Zeitschlitz, so könnte man annehmen. Jetzt ist es aber so dass ein Repeater eingeschaltet werden kann und somit ist die Verwendung von nur einem Zeitschlitz nicht mehr möglich. Weiss jemand ob alle vier Zeitschlitze verwendet werden können oder sind es nur zwei und somit nur ein einziger Repeater in dieser Gruppe möglich. Kurt
Verschoben durch User
Dein Text ist recht wirr und lässt Deine Fragen nur erahnen. Vielleicht mal die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens befragen? Auf Anhieb finde ich z.B. den: http://www.digitaler-bos-funk.de/tetra/tetra.htm -------- Im DMO ist Dir die Organisation der Zelle (stationärer Teil) erstmal egal, das machen die Mobilgeräte untereinander. Natürlich nutzen sie dabei eine andere Frequenz als die Zelle. Mit "Repeater" meinst Du vermutlich nicht Repeater, sondern die Zelle = Betrieb im TMO, den Regelfall. Repeater wäre eine Erweiterung der Funkreichweite in Gebaeuden oder Tunneln, deren Existenz für Dich als Benutzer garnicht sichtbar ist. Im TMO stehen pro Frequenz (Carrier) vier Zeitschlitze zur Verfügung, wobei einer davon als Organisationskanal für eine Sprachübertragung nicht zur Verfügung steht. Da alle Geräte im selben Zeitschlitz agieren, gehen also maximal drei gleichzeitige Verbindungen mit Wechselsprechen (abwechselnd sprechen mit PTT-Taste) oder eine mit Wechselsprechen (Telefonie) und eine Wechselsprechverbindung. Große TETRA-Netze können mehrere Frequenzen haben, bei zwei Carrieren hätten wir dann 7 nutzbare Zeitschlitze, bei drei dann wieder nur 10 plus einem weiteren Organisationskanal.
Manfred schrieb: > Dein Text ist recht wirr und lässt Deine Fragen nur erahnen. Vielleicht > mal die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens befragen? Auf Anhieb > finde ich z.B. den: http://www.digitaler-bos-funk.de/tetra/tetra.htm > > -------- > > Im DMO ist Dir die Organisation der Zelle (stationärer Teil) erstmal > egal, das machen die Mobilgeräte untereinander. Natürlich nutzen sie > dabei eine andere Frequenz als die Zelle. Darum geht es mir hier. > > Mit "Repeater" meinst Du vermutlich nicht Repeater, sondern die Zelle = > Betrieb im TMO, den Regelfall. Repeater wäre eine Erweiterung der > Funkreichweite in Gebaeuden oder Tunneln, deren Existenz für Dich als > Benutzer garnicht sichtbar ist. > Ich meinte mit Repeater schon den Repeater der eine Erweiterung der Funkreichweite im DMO-Betrieb bewerkstelligt. Beispiel: Eine in sich abgeschlossene Gruppe aus 5 Geräten wird gebildet, ihnen ein HF-Kanal zugewiesen (einer spricht, alle anderen hören mit). Eines der Geräte (das geeignete besitzt einen blauen Drehknopf) wird als Repeater an einer erhöhten/geeigneten Stelle platziert. > Im TMO stehen pro Frequenz (Carrier) vier Zeitschlitze zur Verfügung, > wobei einer davon als Organisationskanal für eine Sprachübertragung > nicht zur Verfügung steht. Da alle Geräte im selben Zeitschlitz agieren, > gehen also maximal drei gleichzeitige Verbindungen mit Wechselsprechen > (abwechselnd sprechen mit PTT-Taste) oder eine mit Wechselsprechen > (Telefonie) und eine Wechselsprechverbindung. > Lassen wir unsere 4 Geräte im selben Zeitschlitz agieren, einer spricht, alle hören. Nun kommt der Repeater dazu, er hört auch mit, kann aber nicht gleichzeitig im gleichen Schlitz senden. Er muss also nun einen anderen Schlitz zum Senden verwenden und somit kann kein weiter Repeater in diesem Kanal angesiedelt, sondern nur ein weiter DMO etabliert werden. Kurt
Im DMO werden 2 Zeitschlitze pro Frequenz belegt. Quasi ein Master- und ein Slave Zeitschlitz. Die Benutzung des Repeaters ist dabei für die Teilnehmer sichtbar da dieser sein Vorhandensein durch eine Art Bake kenntlich macht und die Repeateranbindung im Display der Teilnehmer angezeigt wird. Das geht sogar so weit das der Repeater den Takt vorgibt.
