Forum: Haus & Smart Home Blockierte Taster- Treppenhausautomat
von E-Zupfler (Gast)
Wir haben bei uns im Haus oft das Problem, dass Parteien die Lichttaster
blockieren, um ein Zeit-gesteuertes Abschalten der Treppenhausautomaten
zu verhindern (Arbeiten im Keller zB). Das Licht brennt dann oft
wochenlang durch, weil die Blockaden nicht mehr entfernt werden.
Treppenhausautomaten (ca. 20, ELPA 8 von Theben, mechanisch).
Meine Frage: gibt es eine Art Überwachungsrelaise, welche das Blockieren
der Taster (zB > 3 sec) erkennen und dann sofort das Licht ausschalten,
damit der Saboteur sofort im Dunkeln steht und von seinem Vorhaben
ablässt?
Austausch der Treppenhausautomaten ist keine Option! Alle Taster haben
Glimmaggregate ohne N (keine Änderung möglich!).
von Johannes (Gast)
Wozu so viele? Gibt es 28 Treppenhäuser?
Oder hat jeder Taster ein eigenes Relais?
Wer zahlt denn die Stromrechnung? Die Mieter dieser Wohnungen? Dann ist
doch alles Ok. Diejenigen die merken das das licht nicht ausgeht und nix
machen werden genauso bestraft wie die diejenigen die es Sabotieren.
Viele Kellergänge, Brücken, Tiefgarage usw... Rechnung zahlt
Allgemeinheit.
von Stimmy (Gast)
Wäre es kaine Option, die Lichttaster durch Bewegungsmelder zu ersetzen?
Dann haben die Mieter die Bequemlichkeit die sie wünschen, und es gibt
keine Taster mehr zu blockieren.
Die Lösung habe ich schon in ein paar Gebäuden gesehen und finde sie
recht elegant.
Guter Vorschlag. Wird auch oft umgesetzt. Mein Problem dabei sind die
Umrüstungskosten, keine N-Leiter, oftmaliger Ausfall, Standby-Strom und,
man glaubt es kaum: Mieter drehen an den Bewegungsmelder Einstellung, um
eine Laufzeitverlängerung zu erwirken.
Haben schon probiert, die Regler zu versiegeln. Ohne Erfolg.
Das riecht ein bisschen wie "Wir erziehen Mieter".
Könnte es sein, daß die vorgegebenen Laufzeiten der
Treppenlichtautomaten einfach zu kurz sind?
So etwas ist es nämlich, was Nutzer dieser Geräte zu Manipulationen etc.
anregt.
Insofern: Mal über übertriebenen Geiz nachdenken, und gegebenenfalls die
verwendeten Leuchtmittel durch sparsamere ersetzen. Wer noch normale
Glühlampen verwendet, kann den Verbrauch deutlich reduzieren.
Natürlich sind sogenannte "Energiesparlampen" hier vollkommen fehl am
Platze, die Dinger gehören gleich ab Werk in den Sondermüll.
von Hans (Gast)
Dem kann man entgegenwirken, indem ein zusätzliches Zeitrelais in den
Sicherungskasten kommt
von Hubert M. (hm-electric)
Ich frage mich, warum es keine Tastsensoren gibt, da wäre dann vorbei
mit Mechanisch blockieren. Der Elpa 8, mag es auch gar nicht, wenn
dauernd Spannung am Tasteingang ist, da brennt dann die Spule durch.(Die
Große in der Mitte) Ich würde die Elpa 8 gegen den 6er tauschen, mit
einem Rundschreiben an alle Bewohner. Der Elpa 6 hat nämlich
Ausschaltvorwarnung und durch längers Drücken eines Tasters wird er in
die "Putzfunktion" gebracht, da bleibt dann das Licht für 1 Stunde an.
Wer das Licht kürzer braucht, kann dann nochmal länger drücken und das
Licht geht aus. Funktion dann wie vorher. Bei 20 Stk. Elpa 8 wäre es
auch Sinnvoll mal darüber nachzudenken, ob man nicht Bereiche
zusammenfassen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass mancher Bewohner
genervt ist, vom ständigen Taster drücken. (Szenario: In die Tiefgarage
gehen: Taster vom Treppenhaus betätigen. Im Keller Taster vom Flur
betätigen, da er durch den Fahrradkeller muß: Taster betätigen. Dann
kommt ein Schleusentüre: Taster betätigen. Jetzt ist er in der
Tiefgarage: Taster...)
von Hans (Gast)
Hubert M. schrieb:
> Tastsensoren
Kapazitiv? Bis der erste ein Stück Metall draufklebt...
von Choose (Gast)
Danke für die zahlreichen guten Antworten.
Hubert M. schrieb:
> Hubert Mueller
Haben wir schon mal woanders eingebaut. Tolle, sinnvolle Funktionen.
Auch von Eltaco ect.
Aber leider nutzt sie niemand, weil es den Bewohnern (viele ältere
Menschen)
zu kompliziert ist. Das Dauerlicht für ca. 1 Stunde mit ein/ aus wäre
die Ideallösung, wie schon erwähnt. Dann könnte man im Keller auch mal
räumen ect.
