Hi, kann mir jemand eine Lösung nennen, wie ich einen Arduino oder RasPi mit einem Profibus DP Master verbinde? Es gibt offenbar fertige Umsetzer die zumindest aus dem Profibus ein normales RS232 machen, diese sind aber relativ teuer. Davon ab braucht es ja aber wahrscheinlich nach wie vor eine Library für das Profibus-Protokoll auch wenn es auf RS232 umgesetzt wurde, oder? Es sollen nur IST-Werte aus einem Messumformer ausgelesen werden.
Profibus nutzt EIA-485 https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485#Standard Das wäre erst mal nich so schwer. https://orxor.wordpress.com/2013/03/18/mit-dem-arduino-den-rs485-bus-nutzen/ > Davon ab braucht es ja aber wahrscheinlich nach wie vor eine Library für > das Profibus-Protokoll auch wenn es auf RS232 umgesetzt wurde, oder? Besser wäre das ;) https://de.wikipedia.org/wiki/Profibus#Technologie Bis die Andren Profis aufwachen, hier was zum schmökern. https://www.mikrocontroller.net/search?query=profibus&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=31&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=16&sort_by_date=0
Da ist ja auch noch jemand wach... Oscars? ;) Mein Problem ist, ich hab so gar keinen Hang zum programmieren, geschweige denn meine eigene Schnittstellenbibliothek schreiben. Wenn da nichts fertiges existiert bin ich am Arsch. Wenn der Master wenigstens automatisch die Daten regelmäßig rauspusten würde, aber das passiert nur auf Anfrage über den Bus.
Denni D. schrieb: > Da ist ja auch noch jemand wach... Oscars? ;) Stirn runzel? Was interessiert mich die Selbstbeweihräucherung irgendwelcher Multimillionäre? Ich kenn ja noch nich mal einen, von diesen Gesichtsverleihern! > Mein Problem ist, ich hab so gar keinen Hang zum programmieren, > geschweige denn meine eigene Schnittstellenbibliothek schreiben. Wenn da > nichts fertiges existiert bin ich am Arsch. Na so weit würde ich jetz nicht (mit) gehen, aber nah ran würd's mich doch bringen ;) Da wird's schon was geben, das Dich weiter bringt. Nur Geduld und weiter suchen.... :/
Mehr bleibt mir nicht übrig. Kollege meinte ich sollte den Schrott Bus wegschmeißen und was mit ordentlicher Opensource-Technik bauen. Leider führt an dem Profibus kein Weg vorbei (Festinstallation).
Messumformer dient als Master ? Du wirst hier und woanders mit Deiner Art abgesehen von dem erheblichen Problem des Protkolles keine Antwort finden. Schrott-Bus??? Komisch das die Industrie seit Jahren auf Schrott setzt.....
Uwe C. schrieb: > Messumformer dient als Master ? Ja, ein Messumformer, und dieser ist ein Profibus-Master. Alle nötigen Infos in einem Satz. > Du wirst hier und woanders mit Deiner Art > abgesehen von dem erheblichen Problem des Protkolles > keine Antwort finden. "Deiner Art"? Sorry, ich glaube wenn du jetzt anfangen willst zu stänkern will ich von dir auch keine Antwort haben. Du scheinst ja eh alles anders zu verstehen als man es schreibt? > Schrott-Bus??? > Komisch das die Industrie seit Jahren auf Schrott setzt..... Und schon wieder, lies was ich oben geschrieben habe und verstehe die Worte. Nichts desto trotz dass es nicht meine Worte waren: wenn die Industrie nicht die Protokolle offen legt ist es in erster Linie nutzlos für nicht-industrielle Zwecke.
blubb schrieb: > Profbus is doch nur RS485 mit etwas Protokoll oben druff.. Ja klar, aber ich finde nirgendwo eine Doku oder Bibliothek um was damit machen zu können. :) Hast du eine Quelle?
