Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tongenerator mit speziellen Funktionen
von Ralf F. (stingray05)
ich suche einen Tongenerator der an 5 getrennten Ausgängen (Einer pro
Saite) nacheinander Signale in bestimmter (einstellbarer) länge und
Tonhöhe (Notenhöhe) sendet.
Gesendet werden müssten dabei nacheinander die Tonhöhen aller Töne pro
Saite.
Hintergrund:
Ich versuche mit SampleRobot 4 Pro mein Equipment ab zu sampeln. Das
Programm sendet und empfängt dazu im Automatic Modus Midi Daten und
nimmt die empfangenen Audiodaten dann als .wave Datei auf.
Leider kann mein Equipment nur Note On / Off befehle senden aber nicht
empfangen !
Das senden der von Sample Robot automatisch ausgelösten Midinoten läuft
damit ins leere - es bleibt dann nur noch das manuelle  absampeln jeder
einzelnen Note per Hand...
Extrem Zeitaufwendig bei vielen 100 Presets (pro Patch min 20 Min).
Ein Tongenerator der mir das automatische abspielen der einzelnen Töne
abnimmt würde das alles erheblich vereinfachen können.
Bsp:
Kanal 1 (H) sendet nacheinander alle Töne der ersten Saite ab Grundton
Ton H (zB für 6 Sekunden, 2 Sekunden Pause dann C, Cis, D usw ). Danach
wird auf die 2. Saite (E) gewechselt und ebenfalls alle Töne
nacheinander
einzeln gesendet. Nach Durchlauf wechsel auf die 3. Saite (A) usw.
Kanal 2 E, F ; Fis usw
Kanal 3 A , B, H usw
Kanal 4 D, Dis , E , F usw
Kanal 5 G, Gis, A , B usw
Würde mich freuen wenn Ihr Ideen zur Umsetzung hättet !
Stingray
Ich schaffe den logischen Kurzschluss nicht...
Wie kommt bei einem Tongenerator eine Saite ins Spiel?
Und wie soll der Tongenerator angesteuert werden?
Und was für Töne/Klänge soll der Tongenerator von sich geben?
Suchst du etwas, das Midigesteuert Töne ausgibt?
: Bearbeitet durch Moderator
Hallo Lothar,
es geht um einen Bass der per GK Anschluß einen Roland Gr 55 und einen
VB 99 ansteuert.
Diese beiden Geräte möchte ich mittels Sample Robot4 Pro absampeln.
Normalerweise macht das Programm das vollautomatisch in dem es Midi
Daten sendet und empfängt und dann aus den per Audio vom Klangerzeuger
empfangenen Daten wav files speichert.
Das Problem bei meinem Equipment ist das dieses zwar Midi Note On / Off
Befehle sendet, aber nicht empfangen kann (nicht Implementiert).
Damit laufen Sampleversuche mit Sample Robot dann ins leere, da das
angeschlossene Equipment keine von SampleRobot gesendeten Note ON / Off
Befehle empfangen kann.
SampleRobot kann das zwar auch manuell, allerdings muss dazu jeder
einzelne Ton pro Saite gespielt werden. Danach muss jedesmal per Hand
auf den nächsten zu speichernden Ton weiter geschaltet werden.
In meinem Fall hab ich 22 Töne x 5 Saiten, also insgesamt 110 die
gesampelt werden müssen. Das dauert pro ausgewähltem Sound (davon habe
ich ettliche 100) jedesmal mindestens 20 Minuten... und ist äusserst
ermüdend...
Statt den Bass mit meinem Equipment zu verbinden war daher die Idee
dafür einen Tongenerator (zB als Sinuston) einzusetzen der die nötigen
Töne automatisch generiert um das ganze trotzdem mit SampleRobot
aufnehmen zu können,- nur eben nicht per Midi als Eingangskanal, sondern
als Audiosignal.
Hoffe ich konnte die Problematik etwas genauer erklären?
Stingray
Eines ist mir noch vollkommen unklar: wie zupft der erzeugte Sinuston
den Bass? Und wer drückt die Saite runter?