Spannend schrieb: > Im DMO werden 2 Zeitschlitze pro Frequenz belegt. Repeater hört und sendet in einem anderem Zeitschlitz weiter. Die anderen Empfänge müssen also wissen welcher Schlitz das ist. > Quasi ein Master- und > ein Slave Zeitschlitz. Die Benutzung des Repeaters ist dabei für die > Teilnehmer sichtbar da dieser sein Vorhandensein durch eine Art Bake > kenntlich macht und die Repeateranbindung im Display der Teilnehmer > angezeigt wird. Das geht sogar so weit das der Repeater den Takt > vorgibt. Wie meinst du das mit dem Takt? Er händelt neben der Zeitschlitzvergabe/Zuteilung auch deren Ablauf/Synchronisation der DMO-Teilnehmer usw? (muss er ja auch weil das ganze eine Insel ist) Es bleibt also in Schlitz übrig den eine andere Gruppe verwenden kann, jedoch ohne Repeater. Es wäre auch ein zweiter Repeater in der Gruppe möglich, jedoch dann nur eine Gruppe pro HF-Kanal. Kurt
Der Repeater hört in dem einen und sendet im anderen Zeitschlitz. Alles andere würde keinen Sinn machen. Es kann auf einer Frequenz also nur eine DMO-Gruppe aktiv sein. Thema Takt: Im Gegensatz zum reinen DMO-Betrieb synchronisiert sich der sprechende Teilnehmer auf den Repeater.
Beachtet werden muss noch: nicht überall auf verdacht den Repeater einschalten, da ja Geräte außerhalb von Repeaterreichweite die anderen DMO Geräte der gleichen Gruppe nicht mehr erreichen...
Kurt B. schrieb: > ich schrieb: >> Es ist wie gesagt nur ein Repeater pro Gruppe möglich. > > Ich sehe das anders. > > Kurt Dann siehst Du es eben falsch - ein Teilnehmer wird immer nur über einen Repeater arbeiten auch wenn mehrere sichtbar sein. Es kann nur einer gewinnen.
Das kannst du ja so sehen, aber selbst du kannst halt dann nicht mehr wie vorgesehen kommunizieren wenn du 2 Repeater betreiben willst...
ich schrieb: > Das kannst du ja so sehen, aber selbst du kannst halt dann nicht mehr > wie vorgesehen kommunizieren wenn du 2 Repeater betreiben willst... Welchen Grund führst du an? Kurt
Jeder Repeater will Master sein und versucht, alle anderen Teilnehmer in der DMO Gruppe durch ein Präsenzsignal dazu zu bringen, nur noch über sich selbst zu kommunizieren. Jetzt stell dir vor 2 versuchen zwei Geräte parallel. Und jetzt stell dir vor du versuchst zu kommunizieren.
ich schrieb: > Jeder Repeater will Master sein und versucht, alle anderen Teilnehmer in > der DMO Gruppe durch ein Präsenzsignal dazu zu bringen, nur noch über > sich selbst zu kommunizieren. > > Jetzt stell dir vor 2 versuchen zwei Geräte parallel. Und jetzt stell > dir vor du versuchst zu kommunizieren. Einer der beiden Repeater übernimmt die grundsätzliche Steuerung der gesamten DMO-Gruppe. Schlitz1 = der Verwaltungskanal, hierüber sprechen sich auch die beiden Repeater ab. Ein Teilnehmer sendet auf Schlitz2, einer der Repeater (oder auch beide) empfangen, einer der Repeater sendet auf Schlitz drei weiter. Der andere Repeater empfängt das Telegramm vom Rep. auf Schlitz3 und sendet es auf Schlitz4 weiter. Der/die Gruppenteilnehmer empfangen auf Schlitz4. Kurt
So fnktioniert das aber nicht. Repeater arbeiten idr. als 1a repeater. Die haben nur zwei Zeitschlitze zur Verfügung... Stehen müsste das wahrscheinlich alles in ETSI EN 300 396-4.
Falls du mit "Verwaltungskanal" den Organisationskanal meinst -> den gibt es nur im TMO.
Hallo, der Standard sieht nur einen Repeater vor. Den kann man sich ja dankenswerter weise runterladen. Es wird genau so gelehrt nur 1 Repeater. Mit freundlichen Gruß myasuro
myasuro@THW schrieb: > Hallo, der Standard sieht nur einen Repeater vor. > > Den kann man sich ja dankenswerter weise runterladen. Es wird genau so > gelehrt nur 1 Repeater. > > Mit freundlichen Gruß > myasuro Das wird wohl so sein, ich habe nur theoretisiert, ob die entsprechende SW die zwei zulässt implementiert ist das weiss ich nicht. Kurt
Kurt B. schrieb: > myasuro@THW schrieb: >> Hallo, der Standard sieht nur einen Repeater vor. >> >> Den kann man sich ja dankenswerter weise runterladen. Es wird genau so >> gelehrt nur 1 Repeater. >> >> Mit freundlichen Gruß >> myasuro > > Das wird wohl so sein, ich habe nur theoretisiert, ob die entsprechende > SW die zwei zulässt implementiert ist das weiss ich nicht. Was spricht gegen einen praktischen Versuch?
Ich glaube, da ist das ganz gut erklärt: http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB4_Technik/DFV-Fachempfehlung_Mindestanford_digi_Ofunk_Anlage_2.pdf