Einzige Rückmeldung von diesem Projekt: das Licht geht nicht mehr
aus....
Thema Zeitrelaise aus einem E-Forum:
"Das Problem sind aber die Glimmaggregate. Da stehen beim Taster-Eingang
(Treppenhausautomat) ca 120 V gegen N an (je nach Anzahl
Glimmaggregate). Sämtliche Zeitrelaise interpretieren das schon als
Ein-Signal. Beim Tastendruck sind es dann 230V. Das Zeitrelaise bekommt
so also nichts mit, ob getastet wird oder nicht...."
von Winne Z. (rugbywinne)
Die eingänge der Zeitzrelais sind vermutlich zu hochomig.
Wenn Du anstelle des Zeitrelais ein normales Relais einsetzt, erkennt
dieses den Unterschied zwischen gedrückt und nicht gedrückt ?
Wenn Ja kanns Du mit dem Relais ein Zeitrelais ansteuern.
von Choose (Gast)
Ein "normales" Relaise zieht leider schon so viel Strom, dass der ELPA 8
auslöst.
Ein höher-Ohmiges fängt zu surren an, weil es mit ca. 120 V "bestromt"
wird.
Dann noch ein Zeitrelaise dazu... das wird dann schnell unübersichtlich.
Auch ist der Platzbedarf wichtig (im Schnitt nur 1 TE zur Verfügung).
von Choose (Gast)
Die üblichen Laufzeiten sind ca. 1 bis 7 min (bei ELPA 8). Das ist
vielen zu wenig. Trotzdem drehen sie an den Reglern (BM) bis diese
überdrehen oder kaputt sind.
Bei Bewegungsmeldern sind die Zeiten länger, aber dann brennt das Licht
viel zu lange, wenn nur kurz benötigt.
von Choose (Gast)
> Ausschaltvorwarnung
Nette und sinnvolle Funktion, wenn die Leuchtmittel die richtigen sind.
Habe gerade erlebt (Kunde): " Da stimmt was nicht mit dem Licht. Das
flackert immer." Nach Aufklärung: " Nein das geht gar nicht. Das muss
raus. Da bekomme ich (Hausmeister) dauern Anrufe, dass was mit dem Licht
nicht stimmt."
von Choose (Gast)
Habe mir gerade überlegt: Sei eine Glimmlampe. Die gehen ja immer aus,
wenn man die Taster drückt. Das müsste doch zum Auswerten sein....Gehe
jetzt mal ins Labor üben ....  ;-)
von Kurt A. (Gast)
Für dieses Problem gibt es Zeitrelais die höheren Glimmlampenstrom
liefern können. Zum Beispiel Eltako ESR12NP-230V+UC kann bis 150mA
Glimmlampenstrom liefern. Es gibt auch noch andere mit höherem
Glimmlampenstrom.
Tja, dann muss man zum jeweiligen Bereich passende
Treppenlichtautomaten verwenden.
Für den Keller nimmt man logischerweise welche mit längerer Laufzeit als
für ein Treppenhaus in einem dreigeschossigen Gebäude.
von Choose (Gast)
> Glimmlampenstrom.
Interessantes Produkt. Diesem Zeit-Relais könnte man ev. ein Relais
parallel schalten (Tastereingang). Und damit wiederum ein anderes
Zeitrelais (EV) starten. Dieses wiederum unterbricht das Licht... Was
mache ich mit den 120V, die am parallel geschalteten Relais (surren)
anstehen?
von Kurt A. (Gast)
Die Glimmlampen sind parallel zum Tasterkontakt eingebaut. Ist der
Taster nicht gedrückt, fliesst der Strom durch die Glimmlampe. Diese ist
in Reihe mit dem Stromstossschalter angeschlossen. Wird der Taste
gedrückt, wird der Lampenstrom durch den Taster kurzgeschlossen. Es
fliesst ein höherer Stom und das Relais schaltet. Die Lampe bleibt
dunkel während der Taster gedrückt wird.
von Choose (Gast)
Das Problem sind Mieter, die im Keller was zu tun haben (> 60 min) oder
in der Tiefgarage etwas reparieren. Für diese Arbeiten sind auch 60 min
zu wenig. Gestern hatten wir Schweißarbeiten in der TG, die ca. 4
Stunden dauerten (wieder mit blockierten Tastern). Deswegen haben die
Automaten eine Dauerlichtfunktion, die vom HM auf Wunsch eingeschaltet
werden kann).
von Choose (Gast)
Kurt A. schrieb:
> Wird der Taste
Gute und richtige Interpretation!
Es fließt über die ELPA 8 Spule der Strom der Glimmaggregate. Wird durch
einen Tastendruck der Strom durch Spannungserhöhung (230V) erhöht,
entwickelt diese ihr gesamtes Magnetfeld und zieht einen Anker an, der
wiederum das motorische Zeitgetriebe auslöst, welches den Lampenkontakt
nach Ablauf wiederum unterbricht. So liegt es jedenfalls im Moment
zerlegt vor mir ;-)
Die elektronischen Relais werden einen Shunt eingebaut haben, der
mittels Spannungsmessung (Komparator) die Auslöseschwelle zum
Einschalten festlegt.
