Forum: Platinen Lange Leiterbahn vs. VIA (Leitungswiederstand)
von Hirs F. (fabo28)
Hallo Leute.
Bevorzugt ihr beim routen eine etwas längere Leiterbahn oder eine etwas
kürzere und dafür ein VIA.
Konkret geht es um eine Leiterbahn welche ca. 10 cm lang ist.
Durch ein VIA könnte sie auf etwa 6 cm gekürzt werden.
Im Raum stehen zwei unterschiedliche Meinungen.
Ab welchen Längen setzt ihr mit welcher Begründung  VIA?
Danke!
von KLR (Gast)
Dazu müsste man wissen wofür die Leiterbahn denn da ist.
Energieversorgung?
Datenleitung?
Stromstärke?
von KLR (Gast)
Und es geht dir wirklich um den LeitungswiEderstand? ;)
Eine Signalleitung. Keine relevanten Stromstärken.
Nicht unbedingt um den Leitungswiderstand. Aber das ist für mich am
ehesten eine Begründung eine Leitung kürzer zu machen. Was gebe es sonst
noch für Begründungen?
von A. D. (egsler)
Hirs F. schrieb:
> Was gebe es sonst
Signallaufzeit
von Georg (Gast)
Ja, richtige und falsche.
1. für alle Leiterbahnen gilt je kürzer desto besser.
2. Ein Via entspricht einer Leiterbahnbreite von Bohrdurchmesser x Pi.
Fast immer ist der Widerstand im Via kleiner als der der Leiterbahn,
bestehen Zweifel, einfach nachrechnen. Das gilt für echte Vias und
solche mit Drähten, nicht für irgendwie mit Kohlepulver o.ä. selbst
gemachte.
Georg
von Dietrich L. (dietrichl)
Hirs F. schrieb:
> Was gebe es sonst
Einstreuung von Störsignalen.
Aber da ist nicht unbedingt die Länge sondern in erheblichem Maße auch
die Umgebung der Leitung von Bedeutung.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Hirs.
Ich würde wohl in 95% aller Fälle die kürzere Leiterbahn mit Via nehmen.
Grundsätzlich, ohne Längenbeschränkung. Weil kürzere Leiterbahnen
meistens besser sind.
Es gibt jedoch Ausnahmen:
1) Der direkte Weg geht durch eine extrem störungsverseuchte Umgebung.
Dann könnte der Umweg vieleicht besser sein. Insbesondere wenn die
Möglichkeit bestünde, Am Anfang und Ende der Leitung separat zu filtern.
2) Ich die Leitungslänge, aus welchen Gründen auch immer (Laufzeit,
Widerstand, Kapazitätsbelag) brauche.
3) Ich eine Situation habe, wo ich Vias vermeiden möchte. z.B. bei
einseitigen Leiterplatten. Oder bei bestimmten HF Anwendungen, wenn ich
den Einfluss des Vias schlecht einschätzen kann.
4) Bei Leitungen die ich als mehradrig (Paarig) betrachten und routen
muss. Eine Paarige Leitung irgendwo durchzufummeln, ist aber oft auch
problematischer. In dem Fall könnte ein kleiner Umweg besser sein. hängt
an der Situation.
5) Ich sowieso ein Layout habe, wo Stromversorgungen und Signale nicht
auf der Platine verlaufen, sondern als z.B. verdrillte Leitungen, die
von einer Platinenstellen zu einer anderen Stelle gezogen werden, oder
sogar zu einer anderen Platine. Das hat bei Prototypen und kleinen
Stückzahlen oft Vorteile. Insbesondere was Störfestigkeit angeht, und
wenn ich mein Layout auf die Schnelle aus fertiggerouteten Stücken
zusammensetzte, die ich mir von anderen Designs kopiere.
Aber dann wähle ich auch nicht die längere Leitung auf der Platine,
sondern setzte (zwei) Pads, und anderswo nochmal, und ziehe dort die
verdrillte Leitung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Wühlhase (Gast)
Ich kann ehrlich gesagt fast keiner Argumentation wirklich folgen.
Es ist fast immer völlig wurscht, wie lang eine Leiterbahn ist.
Ausnahmen sind z.B. Filter. Bei HF-Kram ist eher die Längendifferenz als
die eigentliche Länge wichtig.
Wenn das Ding zu Massen prouziert werden soll, macht jede eingesparte
Durchkontaktierung die Fertigung billiger, scheiß auf die längere
Leiterbahn.
Bei HF hast du dann irgendwann das Problem daß du dir Reflexionen
reinziehst. Will man zumindest ab gewissen Frequenzen gerne vermeiden.
