Forum: Platinen Isopropylalkohol, Ethanol, Methanol, Aceton, Spiritus, Terpentin, Nagellackentferner AAARGH!
von Timmy (Gast)
Wie bekomme ich eine Platine WIRKLICH sauber? Flux-Off war eher eine
Enttäuschung. An den SMD Widerständen klebten überall noch Reste.
Was ist eure geheime Zutat?
von Markus K. (Firma: Companion 41) (markus5000)
Ultraschall, IPA, wenns ganz hartnäckig ist, einen Pinsel.
[Anmerkung MOD: IPA = Isopropylalkohol = Isopropanol, siehe auch den
ersten Satz dort: https://de.wikipedia.org/wiki/2-Propanol
Und wenn einer mit einem Wort oder einer Abkürzung vollkommen NICHTS
anfangen kann, dann schreibt er einfach woanders was in einem Thread mit
dessen Wörtern er etwas anfangen kann.]
: Bearbeitet durch Moderator
von Alex W. (a20q90)
Wieso stellt niemand die Hauptfrage?
Welche Platine?
Frisch geäzt muss anders gesäubert werden als SMD-gelötete reflow
Platinen
von Timmy (Gast)
SMD Reflow-gelötete Platine mit bleifreier Lotpaste aus einer Spritze.
von Teo D. (teoderix)
Spiritus, Zahnbürste, Papiertuch, Mikrofasertuch.
Platine einsuppen, Zahnbürste, grobes Zeug weg.
Alk, Papiertuch drüber legen, mit Zahnbürste in die Ecken rubbeln
(Papier nich put machen), 2-3x, Papier hat keine Verfärbung mehr.
Dito mit Mikrofasertuch Polieren (wenn Lack drauf soll, hier besser
Isopropanol) .
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Flussmittel geht gut mit IPA oder Spiritus weg. Ionische Substanzen
(geleakter Akkusabber etc) geht besser mit Wasser. Terpentin ist für
apolare Sachen wie Kleberreste am besten, IPA geht auch, aber weniger
gut.
von Putzmann (Gast)
Alles schreiben wild drauf los, aber wissen nicht wovon
du die Platinen sauber kriegen willst.
von Gerd E. (robberknight)
Zuerst klären ob alle Komponenten waschbar sind (->Datenblatt).
Schalter, Relais und Sensoren sind da oftmals kritisch.
Wenn alles waschbar:
Ca. einen Esslöffel Spülmaschinen-Reinigerpulver in nem halben Liter
kochendem Wasser auflösen. Platine da drin für 2-3 Minuten komplett
einweichen lassen, dann mit ner alten Zahnbürste die Fluxreste
wegschrubben.
Hinterher ein paar Mal mit demineralisiertem Wasser spülen, danach mit
IPA.
Nach jedem Spülgang am besten mit Druckluft ausblasen.
Dicke Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.
Wenn Teile nicht waschbar sind, dann kann man nur ganz vorsichtig mit
viel Sicherheitsabstand zu diesen Teilen reinigen. Da geht dann nur
sowas:
http://www.electrolube.com/products/cleaning/lffr/solvent/
Das LFFR war in meinen Tests bisher der Beste von diesen Flux-Reinigern.
von Juergen P. (optronik)
Ich hab's immer so sauber bekommen (Flussmittelreste):
- Platine in Spiritus gelegt für ein paar Minuten
- Mit der Zahnbürste dann noch nass kurz gebürstet
- Bevor der Spiritus verdunstet ist einen Tropfen Spülmittel auf die
Zahnbürste und einen Tropfen Wasser
- Platine gebürstet
- Mit Wasser abgespült
- Abgeblasen und dann bei 50 Grad Celsius in den Backofen
Was ist daran nicht zu verstehen?
Wenn Er doch was Anderes mein, nich unser Ding.
von Putzmann (Gast)
Daran ist zu verstehen dass Flux-Off nicht gewirkt hat.
Nicht mehr.
Wenn die Farbe nicht blau ist, ist sie dann automatisch schwarz?
> Nicht mehr.
Wer sagt dir eigentlich, jedes mal wenn ne Kurve kommt, das du lenken
musst?
von Crazy Harry (crazy_h)
Kontakt LR
von Putzteufel (Gast)
Um wirklich was richtig sauber zu bekommen muss man kräftig schrubben
von Timmy (Gast)
Ja, natürlich Flussmittelreste! Geht doch bitte vom wahrscheinlichsten
aus! Keiner denkt immer an alle Details.
Das Problem bei FluxOff ist, dass die Platine hinterher wie blöd klebt.
Da muss man eine Menge von dem teuren Zeug nehmen, bis sie endlich
sauber ist.