Warum haben die dann kein individuelles Dauerlicht in ihren Kellern?
> oder in der Tiefgarage etwas reparieren.
> zu wenig.
Da könnte man einen Lichtschalter unterbringen, der -mit einem
Schlüsselschalter gesichert- eine vor Ort veränderbare Nutzungszeit
ermöglicht. Der normale Lichttaster löst die übliche Nutzungsdauer aus,
die zur normalen TG-Benutzung gehört, und mit dem Schlüsselschalter
(oder was auch immer) kann pro Betätigungsvorgang diese Nutzungsdauer um
einen längeren Wert erhöht werden. Eine simple Siebensegmentanzeige
zeigt das dann an.
Die Funktion sähe dann so aus:
Einmal Drücken - Standardzeit
Mit aktiviertem Schlüsselschalter nochmal drücken - 15 Minuten mehr
Und für jeden Drückvorgang wieder 15 Minuten mehr; also viermal Drücken
für eine Stunde.
Der Schlüsselschalter  (der z.B. mit dem Haustürschlüssel bedient wird)
dient dazu, "Streiche" von hausfremden Personen zu unterbinden.
Ja, ist Aufwand, aber ist auch Entgegenkommen, und entlastet den
Hausmeister. Wenn es konzeptionell vorgesehen ist, daß in Kellern oder
Tiefgaragen auch längere Arbeiten durchgeführt werden, dann muss man den
Leuten, die das machen wollen, auch nicht das Leben unnötig schwer
machen.
Wir haben nicht mehr 1954, wo man noch das Strammstehen gewohnt war, wir
haben 2017, wo jeder Furz vollelektronisch gesteuert wird.
Und derjenige, der den Schlüsselschalter Angeschaltet hat, vergisst den
wieder Auszuschalten... Wenn dann so, dass der Schlüsselschalter wie ein
Taster ist, der gleich beim umdrehen auf eine Stunde schaltet. Der elpa
6 macht das schon ohne Schlüsselschalter. Und auch die Vorwarnung lässt
sich an ihm abschalten. Es ist halt wichtig, dass alle ein Schreiben
bekommen wie das Funktioniert. Mit dem Hinweis, dass Taster Blockieren
nicht mehr erwünscht ist. Man könnte auch an dem Tastdraht ein
Zeitrelais anschließen, der nach einer Minute eine Hupe auslöst. Also
wenn einer ein Taster blockiert, gibts nach einer Minute Krach, solange,
bis die Blockade entfernt wurde.....
Einfach zu lösen:
Der Schlüssel kann nur in Aus-Stellung abgezogen werden. Ein Betätigen
des Schlüsselschalters ist nur nötig, um die von der Standardzeit
abweichende Zeit zu "programmieren".
von KarlHeinz (Gast)
Dauerlicht gibt es nur für externe Firmen, die etwas zu arbeiten haben
in der Tiefgarage / Keller.
Parteien die  länger Licht brauchen, müssen sich, wie üblich in neuen
Wohnanlagen, in ihren Kellern / TG eine eigene Beleuchtung installieren
lassen (wenn nicht bauseits schon erledigt).
Alles andere stellt einen Missbrauch der Lichtanlage dar und muss
verhindert werden (eben mittels Überwachungselektronik).
In so einer Wohnanstalt würde ich nicht wohnen wollen.
von Andrea B. (stromteam)
Was sind denn das für Tiefgaragen in denen nicht 24/7 die Beleuchtung an
ist?
In so einer Wohnanstalt würde ich auch nicht wohnen wollen.
Wenn ich jedoch dazu gezwungwn wäre würde ich immer ein Päckchen
angespitzter Streichhölzer mitführen und regelmäßig benutzen, nur um den
Blockwart zu ärgern.
Ist E-Zupfler (Gast) = KarlHeinz (Gast) ?
> ist?
Schon mal an Energie sparen gedacht?
von Paul B. (paul_baumann)
-Schon mal an die Kosten für immer neue Leuchtmittel gedacht?
-Schon mal an Gangster, Räuber und Ganoven gedacht
-Schon mal daran gedacht, daß man an der falschen Stelle zu sparen
versucht?
SCNR
Paul
von Kärli (Gast)
Die Lösung ist dich ganz simpel:
Das Signal der Taster wird auf den Steuereingang eines
Multifunktions-Zeitrelais (Anzugsverzögert) geschaltet und über den
Öffner an den Treppenhausautomaten geschleift.  Nach der eingestellten
Zeit, sagen wir 15min, wird  der Öffner geöffnet. Damit ist der
Steuereingang des Treppenhausautomaten spannungsfrei und die Zeit läuft
dann normal ab. Um wieder einschalten zu können muss die Blockade gelöst
werden. Erst dann fällt der Öffner ab und das Schaltsignal geht wieder
an den Treppenhausautomaten. Da Spiel kann von vorne beginnen.
