Nabend zusammen, ich bin gerade dabei einen neuen DSL Vertrag abzuschließen. Nun gibt es die Möglichkeit einen Router mit W-Lahn hinzuzubuchen was im günstigsten Fall 2,99€ pro Monat kostet bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Nun kann man aber auch einfach einen gebrauchten kaufen, bei Ebay ein Apfel und ein Ei, gibt es da irgendwelche Fallstricke oder Probleme? Man muß doch irgend einen Vorteil davon haben dem Anbieter die Leihgebühr zu bezahlen.
Geht der gemietete Router kaputt, kannst du in der Regel (Vertrag genau lesen!!) eine Störungsmeldung des Inhalts "DSL geht nicht!" absetzen und der Anbieter muss ich kümmern - egal, ob nun der Anschluss oder der Router kaputt ist. Geht der selbst gekaufte Router kaputt und du meldest "DSL geht nicht!", dann ist der Technikerbesuch meist kostenpflichtig, denn der Anschluss ist in Ordnung und der Router geht den Anbieter nichts an. Fazit: Beim eigenen Router sollte man zugriff auf ein Ersatzgerät zum Testen im Störungsfall haben...
Holger L. schrieb: > Nun kann man aber auch einfach einen gebrauchten kaufen, bei Ebay ein > Apfel und ein Ei, gibt es da irgendwelche Fallstricke oder Probleme? In erster Linie hängt das davon ab, was du da neu verhandelt hast. Wenn das ein VDSL Anschluss mit VoIP ist, dann brauchst du was recht modernes und das bekommt man nicht so leicht gebraucht und billig. Ein ADSL2(+) Router jedenfalls kommt mit so einem Anschluss nicht klar und hat auch nur in den seltensten Fällen brauchbare SIP Schnittstellen um dein Telefon anzudocken. Bist doch mit 2,99 ganz gut dabei. Der lila Riese nimmt da über 4 Euro Routermiete.
Wenn es O2/Hansenet/Alice ist klappt das nicht hab es gerade versucht, ohne deren Router einmalig anzuschließen wird nix freigeschaltet, SIP um die Leitung zu Aktivieren leuft nicht mit der FBF zusammen. Bei mir war das so das wegen Umzug ich ne neue Leitung bekommen hab hatte vorher ADSL und Analog, jetzt ADSL+ und SIP nur ham sie vergessen mir nen neuen Router zu schicken, hab dann gedacht FBF dran und gut ist würde auch gehen wenn man seine Leitung nicht einmalig per PIN über SIP freischalten muß und genau das geht nicht weil die FBF nicht also reines SIP Gerät funtzt ka. warum, Suport b.z.w das Web interface wird auch erst nach der Aktivierung Freigeschaltet, es ist nen Risen Aufwand, aber ka wie die anderen Anbieter das machen.
Das mit dem Fehlerfall und der Aktivierung ist natürlich ein guter Grund. Einen neuen brauche ich definitiv, der alte ist von 2008. Alleine aus Sicherheitsgründen sollte sich das lohnen. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, diese ganzen verschiedenen Verträge AGBs etc. Da gibt es jetzt einfach Rock&Roll. Ich danke euch.
K. J. schrieb: > Wenn es O2/Hansenet/Alice ist klappt das nicht hab es gerade versucht, > ohne deren Router einmalig anzuschließen wird nix freigeschaltet, SIP um > die Leitung zu Aktivieren leuft nicht mit der FBF zusammen. Bei mir (Neuanschluss) gab es eine FB 7490 mit allen Zugangsdaten dazu. Musste ich zwar von Hand eingeben, aber funktioniert.
Reinhard S. schrieb: > Bei mir (Neuanschluss) gab es eine FB 7490 mit allen Zugangsdaten dazu. Die aktuelle Gesetzgebung verlangt das ja nun auch. Routerzwang sollte es nicht mehr geben. Die Hardware muss aber natürlich zur Anschlussart passen.
