Hallo zusammen. Wer kann mir helfen eine Platine erstellen/aufzubauen? Siehe Schaltbild Gruß Klaus
Dafür solltest du den Schaltplan vielleicht erstmal in einem CAD-Programm zeichnen und genau definieren was du mit "Platine" meinst.
Hallo Danke für die Antwort. Ich habe es versucht,bin aber kläglich gescheitert
Klaus F. schrieb: > Wer kann mir helfen eine Platine erstellen/aufzubauen? > Siehe Schaltbil Verrätst Du, wozu das gut sein soll / welcher Zweck mit der Schaltung verfolgt wird?
Klaus F. schrieb: > Ich habe es versucht,bin aber kläglich gescheitert Fädeln würde ich mir nicht (mehr) antun, aber ich baue die Schaltungen nun auf einer Loch/Streifenrasterplatine (z.B. Conrad 530592-62) auf. Damit kannst du einfach deine Verbindungen als Drahtbrücken ziehen. Bau das ganze vorher mal auf einem Steckbrett auf, ob es auch funktioniert.
Hallo Danke für Dein Intresse Also,der c-control soll ein Antennenmast drehen sowie die Antennne. mit jeweils einen Nullpunkt,damit er weiss wo der Mast/Antenne steht. Gruß Klaus
Ich kann Dir dabein helfen. Programmieren musst du aber selbst. Wenn du mir die Teile zuschickst mach ich es Dir für 20 Euro pro Stunde. Wenn du gut vorbereitest, sollte das in weniger als 4 Stunden zu erledigen sein.
Klaus F. schrieb: > Also,der c-control soll ein Antennenmast drehen sowie die Antennne. > mit jeweils einen Nullpunkt,damit er weiss wo der Mast/Antenne steht. Wohnmobil/Wohnwagen vermutlich ... Das ganze soll wohl über einen einen Stecker / eine Buchse eine vorhandene "Motorisierung" steuern. Programm ist vermutlich vohanden. Womit genau hast Du denn ein Problem? Mit den "?"-Widerständen? Die sollten mit jeweils ca. 330 Ohm bis 2,2 KOhm (je nach gewünschter Helligkeit - je kleiner desto heller) gut bestückt sein. Wenn Du verrätst, woher Du das Programm hast und welche Steuerung hinter dem Stecker / der Buchse ist sind alle ggf. noch ein wenig schlauer. Da wird ja wohl auch ein Layout für die Taster dahinter liegen, um die Antenne / den Mast zu steuern.
Grobe Richtung stimmt,ausrichten einer Antenne. Die Ein/Ausgänge sollen über Stecker rausgeführt werden. Problem ist der "mechanische Aufbau"der Platine/Lochrasterplatte. Angesteuert werden 2 Schrittmotoren.Das Programm hat jemand für mich geschrieben,der mir auch diesen C-Control gegeben hat. Gruß Klaus
Na dann kauf mal das ganze Material ein (und zwei Lochraster Platinen). Ich löte es Dir zusammen. Du kannst mir eine persönliche Mail schicken mti deinen Kontaktdaten, dann schicke ich Dir meine.
So gut das Angebot von Stefan auch ist, wenn Du so eine einfache Schaltung mit derart vielen Fragezeichen nicht selber lötest, wirst Du kaum glücklich. Mein Vorschlag: - Kaufe Dir für den Lohn einen Lötkolben, Lupe, Lötzinn und Draht. Und einen kleinen Schraubstock falls noch nicht vorhanden. - Kaufe Dir ein Dutzend IC-Fassungen (sowas hier https://www.elv.de/econ-connect-praezisions-ic-fassung-pz6aw-6-polig-rasterbreite-7-62-mm.html?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KEQiA0L_FBRDMmaCTw5nxm-ABEiQABn-VqcYi40UD9_90Ja0o7vqlVOJL67rtrCR6h7mZeWavNvwaAgl18P8HAQ) - Mache eine Stunde lang Lötübungen mit ein Paar Fassungen. Verbinde z.B. jeweils Pin1 mit Pin1 und Messe das mit einem Multimeter nach - Lass es im Zweifel von dem handwerklich kontrollieren, der das Programm schreibt. - Löte das ganze so auf, wenn möglich gesockelt. Auch die Widerstände die noch mit Fragezeichen versehen sind (einfach IC-Fassung dafür nehmen). Kaufe die Bauteile bedrahtet oder mindestens 1206. Nur wenn Du es selber lötest, weisst Du später, wo Du messen musst, was Du ändern musst oder kannst Kabel anlöten um den Motor anzuschließen.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Sitze in Berlin fest.Danke Stefan für Dein Angebot. Ich komme darauf zurück. Wie geht das mit der PN ? Gruß Klaus
Stefan U. schrieb: > Auf meinen Namen klicken. Weisst Du schon, wie Du den gestrichelten Teil realisierst? Nur rein aus Interesse ...
Nö, muss ich auch (noch) nicht wissen. Ich werde ihm ja nur die Platine
nach Plan zusammen löten, den der TO bereit stellen wird.
Stefan U. schrieb: > Ich werde ihm ja nur die Platine > nach Plan zusammen löten, den der TO bereit stellen wird. Der gestrichelte Teil steht auch auf dem Din A4-Blatt ... :-) wenn auch kaum bis gar nicht lesbar ...
Der gestrichelte Teil sind die beidenn Sensoren für den jeweiligen Nullpunkt. Die sind separat
Klaus F. schrieb: > Ich schicke Dir ein PDF. > Da ist der Sensor abgebildet Ja, darum hatte ich gebeten ... Dieter F. schrieb: > Wenn Du verrätst, woher Du das Programm hast und welche Steuerung hinter > dem Stecker / der Buchse ist sind alle ggf. noch ein wenig schlauer. Da > wird ja wohl auch ein Layout für die Taster dahinter liegen, um die > Antenne / den Mast zu steuern.
Danke erstmal an Euch.Sitze seid fast 3 Stunden im ICE von Berlin nach Hannover.Morgen geht es weiter. Gruß Klaus