So bleibt auch alle Funktionen des Treppenhausautomaten erhalten, da nur
das Steuersignal beeinflusst wird.
Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler gemacht ;D
von gdghhfkjsdj (Gast)
Das geht solange, bis der erste ein Aggregat in der Tiefgarage laufen
laesst, weil das die einzige Moeglichkeit ist, lange Licht zu haben.
Das loest dann irgendeine Ueberwachung aus und die Feuerwehr rueckt zum
Retten an.......
Die Einsicht, dass das alles Menschen sind und die sich nicht ueber
Gebuehr gaengeln lassen wollen, ist sicher zielfuehrender.
gdghhfkjsdj
> versucht?
Alles richtig.
Aber es gibt eine Durchgangsbeleuchtung (Dauerbeleuchtung, diese ist
immer an).
Das Lichtniveau wird dabei bei ca. 30 % gehalten. Zusätzlich gibt es
noch eine hohe Anzahl an Notleuchten im Dauerbetrieb. Zusätzlich werden
für die Zeit-gesteuerten Leuchten durchwegs LEDs verwendet.
Zusätzlich kommt dazu, dass Eigentümer es nicht akzeptieren, dass
irgendwo eine Beleuchtung zu 100 % durchbrennt (außer Außenbeleuchtung).
Ganz egal,
wie wenig Strom diese verbrauchen. (Stromkosten für 25 LED Leuchten
(1500mm, LS_Ersatz) im Dauerbetrieb 1 Jahr: 1538.- Euro. Das macht eine
Betriebskosten Erhöhung von ca. 12.-/Monat / Partei aus (Einschaltdauer
schon abgerechnet) ....Viel Spaß beim Zahlen
von Choose (Gast)
leider schon...
von Choose (Gast)
Paul B: Bist du eine Schreibtischler von einem EVU? ;-)
Nein, ich bin keine Schreibtischler -ich bin eine Mann mit die
praktische Erfahrung, weißt Du?! Voll konkret, korrekt.
Ich habe etwas gegen Leute, die aus purem Geiz die Gesundheit anderer
Leute auf's Spiel setzen, in dem sie sie durch dunkle Ecken tappen
lassen.
MfG Paul
von Flip B. (frickelfreak)
LS-ersatz-LED machen nie sinn :)
Sie haben einen, wenn es um viele Schaltzyklen geht.
von Choose (Gast)
Die LED "Balken" sind reine LED-Leuchten. Schaltzyklen laut Hersteller
ca. 50.000. Müsste also ca. (bei 20 mal Ein / Tag) ca. 6 Jahre halten.
Die LED-FR Leuchten haben leicht austauschbare LED Linearmodule verbaut.
Das ist wunderbar, denn der Austausch bleibt den Profis vorbehalten, was
wiederum Umsatz bringt ;-)
von Choose (Gast)
> lassen.
Und das Geld der anderen Leute und zu Lasten der Umwelt auf's Spiel
setzen....
von E-Zupfle (Gast)
Vielen Dank ans Forum und die interessanten Beiträge. Viele gute
Lösungsansätze. Der ganz heiße Tipp war leider noch nicht dabei.
Ich finde Komfort- Treppenhausautomaten mit Bedienungsanleitung vor Ort
eine gute Möglichkeit sowie Bewegungsmelder bei Neuanlagen,
Präsenzmeldern in Kellern.
Bei Altanlagen ist die Hupe gut und die Zeitüberwachung der Brenndauer
(EV Zeitrelais-Eingang parallel zum Lampenkontakt, Abschaltung nach ca.
20 min der Leuchten).
Beim Letzteren erkennt der Übeltäter (Blockierer) leider nicht sofort
sein Tun.
Schöne Grüße
Nach dem 20. Fehlalarm werden die Mieter schon das Ausschalten dieser
Gaengelungsverschaerfung fordern...
gdghhfkjsdj
von Choose (Gast)
Gibt es schon irgendeine Lösung?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nein, nur einen, der den alten Thread wieder aus der Gruft geholt hat.
von oszi40 (Gast)
A)Ideal sicher nicht, aber zusätzlicher Bewegungsmelder parallel könnte
faulen Leuten das Knopfdrücken abgewöhnen wenn diese eingestellte Zeit
etwas länger wäre?
B)Wenn jeder Knopfdruck ein kleines akustisches summen zur Folge hätte,
wäre ein blockierter Auslöseknopf auch recht lästig und gewollt.
von Sven L. (sven_rvbg)
Das ist aber nicht sehr praxisnah.
Es gibt Treppenhauslicht automaten, die nach dem der Taster blockiert
wurde trotzdem abchalten, solange der Zustand aber anhält nicht wieder
einschalten.
Bei den heutigen günstigen Preisen für Sensorleuchten, kann man sich
überlegen, ob man nicht Sensorleuchten einsetzt. Wir haben das mal in
den Kellergängen eines Studentenhauses gemacht, da einigen oft alles
egal war und die anderen sich beschwert haben über hohe Nebenkosten.
