Hallo, ich wollte mal fragen, ob der Mittelwert der Sternspannungen des deutschen Stromnetzes 230V*sqrt(2)/2=163V beträgt? Oder ob ich einen Denkfehler habe, und falls ich einen habe, welcher Wert der Mittelwert der Sternspannungen ist? Besten Dank
Verschoben durch Moderator
Du hast einen Denkfehler: Die Sternspannung schwankt nicht zwischen 0 und dem Spitzenwert (230V * sqrt(2) = 325V), sondern zwischen -325V und +325V. Daher ist der Mittelwert auch nicht die Hälfte des Spitzenwertes (325V / 2 = 162,5V), sondern genau in der Mitte zwischen min(= -325V) und max(= +325V) also 0. Das ist defintionsgemäß übrigens für jede Wechselgröße so.
Was meinst du mit "Sternspannung" Ich kann deine Gedanken so nicht nachvollziehen, das solltest du vieleicht etwas ausführlicher erklären. Wir haben ein 3-phasen Netz. Die Spannungen vom gemeinsamen Sternpunkt (Erde) zu jeder Phase sind ca. 230V, zwischen den Phasen 400V. Das kann man sich anschauen indem man das mal als Zeigerbild aufmalt. Rechen dann trigonometrisch (oder komplex).
Bei Wechselspannung ist der Mittelwert nahe 0, denn überlagerte Gleichspannung mögen die Transformatoren nicht. Bei der Sternschaltung hat man normalerweise 230 V_eff von je einer Phase nach Null, auch wenn N ggf. nicht noch einmal extra verbunden ist.
Ich danke euch, wieder was gelernt. Das war mir so nicht klar. Wie der Faktor sqrt(3) zu stande kommt ist mir klar |U-U*exp(j*2*pi/3)|. Beste Grüße
Kann es sein das hier ein Kommunikationsfehler ist? Kann es sein das er wissen will wie groß die virtuelle Sternspannung an einen unsymetrischen Verbraucher ist, wenn der Mittelpunktleiter welches den Sternpunkt des Generators und des Vebrauchers verbindet unterbrochen ist? Oder zu gut Deutsch wie sich dann die Spannungen zwischen virtuellen Sternpunkt und den 3 Außenleiter bei unterschidlicher Last einstellen? Ralph Berres