Spiritus ist keine Lösung. Es hinterlässt weisse Rückstände am Lot. Das
billige Zeug verdunstet nicht rückstandsfrei. ka was die da alles für
alchemistische Substanzen beimischen....
von Putzmann (Gast)
Dann Nitroverdünnung!
Nimmt Flussmittel hervorragend weg.
Leider noch eine Nachspülung mit (Wasch-)Benzin oder Aceton
erforderlich da von der Nitroverdünnung gewisse Rückstände
bleiben. Aber dann ist die Platte super sauber.
von thoern (Gast)
Na mit Aceton bekommst du dann sogar die Sachen weg, die eigentlich noch
drauf bleiben sollten....
von Putzmann (Gast)
Welche Sachen denn?
Ich hab das seit Jahren praktiziert und es ist alles auf den
Platinen geblieben was drauf bleiben soll. Und ohne kaputt
zu gehen.
von Putzmann (Gast)
Scheint sich ja um eine super Weisheit zu handeln wenn sie
nicht begründbar ist.
von thoern (Gast)
Aceton greift fast jede Art von Lack an. Probier  es doch mal aus, was
mit deinem Bestückungsdruck bzw deinen bauteilbeschriftungen passiert...
von michael_ (Gast)
Da fehlt hinterher nur noch baden in Schefelsäure und Kalilauge.
Möglichst hochkonzentriert.
Nein!!!
Hoffentlich nimmt deine Tipps niemand ernst.
von Lutz H. (luhe)
Leiterplattenreiniger.
Mit sowas, kannst du hier doch keinen schocken.
Geh zum nem Kumpel und stell seine TV-Kiste unter die Dusche... :)
War damit bisher vorsichtig. Gab aber auch noch keinen wirklichen Grund,
Aceton zu nehmen.
War erstaunt das da scheinbar nichts passiert. Plaste-Teile mal
ausgenommen :)
von thoern (Gast)
Stimmt , auch viele Kunststoffe werden von Aceton "angelöst"...
von Matthias L. (limbachnet)
Bisher habe ich mit Spiritus und einer Zahnbürste Flussmittelreste gut
von den Platinen bekommen. Die Rückstände des Spiritus lassen sich gut
mit Isopropyl abspülen - und dann sollte auch nichts mehr kleben.
Methanol würde zwar auch gehen, ist aber gesundheitsschädlicher als die
beiden anderen Alkohole, weil es bereits durch die Haut aufgenommen wird
- das Zeug würde ich meiden. oder zumindest nur mit Gummihandschuhen im
gut belüfteten Raum verwenden.
Aceton und Terpentin können den einen oder anderen Kunststoff(lack)
angreifen, deshalb habe ich die Platinenreinigung damit nie probiert.
Frisch gelötete Leiterplatten sind noch ausreichend warm um mit
Isopropanol gesäubert werden zu können.
Vorsicht mit US-Reinnigger, die können Bauteile abplatzen lassen. Vorher
an nem Muster testen! Die Brandgefahr ist gering, wenn man ESD-Sicher
arbeitet.
Das US-Bad sollte beheizbar sein und nen Deckel haben falls was
passiert.
von Timmy (Gast)
Ich frag mal anders:
Welches geheime Mittel verdunstet schnell und vor allem rückstandslos?
von John D. (Gast)
Die Antwort auf diese neue Frage ist: Flüssiges Helium.
von John D. (Gast)
Achso, geheim: dann halt flüssiges Helium-3.
Vorsicht mit diskriminierenden Worten! Aber vermutlich waren hier
Reiniger gemeint, nicht dunkelhäutige Putzkräfte...  ;-)
Und sonst verweise ich mal auf den
Beitrag "Wozu Flussmittel entfernen?"
Crazy H. schrieb:
> Kontakt LR
FULL ACK
von Timmy (Gast)
Na dann bleibe ich mal bei den teuren Sprays.
Ein Kanister Gebinde wäre mir lieber. Da könnte man damit eine
verschliessbare Kunststoffdose füllen und immer bei Bedarf eine Platine
drin baden.
von Bastian W. (jackfrost)
Ethanol , Isopropanol und Aceton verdampfen rückstandslos.
Ethanol geht auch noch mit bis zu 4,x % Wasser wegen dem Azeotrop. Da
würden also winzige Mengen Wasser nicht stören sofern man die azeotrope
Mischung noch nicht erreicht hat.
Testbenzin 90/110 und Nitroverdünnung enthalten auch schon Anteile die
nicht mehr so schnell verdunsten und somit einen"fettigen" Film bilden
können.
MTB-Ether könnte auch noch gehen. Der verdunstet auch rückstandsfrei.