Glücklich ist am Ende der, der allein wohnt!
von oszi40 (Gast)
Sven L. schrieb:
> die nach dem der Taster blockiert wurde trotzdem abchalten,
> solange der Zustand aber anhält nicht wieder einschalten.
Das macht auch keinen Spaß, wenn der Hausmeister deswegen gerufen wird.
Es gibt aber auch LED-Röhren mit Bewegungssensor, die nur die Zeit
leuchten, wo da einer ist. Somit hätte ein Blockierer wenig Freude.
https://www.gute-leds.de/LED-Rohren-mit-Bewegungsmelder
Du hast meinen Beitrag schon bis zum Ende gelesen ;)
von oszi40 (Gast)
Ja habe ich gelesen. Es ist aber ein kleiner Unterschied, ob man überall
neue LED-Wegwerf-Leuchten anschrauben muß oder NUR eine alte
36W-LS-Röhre gegen eine 1,20m-LED mit Sensor (9€) tauschen kann. Ob so
einfach tauschen funktioniert, sollte man natürlich testen, bevor man
100 Stück bestellt, die sie weniger Strom brauchen und folglich evtl.
blitzen.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Es gibt also einen Bedarf an Beleuchtung über die normale Schaltzeit
hinaus.
Schau dir mal das Treppenlichtzeitschaltersortiment von z.B. Eltako an.
Hier bekommst du welche, die z.B. durch mehrmaliges Tasten die
Schaltdauer verlängern und auch welche die PIR integrieren können. und
JA auch welche die die Glimmlampen unterstützen - 50 mA können die dann
verglimmen.
> ablässt?
Die Konflikttreppe hochzulaufen muss nicht sein. Das endet oft übelsten
Vandalismus. Komme den Bedürfnissen nach und setze Grenzen, z.B. mit
Tastern welche sich nicht ohne weiteres blockieren lassen z.B. weil IP55
oder weil kapazitiv.
Das geht doch auch prima mit modernen Treppenlichtzeitschaltern.
Alles auf PIR geht natürlich auch.
Klassisch ist auch der Stromstossschalter, dem du täglich um z.B. 00:00
ein Signal gibst abzufallen.
von Sandra (Gast)
Habe diesen Treppenhauslicht Schalter bei mir im Sicherungsaksten
entdeckt. Komme ich für die Kosten von Benutzung des Lichtes alleine
auf?
Vielen Dank für weitere Informationen.
S.
von Ralf X. (ralf0815)
> auf?
Mach mal ein Bild von der gesamten Anlage, auch wenn man daraus auch nur
eine gewisse Wahrscheinlichkeit ableiten kann.
von Friedhofsgärtner (Gast)
Sandra schrieb:
> Treppenhauslicht Schalter bei mir im Sicherungskasten
Jaaahre später?
Alle Sicherungen raus und nachsehen ob das Treppenlicht noch brennt.
Dann einzeln wieder einschalten und nachsehen kann wohl nicht so schwer
sein? Die restlichen Fragen kläre mit Deinem Vermieter oder
Rechtsanwalt!
von Clemens S. (zoggl)
Wenn sich dein zähler schneller dreht wenn das licht an geht ja.
Es gibt Automaten die erst bei der fallenden flanke das licht ein
schalten. Da nützt blockieren gar nichts
> Rechtsanwalt!
Geh zurück auf den Friedhof.
Bisher ist ungeklärt, welche LS "Sandra" oder deren Zähler zuzuordnen
sind.
Das ist ein guter Tipp, dazu sollte "Sandra" aber möglichst alle anderen
Verbraucher in ihrer Wonung vorher abschalten.
von sid (Gast)
Sorry, bisschen offtopic aber past grad so halbwegs...
weiss jmd zufällig ob es automaten gibt die NICHT auf den Ablauf der
Zeit warten bis sie eine neues "tasten" als Zeitreset anerkennen?
es nervt masslos wenn das Licht im Flur schon an ist, man auf halber
Strecke das Treppenhaus rauf ist und sich dann die letzten 13 Stufen im
dunklen nach nem Lichtschalter hangeln muss um dann den neben der Tür zu
erwischen und dann das Licht im Flur nur brennt damit man den Schlüssel
ins Loch buchsieren kann. (was ab da dann viel zu lange ist)
Sinniger wäre einer der nach jedem Tastendruck die Zeitspanne
zurücksetzt.
(fallende Flanke ist mir recht)
'sid
von Georg M. (g_m)
Sind die nicht alle nachschaltbar?
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_TLZ12-8plus.pdf
https://www.theben.de/ocsmedia/optimized/full/o11635v78%20ELPA%206%20-%20Datenblatt.pdf
von sid (Gast)
Da sachse watt... ich glaubte nein, vllt ist es so banal wie im Keller
mal nach dem Typ zu gucken und ggf die Einstellung zu ändern.