> VB 99 ansteuert.
Ach so, jetzt kommts: du willst die Töne der Synthesizer aufnehmen? Und
den GK Tonabnehmer simulieren?
Dann steuer doch einfach einen xbeliebigen MIDI Tonerzeuger (aka
Synthesizer) mit den MIDI Befehlen an. Der kann Note On und Note Off
voll gut in Tone umsetzen...
Genau. Ich will die Töne der ausgewählten Synthi Sounds aufnehmen !
Das ist genau das Problem ! Es geht aber nicht darum andere Synthis zu
sampeln, sondern nur um den GR 55 und den VB 99.
Ich kann zwar jeden Tonerzeuger damit ansteuern, zum absampeln sendet
Sample Robot automatisch Midi Not On / Off für jede einzelne Note,- und
genau die kann mein Equipment nicht empfangen, da nicht implementiert !
Ich brauche also die Möglichkeit die Töne als Audio zu senden, nur eben
automatisiert...
Zu diesem Zweck wärs eben erheblich einfacher wenn statt dem Bass, ein
Tongenerator sofort nach dem Einschalten, die benötigten Töne für Sample
Robot generieren würde...
Ansonsten bleibt nur der manuelle und extrem Zeitaufwendige Weg mit
SampleRobot, jede Note einzeln per Hand zu erzeugen und zu speichern.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Wieviel willst den anlegen?
von Joe F. (easylife)
Hm, wirklich? Beide Geräte haben MIDI IN.
Guck doch mal ins Handbuch (ich habe das mal für dich getan...).
Beim VB-99 steht u.a.:
"Receiving Data
The VB-99 can receive data transmitted from other VB-99’s and data saved
to MIDI sequencers."
und
"Note On Messages
These messages convey to the device the pitches and volumes at which
sounds are played.
Note Off Messages
These messages instruct the device to stop sounds currently being
played."
Nachtrag:
OK, beim GR-55 scheint das so zu sein, dass man keine Noten per MIDI
erzeugen kann. Aber zumindest beim VB-99 sollte das gehen.
Statt die Töne per Hardware zu erzeugen, würde ich einen
Software-Synthesizer auf dem Computer installieren.
Für die verschiedenen Saiten musst du dann wohl je 1x umstecken.
Wie gesagt: das macht das billigste Synthesizer Soundmodul oder ein
Keyboard mit MIDI In.
Also sowas wie ebay 112308635968.
Der ebay 282358980545 hat sogar 6 Ausgänge...
Oder eben der VB-99 für den GR-55
Das wäre das Einfachste... ;-)
Danke für den Tip mit dem Handbuch... kenn ich - hab ich beide hier
liegen !:-)
Nochmal zum Verständnis, auch bezüglich Midi Implementation:
Mir geht es darum die internen Sounds der beiden Geräte ab zu sampeln.
Grundsätzlich können beide Geräte Midi per USB und auch per 5 pol DIN
Buchse senden und empfangen, - allerdings mit Einschränkungen:
Programm und Controll Changes können zB gesendet und empfangen werden.
Not On / Off Befehle können bei beiden Geräten nur gesendet, aber ncht
empfangen werden !
Da wird sich Roland schon was bei gedacht haben, sonst könnte man mit
jedem Keyboard die internen Sounds der Geräte spielen... - was laut
Beschreibung ausdrücklich nicht geht !
Beim VB 99 werden Not ON Off Befehle auch nur dann gesendet wenn Bass to
Midi aktiviert ist.
Mittels MidiMonitor konnte ich das genau nachvollziehen.
Problem an der ganzen Sache ist das SampleRobot die zum auslösen der
internen Synth Sounds (im VB 99 / GR 55) generierten Töne nur als
Mididaten an die beiden Geräte sendet- wo die mangels Implementierung
nicht verarbeitet werden...
Würde SampleRobot diese Daten auch per Audio erzeugen, müsste ich mir
keine anderen Gedanken machen.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Dazu müsste SampleRobot und eine
passende zusätzliche Software gleichzeitig über den gleichen Treiber
arbeiten... Ob das so funktioniert ?
funktioniert so nicht !
wie gesagt beide Geräte können per Midi kein Note On / OFF empfangen !
