Forum: Platinen Platinen Prototypen durch Trockenätzen herstellen lassen
von Daniel G. (daniel85)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Prototypenhersteller, der PCB Layouts
im Trockenätzverfahren (Plasmaätzen) herstellt.
Für mein Vorhaben sind die Ätztoleranzen und die Problematik des
Unterätzens sehr kritisch, sodass Nassätzverfahren nicht in Frage
kommen.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit einem Hersteller gemacht? Falls ja,
mit welchem?
Beste Grüße
Daniel
von Uwe S. (regionalligator)
Daniel G. schrieb:
> PCB Layouts
Kupfer gibt es bisher nur im nasschemischen Verfahren.
Welche Strukturgröße brauchst du regulär/minimal, bei welcher
Kupferstärke?
von Dieter F. (Gast)
Daniel G. schrieb:
> Plasmaätzen
Ich kenne nur Draht-/Funken-Erosion. Was meinst Du genau?
Ich benötige eine Schlitzleitung mit einer Breite von 100µm. Diese
sollte mit <10% Toleranz in der Breite hergestellt werden und möglichst
senkrechte Kanten im Querschnitt haben. Die Streifenleitungen sind >1mm
und damit eher unkritisch.
Das Substrat soll ein HF-Substrat wie z.B. RO4003C mit 35µm
Kupferschicht sein.
Ich hatte gehofft, dass die Plasmaätzprozesse die zur Herstellung
integrierter Schaltungen in CMOS-Technik (auf Silizium-Wavern) auch
irgendwo für Kupfer angewendet werden. Technisch möglich sollte es sein,
aber ob es angeboten wird (und wenn ja zu welchen Preis) ist mir leider
nicht bekannt.
Eine weitere Alternative ist die Laserablation zur Herstellung. Hierfür
habe ich bei Contag angefragt, weil man mir sagte, dass dort die
Herstellung mittels Laser möglich ist.
Beste Grüße
Daniel
von Georg (Gast)
Daniel G. schrieb:
> der PCB Layouts
Das ist eine rein theoretische Möglichkeit, ich habe aber noch nie davon
gehört dass das jemand macht. Abgesehen davon, dass der Aufwand sehr
hoch ist und das Ätzen vermutlich ewig dauern würde, nahme ich auch an,
dass FR4 dafür völlig ungeeignet ist, das könnte wohl nur auf Keramik
funktionieren.
> kommen
Vermutlich sind dir die technischen Möglichkeiten unbekannt. Man kann
Leiterbahnbreiten sehr exakt reproduzieren, was nicht heisst, dass das
jemand auch im Extrem macht, schlicht weil das niemand braucht. Die
Leiterplatten der meisten Hersteller sind für ihren Zweck gut genug, es
besteht kein Grund eine Leiterbahnbreite µ-genau einzuhalten, auch wenn
man das könnte.
Am besten erteilst du einer entsprechend ausgerüsteten Universität einen
Forschungsauftrag darüber, eine für dich geeignete Produktionsmethode zu
entwickeln, das ist der übliche Weg.
Georg
Moderne Leiterplattenfertigung kann solche Leiterbahnabstände problemlos
hinbekommen. Die in Smartphones verwendeten Platinen haben wirklich
winzige Leiterbahnenabstände; Du kannst Dir ja mal die Bilder ansehen,
die google mit dem Stichwort "iphone long screw damage" auswirft.
Da geht es um Leiterbahnzüge, die von einer etwas zu langen Schraube mit
1mm Durchmesser beschädigt werden.
von Georg (Gast)
> hinbekommen
Man kann prinzipiell ausreichend dicke Ätzresistfolie verwenden und die
Leiterbahnen in den darin gebildeten Kanälen galvanisch aufbauen, dann
kann man die Leiterbahngeometrie so genau einhalten wie man einen
Fotoresist belichten kann, und das ist SEHR genau. Man muss halt einige
Experimente durchführen, um die Prozessparameter optimal einzustellen,
und jeweils Schliffbilder machen zur Kontrolle - das ist für den TO
natürlich unbezahlbar.
Ich würde auf keinen Fall so einen Auftrag übernehmen, ökonomisch kann
man da nur verlieren; und nur aus Ehrgeiz, das technische Problem  zu
lösen: Nein danke.
Georg