(nach lesen der bedienungsanleitung)
da guck ich später doch direkt mal nach
Danke für den Tipp
'sid
von Kowalski (Gast)
Warum nimmt man keine Kopflampen, so wie im Bergwerk? Die Begrüßung wäre
dann auch stilvoll möglich, "Glückauf".
von sid (Gast)
FAkkk natürlich nicht!
ist'n theben elpa 9 (wär ja sonst auch zu einfach gewesen)
nu komm ich aus'm Ruhrpott und dennoch bin ich unschlüssig ob mir der
Ansatz für eine dauerhafte Lösung gefallen würd ;)
Aber genug von mir, zurück zum eigentlichen Thema.. ich weiss jetzt
wonach ich suchen muss, dankeschön!
'sid
von Erich (Gast)
> auf?
Lösungsansätze für das neue Thema 2020 sind hinreichend beschrieben.
Das ist die "alte" Ursprungsfrage aus 2017:
Dazu möchte ich meine Lösung beschreiben.
Wir hatten in der TG der Wohnanlage auch das Problem mit eingeklemmten
Streichhölzern etc. in den Tastern. Ärgerlich bei ca. 100 Röhren (je 58
Watt, inwzischen entwas weniger Dank LED).
Lösung war: Einbau eines Einschaltwischrelais.
Die Tasterleitung steuert erst das Einschaltwischrelais an, dieses dann
den Treppenhausautomaten. Damit ist immer eine "neue Flanke"
erforderlich.
Die "Fehlnutzer" stellen sehr schnell fest, daß Blockieren des/der
Taster nicht mehr hilft und das Licht trotzdem ausgeht, lassen es also
bleiben.
Das Wischrelais ist auf 1 Sekunde Zeit eingestellt, es triggert ja nur
Handwerker in der TG können über den Hausmeister Dauerlicht bestellen.
Bitte beachten daß diese Lösung nur mögich ist, wenn evtl. Glimmlampen
in den Tastern an "N" angeschlossen sind (neuere Installationen). Geht
die Glimmlampe aus während Betätigen des Tasters, funktioniert das nicht
(da spezielle Treppenhausschalter mit "Glimmlampenlast" verbaut).
Gruss
Damit bekommst Du den Gaengelungspreis 2020.
Man, bin ich froh dass solche Bl.....rte in meinem Haus nichts zu sagen
haben.
gdghhfkjsdj
von Erich (Gast)
gdghhfkjsdj schrieb:
> meinem Haus
Es ging nicht um ein Haus, sondern um eine TG == Tiefgarage.
Da sind über 100 Stück (einhundert) ehemals Leuchtstoffröhren je 58 Watt
drin (inzwischen LED jetzt ca. 35 Watt).
Also Leistungsaufnahme 4-6 kW. Wenn das über 3 Tage und Nächte brennt
bis sich irgendeiner erbarmt die Tasterblockung zu finden, da kommen
locker 80 Euro Stromkosten zusammen.
Das macht diese Lösung nötig.
Nur was automatisch funktioniert, ist in mittleren und größerer
ET-Wohnanlagen machbar. Die Lösung funktioniert seit mind. bereits 10
Jahren, braucht jetzt also keine aktuelle Preiswürdigung mehr.
Gruss
von Blada (Gast)
Bei uns hat mal der Postbote aussen den länglichen Klingeltaster nicht
mittig gedrückt, dieser rastete dadurch nicht zurück und es klingelte
stundenlang bei Nachbars. Die arme Katze von denen ... bis ich es
entdeckte hat die bestimmt gelitten.
von Eppelein V. (eppelein)
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.
Sehr oft legen wir die autom. Steuerung still und bringen anstatt der
vorhandenen Beleuchtungskörper Sensor-Leuchten an.
Hierbei bekommt jeder Lampenauslaß Dauerstrom, an dem dann besagte
Leuchten angeschlossen werden.
Es werden nur die Leuchten angesteuert, wo man sich gerade befindet.
Eine feine Sache!
Eppelein
PS: Schau mal bei Steinel auf die  Seite. Die haben super
Sensor-Leuchten.
PSS: Bin weder mit Steinel verwandt noch beziehe ich irgendwelche
Kohle/Vergünstigungen.
> Eine feine Sache!
> MfG
> Eppelein
> Sensor-Leuchten.
Ja Sensorleuchten sind eine tolle Sache.
Hab ich auch mal in einem Studentenhaus verbaut, jeder hat das
Kellerlicht eingeschaltet, aber keiner hat es ausgeschaltet. Die
Nebenkosten will dann auch keiner zahlen.
Die o.g. Idee mit dem Wischerrelais finde ich technisch gut,
Sicherheitstechnisch ist es aber Mist, da wenn ein Taster hängt / klemmt
keiner das Licht anbekommt.
von michael_ (Gast)
> zurücksetzt.
Nennt man Nachtasten.
Kenne ich schon als Kind bei meinen Großeltern.
War so 1955. Erfunden schon 1920?
Aber in der Neuzeit ist das nicht angekommen.
Ein Wohnblock, ca. 1980 erbaut und 1995 alles neu gemacht.
Treppenlicht mit fester Zeit.
Und vor Beginn der dunklen Jahreszeit stellt eine unbekannte Person
wegen "Energiekosten" die Zeit so ein, dass man nicht bis in den 4.
Stockk kommt.
Kein Nachtasten!