Geht nicht !
wie gesagt beide Geräte können Midi Note ON / Off senden, - aber eben
nicht
empfangen !
Da nützt mir auch ein anderes Hardware oder Software Soundmodul gar
nix,- es geht nur um die internen Sounds von VB 99 und GR 55 !
von Paperboy (Gast)
Warum nicht einfach eine lange mp3 erstellen wo die Töne abgespielt
werden.
Die Pausen dazwischen kann man ja an dem SampleRobot mal nachmessen.
Und auf welchem Wege werden die Geräte dazu gebracht, ihre Töne zu
produzieren? Haben die etwa einen Audioeingang, und geben bei
Vorhandensein bestimmter Töne wiederum ihre eigenen Töne aus?
Als Tongenerator kannst Du die Midi-Emulation der Soundkarte Deines PCs
verwenden; Du musst nur die Note-On/-Off-Signale Deines Samplers mit dem
PC verheiraten, so daß der PC mittels seiner Midi-Emulation die nötigen
Töne auf seinem Audio-Ausgang ausgibt.
Wenn Dein Sampler auch Dein PC ist, ist es vermutlich einfacher, einen
zweiten PC als Midi-Klangerzeuger zu verwenden ... oder Du hast noch so
etwas wie einen MT-32 im Schrank herumliegen.
Genau so ist es !
VB 99 und GR 55 haben einen GK Eingang als AudioInput. Das ist ne 13 PIN
Buchse die u.a. auch die Signale jeder Saite vom GK Pickup getrennt
liefert.
Das Audio Rohmaterial was dort ankommt wird intern in den Geräten durch
ein MidiInterface weiter verarbeitet um damit zB interne und externe
Klangerzeuger anzusteuern.
Wenn ich das richtig verstehe wäre in meinem Fall SampleRobot auf meinem
PC dann auch der Sampler.
Was wäre da dann die Midi-Emulation der Soundkarte,- GS Microsoft
Wavetable Synth ?
Letztere habe ich gerade als Midi Out mit Sample Robot getestet: die
erzeugten .wav Dateien sind alle leer....
Ralf F. schrieb:
> wenn ich das richtig verstehe wäre in meinem Fall SampleRobot auf meinem
> PC dann auch der Sampler. Was wäre da dann die Midi-Emulation der
> Soundkarte,- GS Microsoft Wavetable Synth ?
Ja, der gibt seine Töne dann am Kopfhörerausgang aus. Den schließt du
dann am passenden GK Eingang an.
Ja, was hast du denn dabei am Audioeingang angeschlossen?
Hallo Lothar,
ich musste mir erst mal nen Adapter basteln.
Grundsätzliche Verständnisfrage zu Midi In / Out:
Wenn ich  in Sample Robot zB als Midi In den GR 55 auswähle, ist damit
dann der Midi In vom GR 55 gemeint, oder sind das tatsächlich dann die
Signale die Sample Robot am Midi In empfängt (das wäre ja dann der Midi
Out vom GR 55) ?
Ich habe am Audioausgang vom PC jetzt einen Adapter der direkt auf den
GK Audioeingang vom GR 55 führt. Als Midi Out Device in Sample Robot ist
Microsoft GS Wavetable Synth eingestellt (als Midi In kann nur GR 55
oder no MidiIn gewählt werden).
Bisher kommt da kein hörbares Audiosignal. Die von Sample Robot
erzeugten wav Dateien sind auch nach wie vor leer...
Ich habe den Verdacht das irgendwas beim Audio Routing PC intern nicht
passt. Was müsste bei WIN 10 unter  "Sound" dafür eingestellt werden ?
Zur Zeit steht Aufnahme / Wiedergabe dort auf GR 55 als Standard.
Müssten dafür nicht die Midi Daten vom GS Wavetable Synth, PC intern an
den Realtek Stereomixer geroutet werden, der die dann am
Kopfhörerausgang wieder gibt ?
