Hallo, ich möchte mich gerne bei einem MFA einklinken. Habe Win XP und versuche es jetzt schon seit längerem über HyperTerminal. Schnittstelle Com1 und ich gehe auf die "Progr. Ser. Schnittstelle" des MFA - Systems. Muss ich jetzt am MFA noch etwas verändern, damit ich reinkomme. Bis jetzt bekomme ich immer nur ein Zeichen beim Ein- und Ausschalten. Welche Einstellung muss ich nutzen? Bis jetzt habe ich 2400 bps , 8 datenbits, keine parität, 1 stoppbit, flusssteurung : keine. Also ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge für mich. Vielen Dank Filip
Auf dem Schiebeeinsatz der seriellen schnittstelle sind noch 4 Jumper drauf, vielleicht muss man die ja auch noch einstellen
Über die Progr. Ser. Schnittstelle des MFA habe ich bisher keine Verbindung zustande bekommen. Auf der Prozessorplatine des MFA-8085 befindet sich aber auch eine serielle Schnittstelle. Diese mit einem Stecker versehen und anschließend mit dem PC verbinden. Meine Einstellungen bei HyperTerminal sind: Bits pro Sekunde = 1200 Datenbits = 7 Partät = keine Stoppbits = 2 Flusssteuerung = kein Ich habe zwei verschiedene MAT85 Versionen. Version 1 --------- Zum Verbindungsaufbau ist das MFA einzuschalten. Als Ergebnis kommt: BFZ-MONITOR VERSION 1.8 ASSEMBLER BREAKPOINT DISASSEMBLER GO HELP IN LOAD TAPE MEMORY NEXT INSTRUCTION OUT PRINT REGISTER SAVE TRACE INTERVAL KMD > Version 2 --------- Nach dem Einschalten des MFA passiert nichts. Im Hyperterminal-Fenster ist die Leertaste zu drücken. Das Ergebnis ist dann das gleiche wie bei Version 1. Bei der Version 2 stellt sich der MFA auf die Übertragunsrate ein (durch drücken der Leertaste). Es sind Übertragunsraten von 1200, 2400 und 4800 möglich. Version 1 verbindet automatisch nur mit 1200. Wenn Daten aus der Zwischenablage in Hyperterminal einfügt werden, kommt der MFA von der Geschwindigkeit nicht mehr mit. Es werden Zeichen verschluckt. Hierfür habe ich im Hyperterminal unter Datei/Eigenschaften/Eistellungen/ASCII-Konfiguration die Einstellungen für den ASCII-Versand bei Zeilenverzögerung auf 200 Millisekunden und bei Zeichenverzögerung auf 25 Millisekunden eingestellt.