Wie in der Urzeit.
Die "Person" mit den hohen Energiekosten sieht die Ursache nicht.
Denn die entstehen in der el. Rohrbegleitheizung für das Warmwasser.
von Percy N. (vox_bovi)
Es ist erstaunlich, dass so etwas überhaupt noch zulässug ist.
Und noch erstaunlicher ist, dass aktuell nachschaltbare Automate
verkauft werden, die zwar von 1 bis 7 Minuten einstellbar sind, deren
Vorlaufzeit
vor erneuter Freischaltung aber fest 30 Sekunden beträgt.
Sinnvoller dürfte es sein, den Trigger 30 Sekunden vor Ablauf
freizugeben.
>> Sensor-Leuchten.
Bei Neubauten werden auschließlich Sensorleuchten in den Treppenhäusern
verbaut - bei uns zumindest!
Zeitintervalle wie Lichtitensität können je Leuchte eingestellt werden.
In "Altbauten" werden Sensorleuchten teils nachgerüstet.
Kosten fallen einmalig an, nämlich für Leuchten wie Montage.
Welche "Nebenkosten" wollte keiner bezahlen - nach wie vor sind nur
Stromkosten als "Nebenkosten" fällig und diese dank LED E27 mehr als
erschwinglich!
Warum LED E27, weil bei integrierten LED bei etwaigem Ausfall der
komplette Einbausatz erneuert werden muß!
Bei bestehenden "älteren" Schaltungen wird nach Ausfall des
Zeitautomaten z. Bspl. Elpa 8, derselbige durch einen Elpa 6
ausgewechselt.
Eppelein
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Für Treppenhäuser sind Sensorleuchten meiner Ansicht nach sehr sinnvoll.
In Treppenhäusern hat man oft das Problem, das ein PIR-Detektor nur in
Sichtweite detektiert.
Bei PIR in der Leuchte, der nur die Leuchte selbst und nicht das
komplette Treppenhaus schaltet führt dazu das es hinter dem Wenderepos
dunkel ist.
PIR Sensoren haben auch einen Leistungsbedarf.
Akustische Detektoren haben hier Vorteile.
1 Sensor kann mehrere Etagen erfassen.
Ich habe hier ein paar Akustiksensoren von Extronic. Die
Mikrofonsensibilität lässt sich für HF und NF getrennt einstellen.
Eine Niederfrequente Druckänderung, wie das Öffnen einer Tür wird sehr
sehr gut erkannt, ebenso "Elefanten" und hochfrequentes
Schlüsselklirren. Der Sprachbereich wird weitestgehend nicht detektiert.
Rumstehen und schnacken muss man dann im Dunkeln. Übersprechen aus den
Wohnungen wir selten detektiert.
Neben dem Akustiksensor braucht es natürlich noch einen
Helligkeitssensor ansonsten geht die Beleuchtung auch bei Sonnenschein
an.
von michael_ (Gast)
Es nutzt aber nichts, wenn jeder "Stromsparer" dran rum drehen kann.
Das kenne ich vom genannten Wohnblock auf dem Dachboden.
Die Zeit wird zurückgedreht, dass man nicht mal bis zur Hälfte des
Ganges kommt.
> Ganges kommt.
Glaube kaum, da§ jemand die Leiter hervorholt an der Deckenbeleuchtung
herumhandiert.
Eppelein
Ich habe hier ein Helligkeits- und PIR-Sensor in Kombination für ~3 bis
6V.
An 5V nimmt die Schaltung bei Helligkeit keine 250µA auf, schaltet der
Helligkeitssensor den PIR dazu, braucht der Baustein knapp 450µA, also
maximal 2,25mW oder unter 0,02kWh (<0,006€/a) im Jahr!
Mit NT natürlich mehr, aber das wäre bei Dir ja auch nicht anders.
Braucht Deine Idee keinen Helligkeitssensor und was braucht Deine
Akustikerkennung?
Wie reagiert sie auf Müllabfuhr, Feuerwehr, Rettungswagen,
Klappenauspüffe und andere Lärmkisten, Gewitter, etc.?
Drehst Du die Empfindlichkeit soweit runter, dass man ggf. lt. trällernd
durch Treppenhaus laufen muss, um Licht zu haben?
Was würde DEINE Lösung pro Einzelleuchte kosten und wo bekommt man die
als Fertigleuchte, wie es bei den Leuchten mit PIR der Fall ist?
von michael_ (Gast)
> herumhandiert.
Doch!
Du kennst die Mitbürger nicht.
Einmal habe ich dran gedreht. Ging eine Woche.
Danach habe ich die Wohnungsverwaltung informiert.
Der Elektriker hat es dann vernünftig eingestellt.
Ging den Winter dann. Im Herbst war wieder zurückgestellt.
Zum Glück bin ich dort nur Gast.
von Peter D. (peda)
> recht elegant.
Ich finde sie nervig. Die ESLs brauchen ja etwas, ehe sie an gehen, d.h.
man läuft immer erst einige Schritte ins Dunkle (Stolpergefahr).
