Moin, gibt es die BEC-Verbinder (glaube offiziell heißen sie JST RCY) auch als Buchse zum direkten Einlöten auf Platine? Zum Hintergrund: Eine Platine soll aus einem LiPo Akku versorgt werden, viel Strom fließt dabei nicht. Die meisten Akkus mit geringer Kapazität haben von Werk aus diese BEC-Stecker dran. Gibts Alternativvorschläge um Akku und Platine zu verbinden? Das ganze soll möglichst einfach und platzsparend sein. Beste Grüße
Die Buchse gibt es meines Wissens nicht, aber den Stecker. Da am Akku aber normalerweise die Buchse befestigt ist, spricht nichts dagegen den Stecker zu verwenden. Selbstredend muss sichergestellt sein, daß die Stromtragfähigkeit der BEC Kabel ausreicht. Diese sind ja normalerweise sehr viel dünner als die eigentlichen Anschlusskabel.
Christian B. schrieb: Da am Akku > aber normalerweise die Buchse befestigt ist, spricht nichts dagegen den > Stecker zu verwenden. Selbstredend muss sichergestellt sein, daß die > Stromtragfähigkeit der BEC Kabel ausreicht. Diese sind ja normalerweise > sehr viel dünner als die eigentlichen Anschlusskabel. Auch den Stecker habe ich nicht gefunden, hast du da eine Artikelnummer o.Ä.? Bist du dir sicher, dass am Akku die BEC Buchse ist? Sieht auf den Fotos in den einschlägigen Shops irgendwie anders aus..
Ich bin mir Sicher. Hab schon genug LiPo Akkus in der Hand gehabt. Außerdem ist es ein ungeschriebenes Gesetz, daß dort, wo der Strom herkommt die Buchse ist. Was du Suchst, ist unter JST zu finden, Serie XH z.B., für ein 4S: B5B-XH-A(LF)(SN) Hilfreich wäre natürlich ein Datenblatt des Akkus oder wenigstens ein Bild, denn der XH ist zwar der verbreitetste, aber keineswegs der einzig mögliche SVB an der Stelle.
Ich glaube da haben wir aneinander vorbei geredet. Du sprichst vom JST XH, der ja an vielen Akkus als Balanceranschluss dran ist. Ich sprach jedoch nicht vom Balanceranschluss, sondern vom normalen Anschluss an dem die Gesamtspannung dran ist. Dort ist oft ein JST RCY (in Modellbaukreisen: BEC-Stecker) dran. Zum Beispiel bei diesen Akkus: https://www.conrad.de/de/modellbau-akkupack-lipo-111-v-500-mah-25-c-conrad-energy-stick-bec-1344147.html https://www.graupner.de/Graupner-LiPo-Akku-V-MAXX-30-C-3/450-mAh-11-1-V-BEC/7604.3/ Da sieht es dann aber nach Stecker aus..
Das sind doch im einfachsten Fall Pinheader im Raster 2,54 mm. Ist nur nicht verpolungssicher.
Ok, da haben wir wirklich aneinander vorbei geredet :) Diese SVB scheinen wirklich keine Printmontierbare Gegenstelle zu haben. 2,54mm Stiftleisten könnten gehen, wenngleich der Stecker 2,5mm Rastermaß hat sollte das dennoch passen. Muss man halt anderweitig für Verpolschutz sorgen. Wenn dich der Spannungsverlust nicht stört (z.B. wegen sowieso nachgeschaltetem Spannungswandler), wäre ein Brückengleichrichter nach dem Anschluss das einfachste. Damit ist es egal wie der Stecker gesteckt wird. Alternativ kann auch ein Bestückungsdruck helfen, der die Ansicht eindeutig zeigt. Oder du nimmst eben den Balancer Anschluss. Ich hab das auch schon gemacht bei wenig Leistungsbedarf ist das auch kein Problem. Die nicht benötigten Mittelanschlüsse brauchst du ja nicht beschalten. Das wäre dann eine Verpolsichere Steckverbindung, die auch nicht unbedingt nach "Bastelei" aussieht, wie die zweckentfremdete Headerleiste.
habe es gerade mal ausprobiert, der Kontaktabstand ist kein Problem, die Weibchen passen gut auf die Standard Headerleisten und sitzen recht stramm. Im Modellbau spart man ja gerne jedes milligramm und es muss alles klein sein, der Verpolungsschutz wird dann mit entsprechenden Aussparungen im Gehäuse gemacht.
