Hallo ich habe ein Benning ST 750A für die Messungen nach VDE 0701-0702. Ich habe eine Lötstationen von Weller. Nach Datenblatt hat die Station auf der Eingangseite die SKI und auf der Ausgangsseite SKIII. Bei der Weller Lötstation kann ich keinen Schutzleiterwiderstand messen da der PE nicht herausgeführt ist. Wie Messe ich diese nun richtig? LG
Wenn die Station mit Netzspannung betrieben wird, kann sie nicht SK3 sein.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt. Der Lötkolben hat SKIII ----------------------------------------------------------------------- Qualitätsmerkmale • Mikroprozessorgeregelte Lötstation im ergonomischen Design für Weller Lötwerkzeuge bis 150 W • Temperaturbereich 50°C - 450°C • Kontrastreiches LCDisplay • Über Festtemperaturtasten können drei Temperaturen unabhängig voneinander programmiert werden. • SonderfunktionsMenü für kundenspezifische Kalibrierfunktion, Temperaturabsenkung, Verriegelungsfunktion, Remote ID für ISO Anwendungen • Antistatische Ablage ist im Neigungswunkel 4fach verstellbar • Automatische Werkzeugerkennung • Schutzklasse 1 (Steuergerät), Schutzklasse 3 (Lötkolben) • Potentialausgleich (Auslieferungszustand hart geerdet) • Abmessungen: 134 x 108 x 147 mm (L x W x H) -----------------------------------------------------------------------
Wie prüfe ich nun die Steuereinheit die SK1 hat? An den PN komme ich nicht ran. Ersatzableitstrom?
Hallo, welche Lötstation hast Du ? Ich messe den Schutzleiterwiderstand an unseren Lötstationen an der Buchse in der das Lötgerät eingesteckt wird und an derjeneigen an der der kleine Stecker ( z. B. zum hochhohmige Widerstände einlöten wegen ESD ) eingesteckt werden kann. ( Adapter helfen da ) Am Lötgerät selber messen macht keinen Sinn, da es sich um eine Art Funktionserde/EsD Schutz handelt und meistens ca. 1 OHM hatte. Grüße Bauarbeiter
Nitram E. schrieb: > Bei der Weller Lötstation kann ich keinen Schutzleiterwiderstand messen > da der PE nicht herausgeführt ist. Ist herausgeführt, an der PA-Buchse.
Es ist eine Weller PU 81! Wie an der PA Buchse messen? Also der Stecker 230V wird in das Messgerät gesteckt! Das gelbe Prüf-bzw. Sondenkabel wird an das Metall vom Lötkolben gesteckt? Oder wie jetzt?
Du solltest bei solchen sicherheitsrelevanten Fragen kein großes Vertrauen in das Internet stecken. Stattdessen lieber im Fachbuch deines Vertrauens nachschlagen, oder einen Meister fragen. Dann hat man auch ein besseres Argument, wenn es denn zu Schäden kommen sollte. "Steht so im Forum" kommt nicht gut...
Also wenn du den Lötkolben an den Metallteilen anfingerst, wo der Schutzleiter ggf helfen könnte, machste sowieso was falsch. http://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/stock-image-fail-soldering-iron-bob-byron-3.jpg Ansonsten ist es eh ziemlich egal, da das Gehäuse isoliert und der Lötkolben per Trafo galvanisch isoliert ist.
Bedienungsanleitung Kapitel 11.2 (Seite 40/68) sollte deine Frage beantworten.
Nitram E. schrieb: > Es ist eine Weller PU 81! Nitram E. schrieb: > Lötwerkzeuge bis 150 W Merkwürdig.
