Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspnnung NPN Näherungsschalter
von Johannes S. (Gast)
ich habe einen induktiven Näherungsschalter LJ12A3-4-Z/BX. Der hat einen
NPN Ausgang und kann mit 6 - 36 V versorgt werden, ich habe 19 V
angeschlossen.
Am Ausgang messe ich jetzt 18,3 V, auch ohne PullUp. Mit 2k7 PullUp an 5
V habe ich am Ausgang 7,9 V. Ist das normal und kann ich den Sensor
direkt an einem ATMega anschliessen? Reichen die eingebauten Klemmdioden
um die Überspannung zu verheizen oder setzt man da ext. Schutzdioden
(Z-Diode ?) an den µC Eingang?
von Reinhard #. (gruebler)
Bei welchem Zuzand? Ausgang gegen GND oder +Ub?
>Mit 2k7 PullUp an 5V habe ich am Ausgang 7,9 V.
Das geht wohl so nicht. Es ist scheinbar kein reinrassiger
Open-Kollektor-Ausgang.
> Ist das normal
was ist heute schon nornal?
Da baut man einen ordentlichen Pegelwandler.
im nicht geschalteten Zustand, wenn er schaltet geht es brav auf 0 V
runter.
Fragt bitte nicht nach dem Datenblatt, das ist chinesische 5€
Markenware, ist aber gerade bei 3D-Druckern oder Selbstbau CNC beliebt.
Deshalb wunde ich mich gerade etwas über dieses Verhalten. Pegelwandler
geht natürlich, ich wollte nur nicht noch mehr Adapter am 3D-Drucker
haben und hoffe das jemand die Dinger kennt.
von magana (Gast)
> Mit 2k7 PullUp an 5 V habe ich am Ausgang 7,9 V.
Das würde bedeuten, dass der Ausgang einen Strom von (7,9V-5V)/2,7kΩ=1mA
liefert. Ist zu wenig, um für eine Verwechlsung mit dem bipolaren Typ
LJ12A3-4-Z/CX zu sprechen.
https://opencircuit.nl/ProductInfo/1000064/LJ12A3.pdf
Sollte bei 1mA kein Problem sein - solange die übrige Schaltung mehr als
diesen Strom aufnimmt.
Ansonsten mit Diode entkoppeln. 1N4148 o.ä. reicht bei der typ.
Threshold Voltage von 2V eines willkürlich ausgewählten "ATmega". Figure
33-27 p.445
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8151-8-bit-AVR-ATmega128A_Datasheet.pdf
Out ---|<--+-2k7-- 5V
           +------ µC
von Teo D. (teoderix)
Pullup schon eingebaut?!
> Mit 2k7 PullUp an 5
Nich doch event. an 0V angeschlossen?
Danke,
das sieht gut aus. Ich habe es mal ohne Diode direkt an einen Opfer-Mega
angeschlossen, der hat aus den 7,9 V dann knapp über 5,8 V am Eingang
gemacht, als etwas über dem grünen Bereich. Mit der 1N4148 sind es dann
high 5,1 V und low 0,7 V, also ok.
Hatte ich erst auch vermutet, aber mit 2k Last war die Spannung immer
noch zu hoch und der Widerstand zwischen + und out ist >1,5M.
