Hallo, Ich möchte mit Hilfe von Zahnriemen einen Motor (1500W, 5NM maximal) mit einer Welle verbinden, weiß aber nicht wie viel Drehmoment sowas aushält: https://de.aliexpress.com/item/Timing-Belt-Pulley-Kit-XL20-XL60-Reduction-3-1-20teeth-60teeth-Shaft-Center-Distance-80mm-Engraving/32733974987.html?spm=2114.010208.3.1.bvgr42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10000077_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000062_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000056_10000059_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10000150_10083_10000011_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10060_10062_10056_10055_10054_301_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10000213_10052_10053_10050_10107_10000214_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10033_10000042_100003_10000039_100001_10000036_10000187-10000213_10000214_100001_100003_10033,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=0b8f76e5-fc7d-46dd-8a73-1e3bf54df27c&algo_expid=52532e5a-6bf5-4320-898c-a5d874251687-0&algo_pvid=52532e5a-6bf5-4320-898c-a5d874251687 Der Riemen ist 11mm breit und scheint ziemlich zäh zu sein. Denkt ihr das könnte hinhauen?
In den Mädler-Tools ist ein Rechner enthalten. Nach meinem Bauchgefühl ist das deutlich unterdimensioniert.
Nach diesen Berechnungen wird ein 15mm Zahnriemen empfohlen, werde ich dann besorgen, danke.
