Ich möchte eine Geigerzähl röhre per Kabel an einen Zähler angschliessen. Die meisten benutzen hier BNC, die Hülse ist dann GND und der PIN das Signal. Ich suche nun etwas kleineres was am besten nicht von einem Gehäuse vorstehen soll, also eher eine Buchse. Wer kann mir was empfehlen?
Mege schrieb: > Die meisten benutzen hier BNC Warum wohl? Mege schrieb: > etwas kleineres https://www.reichelt.de/Klinkeneinbaubuchsen/EBS-35-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=65625&GROUPID=7448&artnr=EBS+35+BL&SEARCH=%252A
Ja, aber diese Klinkenstecker sollte man doch nicht benutzen bei elektronischen Dingen, da man beim Einstecken leicht einen Kurzschluss produzieren kann, oder nicht?
Mege schrieb: > einen Kurzschluss 1. Kurzschluss wahrscheinlich nur am Stecker, nicht in der Buchse. Wäre das denn schädlich? 2. Es gibt auch 3- und 4-polige Klinkenstecker-/buchsen. Mit denen bist du auf der sicheren Seite.
Ich habe SMA verwendet. Solche Stecker und Kabel (RG58) haben oft eine so hoch speizifizierte Spannungsfestigkeit. Beispiel: http://www.farnell.com/datasheets/1520795.pdf?_ga=1.27070142.2024404237.1487939974 Der hat 1kV. Bitte bedenken: Weder BNC noch SMA sind sicher, was Berühren angeht. Man sollte also ausreichende Serienwiderstände davor haben. Ich habe deshalb Widerstände (4x330k MMA in Serie) verwendet. Damit ist die Buchse kurzschlussfest und ungefährlich, wenn mal jemand darin herumpopelt.