Und wenn man nach dem Schlüssel suchen muß, muß man vor der Tür
rumhüpfen, damit nicht das Licht aus geht.
von Matthias L. (limbachnet)
In meinem Eigenheim-Keller habe ich in einem Raum eine LED-Leuchte mit
Radar-Sensor, um den Blindflug zu unterbinden, die funktioniert nach ein
wenig Fummelei bei der Erst-Einstellung ganz gut. Ob sowas auch
Tiefgaragen- und/oder Mehrparteien-Treppenhaustauglich ist, das kann ich
allerdings nicht beurteilen.
Peter D. schrieb:
>> recht elegant.
Kann ich in keinster Weise bestätigen!
Habe von den Dingern schon Hunderte! verbaut und nie ein einziges
Problem in vielen Jahren gehabt! - im Gegenteil. Mieter wie Vermieter
sind nach wie vor begeistert.
Man kann jede Sache, Material,... schlecht reden, ist halt so.
Eppelein
Was hat das Thema mit ESL zu tun?
Ok, Du wolltest damit auf einen Kommentar aus 02.2017 antworten, der
aber auch keine ESL zum Thema hatte?
Was soll der Schmarren?
Ob das Licht wieder ausgeht, während Du Deinen Schlüssel suchst, liegt
doch ausschliesslich an der Licht-STEUERUNG, völlig losgelöst vom
Leuchtmittel.
Genau da liegt doch der Dauerschluckerhund begraben - im Netzteil.
Das ist nix fürs EFH wo eine Leuchte mit integriertem Sensor reicht.
2 Mikrofone können schon mal bis 10 Etagen abdecken und ich habe dafür 1
und nicht 10 Netzteile.
> Braucht Deine Idee keinen Helligkeitssensor ..
Dochdoch, bitte nochmal nachlesen.
> Wie reagiert sie auf Müllabfuhr...
Die läuft nicht durchs Treppenhaus.
Einsatzfahrzeuge fahren normal auch nicht durchs Treppenhaus. Und so
selten wie die vor der Tür vorbeifahren (dann auch ohne Horn), macht das
den Kohl auch nicht fett. Wer neben der Notfallaufnahme oder der
Ringstrassenkreuzung wohnt sollte sich das mal natürlich noch einmal
überlegen.
Marxloh und Kölner Ring und andere Poserecken sind hoffentlich
"Sonderfälle". Da würd ich aber eh das Licht eh jede Nacht voll
durchbrennen lassen wollen. Denn "Nur im Dunkeln lässt sich 's munkeln".
> Gewitter, ...
Nachtgewitter in der dunklen Jahreszeit sind ein eher seltenes
Wetterphänomen. Gewitter haben wir meist im Sommer und da reicht das
Tageslicht von 4:00 bis 22:00 vollkommen aus.
Silvester brennt dann halt das Licht im Treppenhaus. - so what?
>lt. trällernd durch Treppenhaus laufen muss, um Licht zu haben?
bitte nochmal nachlesen. Die Dinger sind gegen Sprachanteile recht
immun. Trittschall hat hohe NF und Infraschallanteile. Selbst wenn du
unhörbar eine Wohnungstür öffnest - Der Druckstoss macht das Licht an.
> Was würde DEINE Lösung pro Einzelleuchte ....
Genau darum ging es doch. Für eine Einzelleuchte ist das nix. Es geht um
das Delektieren in unübersichtlichen Gängen und Treppenhäusern mit
mehreren Leuchten. Der OT hatte 20 Treppenhausautomaten.
> wo bekommt man die als Fertigleuchte
Gar nicht. Das ist nix für Einzelleuchten, sondern für
Beleuchtungsanlagen.
von Andreas D. (rackandboneman)
Also... wenn ich irgendwo Licht anmache um sicher arbeiten zu können und
jemand kommt und macht mutwillig mitten drin das Licht aus, welche
freundliche und regelkonforme Reaktion auf diese Gefährdung würde
derjenige bitteschön erwarten? Nicht etwa eine, die denjenigen wie auch
immer dazu bringt diese Störung definitiv nicht zu wiederholen? Und hier
steht halt der Schalter für den Gefährder in Vertretung ein.
von Marx W. (Gast)
> ablässt?
Hmm, nimm halt eine Schaltrelais mit Einschaltverzögerung, das nach  3
sec. einen Kontakt schließt der voll einen Kurzschluß baut!
>> ablässt?
Kann man da nicht eine Blitzbirne wie Dich installieren, die eine Lösung
für ein Problem von 24.02.2017 10:39 zu lösen glaubt?
von Marx W. (Gast)
>>> ablässt?
Naja, die alten "Blitzlicher" gibt`s halt nicht mehr.
Aber ich find`s halt einfach auch "lustig" wenn so ein "Brain" den
Taster mit irgendeinen Teil "Dauerein" Betrieb umswitched. Da halt ich
es für ganz amüsant wenn derjenige durch einen "black-out" gezwungen
wird auf allen vieren aus der dunklen Höhle zu kriechen!
https://picclick.de/25-Osram-Vacublitz-AG-3-B-super-233544804562.html
