Hallo ich habe einen Sketch welchen ich in Atmel Studio geschrieben habe. Im Arduino Verzeichnis gibt es ja eine boards.txt. Dort habe ich u.a. folgende Einträge: atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock) atmega328bb.upload.protocol=stk500 atmega328bb.upload.maximum_size=30720 atmega328bb.upload.speed=57600 atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2 atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x05 atmega328bb.bootloader.path=arduino:atmega atmega328bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F atmega328bb.build.mcu=atmega328p atmega328bb.build.f_cpu=8000000L atmega328bb.build.core=arduino:arduino atmega328bb.build.variant=arduino:standard ######################################################################## ###### ### ATmega168 ### atmega168bb.name=ATmega168 on a breadboard (8 MHz internal clock) atmega168bb.upload.protocol=arduino atmega168bb.upload.maximum_size=14336 atmega168bb.upload.maximum_data_size=1024 atmega168bb.upload.speed=19200 atmega168bb.upload.tool=arduino:avrdude atmega168bb.bootloader.tool=arduino:avrdude atmega168bb.bootloader.low_fuses=0xE2 atmega168bb.bootloader.high_fuses=0xDE atmega168bb.bootloader.extended_fuses=0x05 atmega168bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex atmega168bb.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega168bb.bootloader.lock_bits=0x0F atmega168bb.build.mcu=atmega168 atmega168bb.build.f_cpu=8000000L atmega168bb.build.core=arduino:arduino atmega168bb.build.variant=arduino:standard Wenn ich nun im Atmel Studio mittels des Arduino Plugins den Sketch mit dem Atmega168 kompiliere funktioniert es und ich bekomme keinen Fehler. Wenn ich aber mit Atmega328 kompiliere bekomme ich diverse Fehler hier ein Ausschnitt: SPI.h: In static member function static byte SPIClass::transfer(byte) SPI.h: 56: error: 'SPDR' was not declared in this scope SPI.h: 57: error: 'SPSR' was not declared in this scope Wenn ich das aber in der Arduino IDE mache, funktioniert es mit beiden uC ohne Fehler. Wodran kann das liegen?
Dennis schrieb: > Wodran kann das liegen? Daran, dass es diese Register-Bezeichnund beim 328 nicht gibt, vielleicht?
STK500-Besitzer schrieb: > Dennis schrieb: >> Wodran kann das liegen? > > Daran, dass es diese Register-Bezeichnund beim 328 nicht gibt, > vielleicht? doch... gibt es!?
Dennis schrieb: > STK500-Besitzer schrieb: >> Dennis schrieb: >>> Wodran kann das liegen? >> >> Daran, dass es diese Register-Bezeichnund beim 328 nicht gibt, >> vielleicht? > > doch... gibt es!? Dann wird aber die Definition dieser Bezeichnung offensichtlich nicht inkludiert. Hast du dein Projekt mal komplett neucompiliert?
STK500-Besitzer schrieb: > Dennis schrieb: >> STK500-Besitzer schrieb: >>> Dennis schrieb: >>>> Wodran kann das liegen? >>> >>> Daran, dass es diese Register-Bezeichnund beim 328 nicht gibt, >>> vielleicht? >> >> doch... gibt es!? > > Dann wird aber die Definition dieser Bezeichnung offensichtlich nicht > inkludiert. > Hast du dein Projekt mal komplett neucompiliert? jap, wie gesagt.. sobald ich den 168 auswähle läuft es...
ich habe mal ein wenig rumprobiert... ich bekomme nicht mal einen normalen Arduino Duemilanove, mit einem leerem Code kompiliert... selbst dann spuckt der schon error: 'Serial' was not declared in this scope aus
Klingt, als wenn ein paar Includes fehlen. probier mal: #include <avr/io.h> und zusätzlich vielleicht Arduino.h, wiring_private.h und HardwareSerial.h.
