Mein LED Leuchte https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led-pendelleuchte/p183049 flackert ab und zu. Nach 5-60 Sek. leuchtet sie wieder normal. Frequenz ist ca 3Hz. Könnte das Netzteil hinüber sein oder eher die LEDs ?
Hab hier ne umgebaute Halogenleuchte. Der PT4115 hängt also, über nen Trafo quasi ohne Filter, am Netz. Kommt auch regelmäßig dazu das sie Flackert, aber eher mit 30Hz. Ich geh (noch) davon aus, das dieser durch den Dreck aus dem Netz, aus dem Tritt kommt?! Ubs was durcheinander gebracht. Nach Deiner Fehlerbeschreibung eindeutig die LED, bis das Gegenteil bewiesen wurde :)
Das komische ist, dass wenn die Lampe mal 2 Stunden an ist, dann tritt das Flackern nicht mehr auf. Eigentlich unlogisch, oder ?
XPos schrieb: > Das komische ist, dass wenn die Lampe mal 2 Stunden an ist, dann tritt > das Flackern nicht mehr auf. Eigentlich unlogisch, oder ? Eher logisch, denn durch die entstehende Wärme steigt die Kapazität eines Elkos, womit das Flackern sicher nur im kalten Zustand auftritt... Leg die Lampe mal an die frische Luft und teste es noch mal, und mit einem Fön kannst Du dann die Lampe im Betrieb aufheizen und sicher einiges beobachten können...
In der Lampe steckt diese Konstantstromquelle https://www.amazon.de/Leuchten-Fluter-Pendel-Trafo-Output/dp/B01N4MRIYH (Output: 24-36V 520 mA SELV Max. 50V) Die Lampe hat laut Verkäufer 4 x 5.5 Watt. Das Ding wird also ständig über Spez. betrieben. Oder ist das noch vertretbar ?
XPos schrieb: > In der Lampe steckt diese Konstantstromquelle > https://www.amazon.de/Leuchten-Fluter-Pendel-Trafo... > (Output: 24-36V 520 mA SELV Max. 50V) Die Lampe hat laut Verkäufer 4 x > 5.5 Watt. Das ist ein Standardgehäuse, d.h. er sieht nur genauso aus. Trotzdem wird es ziemlich sicher an dem Treiber liegen. Das wird gerne und hart gespart. Bist du dir sicher, dass die Werte der verbauten Treiber mit dem hier übereinstimmen? > Das Ding wird also ständig über Spez. betrieben. Oder ist das > noch vertretbar ? Das würde ich bei Billigleuchten erst nachmessen. Verpackungen lügen gerne. Wenn der Treiber nur 18W liefert, hat die Leuchte auch nur 18W. Auch wenn irgendwer etwas anderes drauf geschrieben hat. Empfehlung: Such ein passenden Austauschtreiber (z.B. LCM-25 oder PLM-25-500 von MeanWell) und schon sollte die Leuchte wieder laufen. PS: Wenn du auf Helligkeit verzichten kannst, solltest du vielleicht noch einen Widerstand davor schalten oder nur einen PLM-25-350 nehmen. Dann hält die deutlich länger.
Danke waflija für deine Antwort. Die MeanWell Teile passen leider nicht rein. Hab jetzt mal das Alte bestellt. Mal schauen, ob es daran lag. Und ja, die Werte stimmen überein.
Falls jemand das gleiche Problem bekommt, ja es war der Treiber. Jetzt leuchtet die Lampe wieder korrekt. Allerdings mess ich 38.7V, wird wohl so nicht ewig funktionieren.
