Hallo, ich habe ein Problem bei meiner selbstentwickelten Platine mit der Verbindung RS232 zum HC05 Bluethooth Modul. Ich erhalte keine AT-Befehle vom Bluethooth Modul zurück. Ich verwende HTerm als Programm, welches auch Super funktioniert (Loop-Test ist OK). HC05 Modul starte ich mit gedrückten KEY Pin. LED blink langsam. Anschließend lasse ich den Taster los (oder muss die KEY-Taste dauerhaft gedrückt werden?). Baud:38400 Einstellung Hterm =CF-LR Im Anhang befinden sich zwei Bilder vom Layout. Dort habe ich schon einen Fehler gefunden. RX und TX zwischen dem Atmega 328 und dem HC05 sind vertauscht. Da ich derzeit den Atmega noch garnicht getestet habe, weil ich zuerst eine serielle Verbindung zum Bluethooth Modul aufbauen wollte, sollte das die Funktion ertsmal nicht beeinträchtigen. Oder? Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob die Verbindung zwischen dem MAX3232 Modul zum SUB-D Stecker korrekt ist. Habe ich eventuell dort auch den Pin 2 und 3 vertauscht? Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich bedanke mich im voraus. Viele Grüße Daniel
Hallo, also 2 Ausgänge auf einer Leitung ist oft keine gute Idee. Wenn Du also über den Pegelwandler per PC mit dem HC05 kommunizieren magst, sollte der AVR abgehängt sein, egal wie rum. Benutze einfach durch eine Layoutänderung die nur halb belegten Jumper zum An- bzw. Abkoppeln des AVRs. Ob Du die 9-polige Sub-D passend zu Deinem Kabel belegt hast, zeigt Dir ein Loop-Test, wenn Du einen Jumper auf JP1 zwischen Pin 3 und 4 steckst. Wenn das nicht will, schau mal, ob Dir Eagle die Versorgung des Max automatisch angeschlossen hat oder ob sie noch fehlt. Wenn sie fehlt INVOKE eintippen und auf das Origin des Max klicken, aus der Liste die Versorgungspins auswählen und im Schaltplan ablegen, dann verbinden.