> Wenn das ein VDSL Anschluss mit VoIP ist, dann brauchst du was recht > modernes und das bekommt man nicht so leicht gebraucht und billig. Ach so ist das, ein SP W724V ist also neu und modern und teuer, in der eBucht bekommt man das recht günstig, mit etwas Geduld und Zeiteinsatz. > Ein ADSL2(+) Router jedenfalls kommt mit so einem Anschluss nicht klar Wie wahr weil logisch, da muß man nicht viel zu wissen um das zu verstehen! Es gibt aber genügend aktuelle DSL-Router die beides beherrschen. > und hat auch nur in den seltensten Fällen brauchbare SIP Schnittstellen > um dein Telefon anzudocken. Was wären denn nun diese ominösen SIP-Schnittstellen an dem tollen noch unbekannten Teil? Mir sind da nur TAE6-/RJ11-Buchsen für analoge, DECT- für schnurlose oder LAN- für IP-Telefone bekannt, aber SIP macht der Router intern oder gar nicht, dann reicht der das nur durch auf die LAN-Ports, und sollte sich da nicht in die Protokolle einmischen. Als Äquivalent zum SP W724V der Telekom gibt es noch zig weitere ähnliche Teile, die man gut und günstig bekommt, so man sich mit der Materie auskennt und weiß was man will oder braucht. Man sollte nur seine Hardware ein wenig nach dem Anschlußanbieter oder anderen Hilfeleistern ausrichten, um im Störungsfall nicht ganz hilflos, wegen allgemeiner Unkenntnis, dort nachzufragen. > Nun kann man aber auch einfach einen gebrauchten kaufen, bei Ebay ein > Apfel und ein Ei, gibt es da irgendwelche Fallstricke oder Probleme? Normkonform zum Anschluß, Fernwartbar wenn du es brauchst? einfach einzurichten für dich? stabil am Anschluß funktionieren und langlebig wie robust sein? > Man muß doch irgend einen Vorteil davon haben dem Anbieter die Leihgebühr > zu bezahlen. Du bist dann ein "besserer" Kunde, und die Hotline kann dir aus der Ferne bei Problemen mit dem Teil auch eventuell helfen! Die Inbetriebnahme sollte einfacher ablaufen, aber ob das Teil dann zuverlässiger seinen Dienst versieht, kannst du selber nur in diversen Foren dazu lesen.
Reinhard S. schrieb: > K. J. schrieb: >> Wenn es O2/Hansenet/Alice ist klappt das nicht hab es gerade versucht, >> ohne deren Router einmalig anzuschließen wird nix freigeschaltet, SIP um >> die Leitung zu Aktivieren leuft nicht mit der FBF zusammen. > > Bei mir (Neuanschluss) gab es eine FB 7490 mit allen Zugangsdaten dazu. > Musste ich zwar von Hand eingeben, aber funktioniert. Zugangsdaten hab ich auch + eine 10 stellige Pin zum Aktivieren, O2 schreibt auch das man die Leitung einmalig per Pin Aktivieren mus über den Router oder über SIP in dem man ein Telefonat macht. Allerdings will die FBF eine 15 stellige Pin, und SIP ohne Internet bekomme ich nicht zum laufen obwohl das eigentlich gehen sollte die DSL Verbindung ist ja da aber gesperrt solange bis man das Aktiviert.
K. J. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> K. J. schrieb: >>> Wenn es O2/Hansenet/Alice ist klappt das nicht hab es gerade versucht, >>> ohne deren Router einmalig anzuschließen wird nix freigeschaltet, SIP um >>> die Leitung zu Aktivieren leuft nicht mit der FBF zusammen. >> >> Bei mir (Neuanschluss) gab es eine FB 7490 mit allen Zugangsdaten dazu. >> Musste ich zwar von Hand eingeben, aber funktioniert. > > Zugangsdaten hab ich auch + eine 10 stellige Pin zum Aktivieren, O2 > schreibt auch das man die Leitung einmalig per Pin Aktivieren mus über > den Router oder über SIP in dem man ein Telefonat macht. War bei mir nicht so, eine PIN gabs nicht.
K. J. meinte > ...und SIP ohne Internet bekomme ich nicht zum laufen obwohl das eigentlich > gehen sollte die DSL Verbindung ist ja da darüber solltest du mal tiefgründiger nachdenken, vllt. wird dir dann auch die Wirkungsweise des Systems klarer > aber gesperrt solange bis man das Aktiviert. auch etwas falsch, am Anschluß muß man sich mit den richtigen Daten erst verifizieren, voher ist keine Nutzung möglich, eine Sperre wäre etwas anderes.