Auf keinenfall Diethylether verwenden, der bildet Hydroperoxide u d da
gab es schon hässliche Unfälle. Vorallem ist das Hydroperoxid ein
Schwersieder und bleibt auf der Platine.
Gruß JackFrost
von Timmy (Gast)
Danke. Das war hilfreich.
99.9% IPA bekommt man anscheinend bei manchen Händler günstig (während
andere Mondpreise verlangen).
Ich habe mal 5l bestellt.
von Stephan C. (stephan_c)
Du könntest testweise auch mal IPA mit destilliertem Wasser und einem
kleinen Spritzer Spülmittel mischen.
Zum reinigen von Schallplatten wird eine Mischung von 1/3 IPA und 2/3
destilliertem Wasser empfohlen.
Zum entfernen von Flußmittel würde ich das Mischverhältnis umkehren,
also mindestens 2/3 IPA beimischen.
Ansonsten kann ich nur bestätigen, das sich warmes Flußmittel leichter
entfernen läßt.
Falls es möglich ist, die Platine direkt nach dem Lötvorgang zu
reinigen, wäre das auch eine Variante.
Ich benutze generell Edsyn FL-22 Flußmittelgel für Reperaturen und
solange das Flußmittelgel noch flüssig ist, kann man einen Großteil
davon sehr gut mit einem Papiertuch wegwischen.
Die Reste entferne ich mit Kontaktspray, auf Arbeit bekomme ich leider
keinen Alkohol :D
IPA wäre mir aber lieber, da das nicht so eine chemische Keule ist.
An einem anderen Arbeitsplatz war es üblich, das Flußmittel mit
Kontaktspray und Druckluft zu entfernen.
von Alex W. (Gast)
Damit war aber nicht US=UnitedSates gemeint sondern UltraSchall!
PS: Was hat das mit dunkelhäutigen Putzkräften zu tun?
von Timmy (Gast)
Das ist ja grade das Problem. Mit einem Papiertuch kommt man unmöglich
in die ganzen Ritzen von engliegenden SMD-Teilen. Das geht nur mit
Chemie....
von Flip B. (frickelfreak)
Der trick ist für dich vermutlich, nicht nur zu verschmieren, sondern
das gelöste auch abzuspülen. Ich nehme da Bremsenreiniger ohne aceton,
aus der sprühdose, verdunstet recht schnell. im ersten waschgang bürsten
oder pinseln und danach, bevor es wieder antrocknet mehrmals abspülen
(Draußen, reste auffangen und von zündquellen fenrhalten). Ich benutze
da schon mal eine Halbe Dose (500ml) , aber bei ca. 2€ je dose ist das
ok.
Schon kapiert... ;-)
War nur ein Wortspiel mit dem falsch geschriebenen Reiniger...
Das geht mit dem erwähnten Kontakt LR durchaus auch. Man darf nur nicht
meinen, dass die eine Dose, die man als Schüler gekauft hat, bis zur
Rente reichen muss.
> Chemie....
Schau dir das Video mal an:
> https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
von Holger (Gast)
Vorgehen bei mir:
Gummihandschuhe anziehen. IPA in eine Schale, mit Pinsel (Bürsten auf
ca. 1cm zurückgeschnitten!) relativ zügig abbürsten. Danach die Platine
ein paar mal in die Schale tauchen / schwenken damit die gelösten Reste
abgespült werden. Mit Druckluft trocknen. Die Oberfläche ist hinterher
1A.
von Timmy (Gast)
Bei Druckluft wäre ich wegen elektrostatischer Aufladung in Verbindung
mit der physikalisch bedingten Trockenheit der Druckluft vorsichtig.
>> Chemie....
>> Youtube-Video "Professional SMT Soldering:   Hand Soldering Techniques -
Surface
> Mount"
Naja, 'Streicheln' bringt hier nich viel. Würde er den Pinsel 'Tupft',
käme er damit auch in die Ecken.
Holger schrieb:
> (Bürsten auf
Nimm ne Zahnbürste.
von Holger (Gast)
Teo D. schrieb:
> Holger schrieb:
>> (Bürsten auf
> Nimm ne Zahnbürste.
Pinsel gibt es in etwas größeren Formaten :-)
Wenn Du mein Mundwerk kennen würdest... :)
Ne, der Hinweis, das man Pinsel zurecht schneiden kann, war hier schon
passend :/
von Richard H. (richard_h27)
Natürlich waren keine Dunkelhäutigen gemeint, Reinigen ist schließlich
Frauenarbeit.
von Lutz H. (luhe)
Für sauberen Alkohol:
http://www.paracelsus-versand.de/fluessigkeiten-substanzen/weingeist-primasprit
Da es den Bioalkohol an der Tankstelle leider nicht zum selbst Zumischen
gibt.
