Hallo, bei Vodafone wird bei Installation einer neuen Multimediadose für TV/Internet durch einen Techniker eine Einpegelung mit dem Kabelmodem vorgenommen. Wenn ich jetzt eine Sternverkabelung im Einfamilienhaus auf mehrere MMD habe, funktioniert das Modem dann an allen MMDs oder ist eine Einpegelung auf eine spezielle Dose notwendig? Was sind denn die Stellschrauben bei der Einpegelung, wird das Modem angepasst, die Dose, der Verstärker oder etwas anderes? Wenn das Modem angepasst würde, könnte ich es nur an der einen Dose betreiben, an der es bei der Einpegelung hing. Wenn die Dosen angepasst werden, könnte man alle einzeln einpegeln und das Modem an eine beliebige Dose hängen. Wie verhält es sich da? Der gewünschte Optimalfall ist, dass ich an allen MMDs Fernsehen parallel bekomme (da sehe ich kein Problem) und das Kabelmodem an einer beliebigen Dose betreiben kann (da ich die richtige Dose für gute WLAN/DECT-Abdeckung vom Modem aus noch nicht kenne). Ist das technisch möglich bzw. was ist dafür notwendig oder was sind die Showstopper?
Die MMD ist wie im Festnetz der Splitter, mehr muß man dazu nicht wissen!
Elo schrieb: > Die MMD ist wie im Festnetz der Splitter, mehr muß man dazu nicht > wissen! Naja, doch. Das einpegeln heißt letztenendes nur, das das Signal in einer bestimmten Stärke vorliegt. Diese Stärke kann man mittels Dämpfungsgliedern oder verschiedenen Dosentypen erreichen. Man versucht normal, auf allen Dosen einen ähnlichen Pegel zu haben, von daher dürfte es egal sein, an welche MMD du dein Modem anstöpselst.
Reinhard S. schrieb: > Man versucht normal, auf allen Dosen einen ähnlichen Pegel zu haben, von > daher dürfte es egal sein, an welche MMD du dein Modem anstöpselst. Danke. Das heißt also, dass der Techniker letztendlich an jeder Dose messen und evtl. basteln muss.
KD und Vodaphone schrauben jeweils 1ne MMD an und der Pegel wird am Verstärker eingestellt und an dieser MMD überprüft. Zusätzliche MMD muss der Techniker nicht prüfen und nicht einstellen. Höchstens werden die Fernseher ausprobiert und notfalls bei schlechten und beschädigten leitungen der pegel hochgedreht
Flip B. schrieb: > Zusätzliche MMD muss > der Techniker nicht prüfen und nicht einstellen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Allerdings geht es eben darum, ob es technisch möglich ist das zu tun.
Die stehen alle so unter Strom das die froh sind wenn sie wieder gehen können. normale Haushalte haben eine oder zwei MMDen, in einem Studenten Haus haben wir mal in jedes Zimmer eine machen lassen, falls die Leute sich nicht leiden können, das jeder sein eigenes Modem betreiben darf. Ich hab es schon oft erlebt, das die Techniker vom Kabelnetzbetreiber die erste Dose getauscht haben und dann nix mehr ging, was dahinter lag.. Von wegen prüfen. Aber wenn einiger Maßen Signal ankommt, dann passt das schon, das Modem kann nämlich auch noch etwas nachregeln.
