Hallo liebe Community, momentan beschäftige ich mit dem Thema Bluetooth und mit der Gegenüberstellung, ob es sinnvoll ist ein fertiges Modul zu nehmen oder selbst eine Schaltung zu entwickeln (für mich steht die Entscheidung schon fest, dennoch muss ich die Sache gegenüberstellen). Bei einer Eigenentwicklung steht natürlich die Qualifizierung des Moduls im Raum, welche Zeit und natürlich auch Geld in Anspruch nimmt. Die Frage an euch ist, ob es jemand von euch schon mal selbst durchgezogen hat und mir eventuell bitte eine zeitliche Abschätzung dafür liefern kann und welche Schritte so im groben notwendig sind um ein Qualifizierung erfolgreich durchführen zu können. Natürlich können das auch externe Firmen vollziehen. Was dies preislich und zeitlich in Anspruch nehmen wird, werde ich noch in Erfahrung bringen, aber wenn auch hier jemand schon eine Hausnummer für die Kosten hat, dann bin ich nicht böse. Vielen Dank für eure Hilfe :)
Hallo, nette Frage, aber so leider viel zu pauschal. Ich nehme mal an, es geht um ein kommerzielles Projekt. Daher meine Antwort: Zwischen 3k - 50k, kann aber auch mal mehr werden. Frage das direkt bei einem Prüflabor an. Wenn dir viele BT-Dinge unbekannt sind oder unnötig erscheinen, nimm ein komplettes Modul mit zertifiziertem Stack und geh nur den Weg des (einfachen) Listings und der Integration des Moduls. Da gibt es auch schon genug zu kämpfen. Erste Infos findest du auf der Webseite der BT Organisation (inkl. der Liste der Prüflabore). Gruss
HF-Werkler schrieb: > Zwischen 3k - 50k, 3k wird niemals reichen. Da kommt mittlerweile noch irgendso eine Gebühr von der BT-SIG dazu zwischen 2500 und 8000$... quasi wie bei USB für die Vendor-ID. Das ist übrigens wohl auch mit fertigen Modulen nötig (totale Schikane). Dazu EMV Test usw.
HF-Werkler schrieb: > Deshalb steht da ja bei 3k keine Währung dran g Ob die BT-SIG wohl auch Kronkorken oder Muscheln zur Zahlung aktzeptiert? ;-)
Vielen Dank für eure Antwort. Hat es jemand von euch schonmal selbst vollzogen und könnte mir dazu bitte Infos sagen wie lange das gedauert hat? Vielen Dank
Moin, wenn du BT zulassen willst, darfst du erstmal Geld an die SIG zahlen. Du musst eine Vendor ID beantragen und zahlst auch noch Lizensgebühren. Ohne die darfst du kein BT Logo nutzen oder auf den Standard verweisen. Die Funkzulassung ist dann ein ganz anderes Thema. In Europa reicht eine Konformitätserklärung. Andere Länder auf dieser Welt wollen selber nachmessen oder erwarten einen Prüfbericht eines akreditierten Messlabores. Natürlich nur gegen entsprechende Bezahlung der dafür fälligen Gebühren. USA/Kanada wollen einen Prüfbericht. China/Brasilien/Argentinien erwarten, dass man Ihnen Muster sendet. Das sind dann auch die Langläufer mit bis zu 6 Monaten für die Erteilung der Funkzulassung. Die europäische Selbstanzeige musst du natürlich auch messtechnisch belegen können. Ich empfehle dir den Gang zu einem Dienstleister mit entsprecheder Akreditierung. Willst du den Prüfbericht selber ausstellen brauchst du zum einen das passende Equipment inklusive Schirmkammer. Dann muss du nachweisen können, dass die Geräte alle entsprechend kalibriert sind und du keine Fahrkarte misst. Zu guter letzt musst du natürlich noch genaustens die Anforderungen und Gesetzte kennen. Also besser ab zu einem Labor. Macht dann für die weltweite Zulassung etwas in der Größenordnung von 100 - 200k€ Gruß Chris
Chris K. schrieb: > Macht dann für die weltweite Zulassung etwas > in der Größenordnung von 100 - 200k€ Das wiederum halte ich für wesentlich zu hoch gegriffen.
Er schrieb von "weltweit". Da kann so eine hohe Summe durchaus mal zusammenkommen, je nach Komplexität des Gerätes. Leider schreibt Zoltan viel zu wenig zu den relevanten Details. Welche Länder, welches Bluetooth, woher der Stack, EMV/Funk oder nur BT, Gerätebeschreibung, usw. Ohne dass als Grundinfos und einige weitere Nachfragen, wird das ein Kaffeesatzlesen mit Hausnummer-Quiz. Hier darf gerne ein zuverlässiger Zertifizierer beraten. Eine Liste gibts bei der BT-Org auf der Webseite.
Vielen Dank für eure Hilfe. Die Infos waren völlig ausreichend. Danke :)
Zoltan schrieb: > Ich bin nicht der TO ;-) Ups, sorry Zoltan, habs irgendwie verpeilt. Der TO war Douglas, der wohl keine Details mehr nennen will. ;-)
Leider sind die Preise durchaus realistisch, wenn du in über 180 Ländern eine Funkzulassung erwirken willst. Der Preis kommt zusammen, wenn du externe Dienstleister für die Messungen bezahlen mußt, die Gebühren für die einzelnen Länder beachtest und letzten Endes auch für die Muster, die du einreichen mußt.