Die Argumentation "längere Leiterbahn" alleine ist...Kindergarten. Man
kann da zwar durchaus seine persönliche Vorliebe haben, sollte sich aber
bewußt sein, daß es eine persönliche Vorliebe ist. Dann aber
irgendwelche fadenscheinigen Argumente ranzuziehen ist affig.
von Aha? (Gast)
Muhaha, du hattest wohl noch nicht mit schneller Digitaltechnik zu tun:
http://cache.nxp.com/assets/documents/data/en/user-guides/IMX6DQ6SDLHDG.pdf
Dann list du mal das Kapitel über die DDR3-Routingregeln. Das ist aber
noch das gemächliche DDR3...
Bei >50MHz muss man Leitungslängen serwohl berücksichtigen. Das betrifft
also alle Borads mit schnellern Prozessoren. Also heute so gut wie alles
heutzutage....
von jibi (Gast)
Keine Aussage von wühlhase ist falsch, spricht er doch steht's von
Differenzen der Leitungslängen.
Aha bedien dich lieber mal an deiner eigenen Lektüre.
von Wühlhase (Gast)
@jibi
Naja...ist halt typisch für µC.net. Hat vollkommen gar nichts mit dem
Thema zu tun, aber bewiesen daß er trotzdem von irgendwas Ahnung hat.
Allerdigns-in seinem Datenblatt ist für die Taktleitung tatsächlich eine
maximale Leitungslänge von 2,25 Zoll angegeben. Hab nur gelegentlich was
mit HF gemacht (USB-Leitungen), die takten immerhin mit 480MHz (bei
USB2, wieviel das bei USB3 ist weiß ich grad nicht und ich hab auch
keine Lust zu suchen), das ist ja nur geringfügig mehr als die 50MHz des
verlinkten RAMs.
Aber RAMs sind auch nicht mein täglich Brot. Von daher-der Tag war nicht
umsonst, wieder was gelernt. :)
Hallo wülhase.
Du hast insofern recht, als das es nur in wenigen Designs wirklich
kritisch ist. Aber Platinen sollen ja auch möglichst klein sein >
Leiterbahnen so kurz wie möglich und so lang wie nötig machen.
Auf der anderen Seite bemerke ich immer wieder Störungen und
Störempfindlichkeiten, die nicht sein müssten. In den meisten Fällen,
weil jemand ein HF unelegantes Design gemacht hat.
> Leiterbahn.
Das machen aber nur Großkonzerne. Die meisten Designs sind Kleinkram für
ein paar hundert Stück. Da würde ich einfach aus Vorsichtsgründen auf
das Geld für ein Via verzichten. ;O)
Richtig. Aber direkte HF Anwendungen sind nicht alles.....
Du hast vermutlich auch noch nie eine Funkenquelle gebaut. ;O)
Nein, das ist nicht direkt eine HF Anwendung.
Und bei Schaltnetzteilen schätzt man es auch, wenn sie möglichst wenig
Störstrahlung produzieren.
Schnittstellen sollten nicht stolpern, wenn jemand das Licht
einschaltet....;O)
Das unterstützt man auch durch Leitungsführung, nicht nur durch den
Einsatz von Bauteilen.
Ein Design auf die schnelle so hinsauen, dass es gerade noch so eben
funktioniert, ohne das es auffällt, was da für Sauereien passieren, ist
natürlich auch möglich, und aus finanziellen Gründen auch nicht
unüblich, das gebe ich zu. ;O)
http://www.l02.de
Hallo jibi.
Es fehlt aber einiges. ;O)
Es sollten auch keine großen offenen Schleifen gezogen werden. Auch eine
große Leiterschleife kann in Hin- und Rückleiter gleich lang sein, und
damit eine hervorragende Aufnahmespule für Störungen sein.
http://www.l02.de
von Wühlhase (Gast)
@Bernd:
Wenn es technisch Sinn macht, sollte die Leiterbahnführung natürlich
möglichst angepasst werden. Ich wollte das nicht so weit auswalzen, mit
deinen Begründungen hast du ja recht.
Aber darum geht es dem TO ja gar nicht. Der TO will einfach eine
Leiterbahn ziehen und das mit nem Via abkürzen. So wie der TO schreibt
könnte das die Leiterbahn zu einem LED-Blinker sein. Ich glaub kaum das
der irgendwas mit HF oder EMV macht.
Mir ging es darum, persönliche Vorlieben (Via ja/nein) sachlich
begründen zu wollen. Das driftete mir hier doch etwas ins
Kopfschüttelnerregende ab...
Ich hätte da noch was, der klassische Schaltregler, der bei halbwegs
ungünstigem und undurchdachten Layout sauber die Gegend versauigeln
kann:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
> Bei HF-Kram ist eher die Längendifferenz als die eigentliche Länge wichtig.
Ähem...
Hast du da mal belastbare Zahlen? Mal angenommen, ich mache 100000
Platinen und spare da durch "gutes Layout" eine Million Löcher ein.
Wieviel spare ich dadurch?
Ich kenne übrigens viele, viele chinesiche Leiterplatten, die sogar 5-10
ungenutzte, leere Löcher haben...