Sven F. schrieb: > K. J. meinte >> ...und SIP ohne Internet bekomme ich nicht zum laufen obwohl das eigentlich > > gehen sollte die DSL Verbindung ist ja da > darüber solltest du mal tiefgründiger nachdenken, vllt. wird dir dann > auch die Wirkungsweise des Systems klarer >> aber gesperrt solange bis man das Aktiviert. > auch etwas falsch, am Anschluß muß man sich mit den richtigen Daten erst > verifizieren, voher ist keine Nutzung möglich, eine Sperre wäre etwas > anderes. Naja SIP nutzt einen anderen Kanal als die Internetverbindung also geht SIP ohne die "Internetverbindung" wenn ich es richtig verstanden habe, anhand der LOGs sieht man auch das die SIP Verbindung vom Provider abgelehnt wird, die Daten hab ich richtig eingetippt. Mittlerweile ham sie mir auch nen Router geschickt, und oh wunder der will auch nicht, vielleicht lag es nicht an der Fritzbox, allerdings verhält sich das ding auch wieder anders, SIP macht ne Verbindung nach draußen mit ner ansage das die Leitung nicht freigeschaltet ist, die PIN Eingabe klappt aber auch da nicht.
K. J. schrieb: > Naja SIP nutzt einen anderen Kanal als die Internetverbindung also geht > SIP ohne die "Internetverbindung" wenn ich es richtig verstanden habe, Geht bei Dir "http" auch ohne Internetverbindung?
K. J. meinte hilflos > Naja SIP nutzt einen anderen Kanal als die Internetverbindung bei welchem Provider bist du eigentlich bitte, das gab es mal bei 1&1, bei O2 oder nun RS über die T ist es die selbe Session > also geht SIP ohne die "Internetverbindung" wenn ich es richtig verstanden > habe, du hast das eben nicht richtig kapiert! > anhand der LOGs sieht man auch das die SIP Verbindung vom Provider > abgelehnt wird, die Daten hab ich richtig eingetippt. na dann versuche ruhig weiter, wenn du Pech hast ... ist der Anschluß vllt. nicht mal deiner!
K. J. schrieb: > Naja SIP nutzt einen anderen Kanal als die Internetverbindung Das hab ich in der Anfangszeit von VoIP/NGN bei Vodafone (damals noch Arcor) gesehen, da war der Sprachkanal unabhängig von den Internetzugangsdaten, war also eine seperate Einwahl.
Naja dann weis ich nicht wie die das machen, wen man über SIP den Internet Zugang Aktivieren muss, jedenfals bekomme ich ja one die Internet Anbindung eine SIP Verbindung, glaub nicht das die Ansage vorinstalliert ist. Weiß auch nicht was die Blöden Kommentare sollen ich hab nicht geschrieben das es so ist nur das es nicht Funktioniert und das o2 das so in deren schreiben mit den daten angibt erst sip Verbindung dann internet.
Hallo Leute, Ihr seid meine letzte Hoffnung. Habe seit Ende Oktober einen DSL-Vertrag von O2(nachdem ich 5 Jahre kein DSL nutzte weil nicht funktionsfähig). Lieferung Router und Aktivierung des Routers über Service-Techniker lief problemlos. Jetzt geht es um die Aktivierung des DSL-Anschlusses mit der Zugangs-PIN. Die soll offenbar 10-stellig sein, habe die aber noch nicht gesehen. Es kam keine Post dazu, in den Mails steht die auch nicht (auch nicht im Spam-Ordner). Mails an O2 wurden nicht beantwortet, weil man das allgemein gar nicht mehr macht. Im Onlinetool anmelden und fragen kann ich auch nicht weil ich kein Kennwort habe. In die tel. "Hotline" (ist auch nur ein Computer) kann ich zwar kommen, da fragt er aber auch irgendwann das Kennwort ab (was ich auch nicht habe). Dann leitet er mich zu neuen Verträgen über.
Beitrag #5240908 wurde vom Autor gelöscht.
