Forum: HF, Funk und Felder Handy-Leistung
von Reiner Wernstaller (Gast)
ich möchte die Signalleistungen der einzelnen Standards (2G - 4G) in
meiner Wohnung vermessen.
Gibt es eine Alternative zu einem Bandpass + RF Leistungs IC für jedes
einzelne Frequenzband? (Die WLAN Frequenzen usw. möchte ich nicht
mitmessen)
Gruß,
Reiner
: Verschoben durch User
von Possetitjel (Gast)
> für jedes einzelne Frequenzband? (Die WLAN Frequenzen usw.
> möchte ich nicht mitmessen)
Messempfaenger / Spektrumanalysator.
Wieso die Frage? Ist das nicht offensichtlich?
Ja, die Frage war etwas unpräzise: *Gibt es eine einfachere Alternative
Spektrumanalyser sind nicht gerade günstig wenn man schlichtweg drei
RSSI ermitteln möchte...
Ich dachte, es gibt sowas bestimmt schon fertig auf einem Board.
von Benedikt S. (benedikt_s)
SDR Sharp mit dvbt Stick?
Ja :)
> Gibt es eine einfachere Alternative zu einem
> Bandpass + RF Leistungs IC für jedes einzelne
> Frequenzband?
Bandpass + vorgespannte Schottky-Diode
SCNR
> schlichtweg drei RSSI ermitteln möchte...
Hmmja... kommt darauf an, ob man so eine Kiste oefter
mal braucht. Die Aaronia-Handhelds sehen ganz brauchbar
aus; u.U. findet sich auch ein OM, der mal einen groszen
Spekki herleihen kann.
> einem Board.
Naja, das schimpft sich dann SDR und ist auch nicht ganz
billig :)
Am vernuenftigsten ist schon ein Ueberlagerungsempfaenger.
Das ist auch kein Hexenwerk; das Problem ist primaer der
Lokaloszillator wegen der hohen Frequenz und der relativ
hohen Leistung.
von Chris K. (kathe)
Max Sendeleistung des Handys ~ +23 dBm aber auch die Registrierung des
Handys muss noch bei  ~-106 dBm funktionieren.
Viel Spaß bei ~ -100 dBm.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
SDRs mit preisguenstigen DVB-T-Sticks sind ueber die Frequenz
nicht so flach, als das Mann damit sinnvoll Absolutwerte
messen koennte. Das erinnert eher an ein Hoehenprofil
was Mann durch Deutschland gezogen haette.
Einen SA nebst Antenne auszuleihen wird wohl das sinnvollste sein.
Der SA muss auch die Messung der Spitzen- und Durchschnittsleistung
mit einer sinnvollen/standardisierten Bewertung unterstuetzen.
Da wird es dann schon eng...
Was Mann dann davon fuer biologisch wirksam/bedenklich haelt
ist dann nochmal eine andere Baustelle.
Meiner Meinung nach, wird durch die (Mittel-)Bewertung das
ganze schoen gerechnet. Da ich keine Mobilfunkantennen in
der Umgebung habe, haelt sich meine Erregung darueber in Grenzen.
Das erinnert mich an einen Energieversorger, der nach Kundenbeschwerden
mit einem Logger in 5 min-Intervallen den Mittelwert der Netzspannung
geloggt hat. Klar das da nichts zu sehen war...
von Hp M. (nachtmix)
> in
Bei den verwendeten Frequenzen ist das ein Widerspruch in sich.
Nimm lieber einen Knobelbecher.
von GHD (Gast)
>> in
Wieso?