Also zum Profibus gibt es zahlreiche Unterlagen und die Funktionsweise ist auch nicht geheim, weil es eben auf RS485 basiert. Schau mal unter folgendem Link, da hi ts viele kostenlose Dokumente: http://www.profibus.com/download/?pxdprofibusfilter_technology[0]=2&pxdprofibusfilter_technology[1]=3 Zu deiner eigentlichen Frage wie man einen RasPi mit dem Profibus zum laufen bringt, kann ich lediglich nur sagen dass du dir ein RS485 Transceiver IC besorgst und den kannst du an einen UART vom RasPi dran hängen. Die Telegramm-Auswertung musst du Software-seitig umsetzen. Ob es da fertige Libs gibt, kann ich dir auch nicht sagen, da ich mit einem RasPi nicht viel arbeite. Um welchen Profibus handelt es sich? DP-V0, DP-V1, DP-V2, PA? Soll der RasPi denn als Master (Klasse 1 oder 2) oder Slave dienen? Mit welcher Baud-Rate läuft der Bus denn aktuell? Im Zweifelsfall kann ich dir dazu Unterlagen privat zukommen lassen, da ich sie nicht öffentlich zur Verfügung stellen darf. Gruß Julian
Denni D. schrieb: > Ja, ein Messumformer, und dieser ist ein Profibus-Master. Mir kommt das merkwürdig vor. Magst Du eine Typenbezeichnung nennen?
Juli schrieb: > Um welchen Profibus handelt es sich? DP-V0, DP-V1, DP-V2, PA? > Soll der RasPi denn als Master (Klasse 1 oder 2) oder Slave dienen? > Mit welcher Baud-Rate läuft der Bus denn aktuell? Soweit ich das verstanden habe noch mit gar nichts, weil der Bus bisher noch nicht angeschlossen ist. Der Umformer ist dann aber auf jeden Fall der Master, ich denke laut Diagram in dem Betriebshandbuch können nur Master Daten anfordern? > Im Zweifelsfall kann ich dir dazu Unterlagen privat zukommen lassen, da > ich sie nicht öffentlich zur Verfügung stellen darf. Das wäre prima :) Rufus Τ. F. schrieb: > Denni D. schrieb: >> Ja, ein Messumformer, und dieser ist ein Profibus-Master. > > Mir kommt das merkwürdig vor. Magst Du eine Typenbezeichnung nennen? https://portal.endress.com/wa001/dla/5000319/0381/000/05/TI00194CDE_1514.pdf :)
Denni D. schrieb: > https://portal.endress.com/wa001/dla/5000319/0381/000/05/TI00194CDE_1514.pdf Dem entnehme ich nicht, daß das ein Profibus-Master sein soll.
Ich bin es halt nicht gewohnt als Fragesteller der um eine Hilfestellung bittet ( wo war bitte? ) rum k... das Er sich mit Schrott beschäftigen muss. Deine Antwort das die Industrie keine Daten offenlegt bestätigt das. Warum soll jemand der gutes Geld verdient es "fertig" zur Verfügung stellen? Es gibt sehr gute, leider recht grosse Literatur über den Bus und vor allem das Protokoll. Hardwartechnisch ist das heute gut machbar, aber wenn Du nicht in die Tiefe einsteigen willst wird es leider nichts werden. Habe mich auch schon damit beschäftigt und habe aufgegeben. Wenn Du mal google bemühst wirst Du günstige Hardware finden mit der Du Deinen Sensor auslesen / anschliessen kannst. Aber dann musste halt Step7/TIA/Codesys, also wieder programmieren. Viele Erfolg
Denni D. schrieb: > kann mir jemand eine Lösung nennen, wie ich einen Arduino oder RasPi mit > einem Profibus DP Master verbinde? > Es sollen nur IST-Werte aus einem Messumformer ausgelesen werden. Ich verstehe das jetzt so, dass der Messumformer der PB-Slave ist und der Raspi den DP-Master bildet. Mit etwas Arbeit könnte man das mit meiner PiLC bzw. dessen PyProfibus-Modul ans Laufen bekommen: https://bues.ch/a/pilc https://bues.ch/a/profibus PiLC nutzt den RS232 des Raspi und macht die ganze Profibus-Geschichte in Software. Ein PB-ASIC wird hier nicht benötigt. Entsprechend langsam ist es dann aber auch. Eine Baudrate von 19200 ist mit dem Raspi möglich. Je nach Slave vielleicht auch noch etwas mehr. Das kommt dann darauf an, ob es eine entsprechende Baudrate gibt, die der Slave und der Raspi gleichzeitig unterstützen. Die PiLC ist allerdings weit entfernt von einer fertigen Lösung. Derzeit funktioniert PiLC nur im DP Master Modus und auch nur mit einem Slave am Bus. Die PiLC ist Open Source und gute Beiträge sind entsprechend willkommen. :)
Juli schrieb: > Also zum Profibus gibt es zahlreiche Unterlagen und die Funktionsweise > ist auch nicht geheim Geheim ist es nicht. Aber teuer. Frei verfügbar sind sehr sehr wenig Detailinformationen über die Protokolle. >, weil es eben auf RS485 basiert. RS485 hat nicht viel mit Profibus zu tun. RS485 wird von Profibus-DP als Physical-layer verwendet. Das war es aber auch schon. Das komplizierte Zeugs läuft alles auf den darüberliegenden Transport- und Applikations-Schichten ab.