Ja, das waren dann vermutlich Metrisch mal "maximal etwa 6cm", die
annähernd auf "fünfeinviertel Zoll" übersetzt wurden, und nach dem
Schreiben als Kommazahl auf einmal bis auf 2 Stellen nach dem Komma
genau eingehalten werden müssen: 2,25".
Der Rückübersetzer rechnet es dann wieder bis in Bruchteile von mm genau
ins Metrische zurück.
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Hirs F. schrieb:
> Was gebe es sonst noch für Begründungen?
z.B. Induktivität und Schleifenfläche.
von Aha? (Gast)
Aha? Bei einer Taktsynchronen Schnittstelle spielt die Leitungslänge
wohl eine Rolle. Auch die absolute. Für das Timing zum Beispiel.
Es ist also nicht "einfach nur wurscht".
Und für die EMV schon gar nicht. Da fährt man nicht freiwillig eine
100MHz Clockleitung kruz und quer durch die Gegend, nur um ein Loch zu
sparen (das 0€ kostet).
Zum Thema Preis eines Loches wäre zu sagen:
Beispiel Elecrow: Die kosten immer gleich viel, egal wieviele Löcher man
da reintut.
Ich kenne auch keinen Kalkulator, wo man die Menge der Vias angeben
muss.
Wir hatten schon Leiterplatten mit Via-Stitching, und die waren nicht
relevant teurer (soweit man das halt vergleichen kann). Würde sich das
auswirken, hätte man es da merken müssen.
Das war aber für 10k Stück. Keine Ahnung, ob das bei 1M anders aussieht.
Danke für die vielen Antworten!
von A. D. (egsler)
Mit dem Unterschied, dass ein VIA nur eine halb so dicke Kupferschicht
besitzt wie die Leierbahn.
Mit dem Unterschied, dass der Umfach des Bohrlochs über PI berechnet
wird.
Kurz: in der Praxis ist für die Betrachtung der Stromtragfähigkeit (bei
sinnvollem Verhältnis von Via-Durchmesser zu Leiterbahnbreite) niemals
das Via der Schwachpunkt. Siehe auch:
http://www.andus.de/leiterplatte/strombelastbarkeit.php
von Wolfgang (Gast)
Sagt wer?
Das mag von Leiterplattenhersteller zu Leiterplattenhersteller
unterschiedlich sein. Meiner sagt jedenfalls etwas anderes. Lass dir mal
die Werte geben oder betrachte selber einen Schnitt unterm Mikroskop.
von Falk B. (falk)
@Aha? (Gast)
>da reintut.
Elecrow ist weder das Maß der Dinge noch ein Massenfertiger. Bei deren
(Prototypen)Angeboten ist eine Mischkalkulation mit einer mittleren
Bohrlochanzahl/Platine drin. Gibt man einem Massenfertiger einen 1000er
oder 10.000er Auftrag, dann kalkuliert der wohl die Anzahl der
Bohrungen, denn die kosten Maschinenzeit und Bohrer(verschleiß). Klar
wird man mit einer handvoll eingesparter Bohrungen niemanden reich
machen, aber wenn man wie ein Wahnsinniger hunderte oder gar tausenden
Bohrungen wiß der Geier wofür auf einer Platte hat, kann man mit 10%
weniger schon was reißen.
>muss.
Siehe oben.
von A. D. (egsler)
Wolfgang schrieb:
> Sagt wer?
Typischerweise wird die Fertigung mit Leiterplattenmaterial begonnen,
das eine Kupferschicht mit der Hälfte der Enddicke aufgetragen hat. Nach
dem Bohren und Ätzen wird chemisch weiteres Kupfer aufgetragen, um auch
die Vias zu metallisieren. Dabei ereichen die Kupferflächen dann die
volle Stärke, die Vias entsprechend etwa die halbe Kupferstärke.
Quellen kann ich dazu aber zugegebenermaßen keine angeben, so habe ich
das einfach mal gelernt. Ich lasse mich da auch gerne eines besseren
belehren...
von Christian B. (luckyfu)
Das stimmt, die Schichtdicke schwankt von Hersteller zu Hersteller und
von Charge zu Charge.
Aber auf den Leiterbahnen Außen ist immer mehr Cu als in der
Lochwandung. Das ist aus 2 Gründen der Fall: Erstens ist der Start auf
der Außenlage eine Kupferfolie. In den allermeisten Fällen ist die  ca.
12-15µm dick.
Dann kommt noch ein Phänomen dazu, daß sich nämlich in den Löchern
weniger Kupfer in der Galvanik abscheidet als auf den Außenlagen. Die
einzige Möglichkeit in den Löchern mehr Cu-Schichtdicke zu haben als auf
den Außenlagen ist imho die Außenlagen nach der Galvanik wieder
abzuschleifen. Das kann man in Ausnahmefällen sicherlich so machen, ist
dann aber ein Sonderprozess.
Anders sieht es bei Innenlagen aus. Dort kann ich auch mit ca. 15µm
Folien arbeiten und habe dann 20-25µm Galvanische Schichtdicke in den
Lochwandungen.
