Forum: Compiler & IDEs struct mit Zeiger auf "unbekannte" struct
von eagle user (Gast)
hallo,
ich wünsche mir etwas in dieser Art:
typedef struct header {
  char *name;
  int   version;
  int   lang;
  int  *defaults;
} header;
header baz1 = {
  "baz",
  LC_DE_DE,
  defaults };
static int defaults[] = {
   1,   // eine Eins
   2,   // mehr
  88,   // ganz viele
  -1 }; // das Ende
Das geht so nicht, weil defaults[] bei der baz1-Initialisierung nicht
bekannt ist. Ich mag die Reihenfolge aber nicht umdrehen, weil die Liste
hinter defaults[] in Wirklichkeit sehr lang und langweilig ist. Die
ersten Zeilen von baz1 sind viel interessanter und könnten gerne am
Anfang der Datei stehen.
Mit Funktionen geht es doch auch, geht das nicht so ähnlich für Daten?
von Stefan E. (sternst)
Google nach "forward declaration".
von Peter II (Gast)
hilft hier aber nicht weiter.
von A. S. (Gast)
warum nicht? Damit könnte er doch "static int defaults[];" in der Zeile
vor baz1 schreiben. Für den Compiler reicht es, den Rest mach der
Linker.
von Peter II (Gast)
> Linker.
weil der Compiler schon weiß das es ein Zeiger ist, mehr muss er gar
nicht wissen. Es würde nur helfen wenn es kein Zeiger ist.
Er muss aber wissen, dass eine Variable mit Namen defaults existiert und
welchen Typ sie hat. Ohne forward declaration weiß er das an der Stelle
ihrer ersten Verwendung nicht.
von Peter II (Gast)
ok, ich hatte vermutet er meckert schon beim typedef.
Ist auch ein wenig gemein vom OP, Struct-Member und Variable gleich zu
benennen. ;-)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
eagle user schrieb:
Als GNU-Erweiterung geht eine tentative Definition vor baz1:
header baz1 = { ..., defaults };
static int defaults[] = { ... };
Mit Standard-C braucht's im Tentative die Array-Größe:
static int defaults[42];
static int defaults[42] = { ... };
Oder, wenn defaults[] zu hässlich in der Quellen ist, einfach in einen
Header stecken.  Dann hat's auch nur eine kurze Zeile.
Das sieht gut und logisch aus, geht aber streng genommen nicht, sprich,
wenn man -pedantic benutzt. Ansonsten geht es mit -std=c99, c11, gnu11.
Das sieht nicht so gut aus, weil man denkt, es werden 2 Arrays erzeugt.
Außerdem muss man die Größe kennen oder immer die maximale Größe nehmen.
Ich brauche aber viele solche Dateien mit ganz unterschiedlich vielen
Elementen.
Wahrscheinlich überlasse ich das dem Linker, also nicht static und vorne
dran ein extern int defaults[];
Ja, man kann es mir nicht recht machen. Deshalb ein extra dickes Danke!
von A. S. (Gast)
Sorry für meinen ersten Post, wo ich "extern" vergessen habe. Natürlich
geht static und extern zusammen, also
extern static int defaults[];
Achim S. schrieb:
> Natürlich geht static und extern zusammen
Magst Du das nochmal genauer erläutern?
von Markus F. (mfro)
Das ist die Übersetzung von: "bloß daß Du's weißt: ich sag' nix" ;).
von A. S. (Gast)
Freitag morgen nach Weiberfastnacht: Bitte bis Aschermittwoch alle post
von heute vergessen!! Melde mich dann wieder
Auf daß der Schädel nicht zu sehr brummen möge ...
Diese "denkt man", es würden 2 Arrays erzeugt?  Im Sprachstandard ist
das klar geregelt.
Naja, der erste Eindruck des unbedarften Lesers...
Hier (mir) geht es schließlich um Schönheit am Arbeitsplatz ;)
Dann nimm Lingua Romana Perligata, dann kannst du in Latein schreiben.
Aber selbst das wird dir nicht ersparen, solide Sprachkenntnis zu
erwerben für den Einsatz am "Arbeitsplatz".