Denni D. schrieb: >>> Ja, ein Messumformer, und dieser ist ein Profibus-Master. >> >> Mir kommt das merkwürdig vor. Magst Du eine Typenbezeichnung nennen? > > https://portal.endress.com/wa001/dla/5000319/0381/000/05/TI00194CDE_1514.pdf > > :) Ich sehe da nichts von DPM. Allerdings habe ich es nur grob überflogen. Kannst du bitte das GSD, was zu zur Inbetriebnahme ja sowieso zwingend brauchst, hier mal hochladen?
Michael B. schrieb: > Ich sehe da nichts von DPM. Allerdings habe ich es nur grob überflogen. > Kannst du bitte das GSD, was zu zur Inbetriebnahme ja sowieso zwingend > brauchst, hier mal hochladen? GSD? :)
EIne GSD ist eine Gerätebeschreibungsdatei. Diese muss jeder Slave haben. Sie werden in einem Projektirungstool wie z.B. Step7 eingebunden. Dort steht drin welche Baudraten der Slave unterstützt, welche Parameter wo liegen, mögliche Input-Output Daten, ... Da dies ein *.txt Datei ist kann man auch selber die Infos rausholen. Im Anhang eine Datei für ein RS232-Profibus Gateway.
Bastler schrieb: > EIne GSD ist eine Gerätebeschreibungsdatei. > Diese muss jeder Slave haben Angeblich ist das Ding hier ja ein Master ...
Bastler schrieb: > Du sagst es: Angeblich... Sorry, das war das falsche PDF. Hier das richtige: https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/0396/000/06/BA209CDE_1311.pdf Ist doch ein Slave: > Ausgangssignal PROFIBUS-PA gemäß IEC 61158-2, IEC 61158-2, Profil > PA 2.0 > PA-Funktion Slave > Übertragungsrate 31,25 kBit/s > Signalcodierung Manchester II > Antwortzeit Slave ca. 20 ms > Ausfallsignal Signal: Statusbit wird gesetzt, letzter gültiger > Messwert wird gehalten > Display: Fehlercode > Physikalische Schicht IEC 61158-2 > Busspannung 9 ... 32 V > Stromaufnahme Bus 10 mA ±1 mA > Ausgangssignal PROFIBUS-DP gemäß IEC 61158-2, Profil PA 2.0 > DP-Funktion Slave > Übertragungsrate 9,6 kBit/s, 19,2 kBit/s, 93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, > 500 kBit/s, 1,5 MBit/s > Signalcodierung NRZ-Code > Ausfallsignal Signal: Statusbit wird gesetzt, letzter gültiger > Messwert wird gehalten > Display: Fehlercode > Physikalische Schicht RS 485 Übrigens: eine GSD-Datei ist nicht vorhanden, mangels entsprechender Hardware die diese Datei bräuchte. Der Kasten ist in der Installation alleine und wird nur über das Display ausgewertet, durch Ablesen. Dafür gibt die PDF-Datei ab Seite 19 Aufschluss über die Zusammensetzung der Datenpakete? Leider sagt mir das jetzt noch nicht ob ich die Kiste durch Senden einer bestimmten Bitfolge dazu bekomme, die Werte zu senden. Die MAX485 ICs sind doch für max. 12V vorgesehen, oder? Ich hab so einen 5€-8Kanal/24MHz-Logicanalyzer der in Sigrok-Pulseview eigentlich ganz gut funktioniert. Ob ich den mal testweise mit einem SubD-Stecker über Spannungsteiler anschließe? Ist bekannt, ob die Versorgungsspannung bei Profibus generell gleich bleibt oder ob die Geräte on the fly the Spannung ändern? Dann würde ich vorher mal die Kontakte gegen Gehäusemasse messen und schauen wie viel Spannung da anliegt. Der LogicAnalyzer verträgt ja max. ~5V. Die einzige belastbare Info bezüglich Profibus DP-Pinout ist: 1 VP +5v supply for termination 2 Rxd/TxD-N Data Line minus (A-line) 3 DGND Data Earth 4 Rxd/TxD-P Data Line plus (B-Line) 5 Shield Earth Connection Data Earth Thread Shield Earth Connection +5v supply for termination
