Hallo, für die Reparatur von paar älteren Funkgeräten, suche ich Ersatz für die Mikrofonleitung. Der Hersteller kann keine Kabel mehr liefern. Ich bräuchte (wenn möglich) Spiralkabel mit 2*einzeln geschirmten Leitungen (Mikro und Lautsprecher) und mindesten 3 weiteren einzelnen Adern für Schaltzwecke. Notfalls geht's auch ohne Spirale. Vielleicht jemand eine Idee für einer Bezugsquelle. Danke
mikro schrieb: > Vielleicht jemand eine Idee für einer Bezugsquelle. findet sich da nichts? https://konfigurator.lappsystems.de/
Moin, hast Du schon mal z. B. bei Conrad nachgesehen? https://www.conrad.de/de/spiralkabel-100-mm-400-mm-7-x-014-mm-schwarz-baude-71436u-1-st-604063.html Gruß Dirk
mikro schrieb: > Vielleicht jemand eine Idee für einer Bezugsquelle. Sri, ich meinte: Vielleicht hat jemand eine Idee für eine Bezugsquelle.
Dirk schrieb: > https://www.conrad.de/de/spiralkabel-100-mm-400-mm-7-x-014-mm-schwarz-baude-71436u-1-st-604063.html Danke , aber das Kable hat nur (wie die meisten Kabel) eine gemeinsame Abschirmung. Ich benötige zwei einzeln abgeschirmte Kabel!
mikro schrieb: > für die Reparatur von paar älteren Funkgeräten, suche ich Ersatz für > die Mikrofonleitung. Wieso braucht man da extra "Mikrofonleitung"? Da geht doch jedes beliebige abgeschirmte Kabel. Wenn man da nichts extra bestellen will, schlachtet man 1-EUR-Kopfhörer aus einen Pipifax-Laden.
Peter II schrieb: > https://konfigurator.lappsystems.de/ Danke für den Hinweis. Aber auch da hatte ich schon nachgesehen und nichts passendes gefunden. Das Problem sind die zwei einzeln Abgeschirmten Leiter.
Harald W. schrieb: > Wieso braucht man da extra "Mikrofonleitung"? Da geht doch jedes > beliebige abgeschirmte Kabel. Wenn man da nichts extra bestellen > will, schlachtet man 1-EUR-Kopfhörer aus einen Pipifax-Laden. Da antworte ich jetzt aber nicht drauf im Detail!
mikro schrieb: >> Wieso braucht man da extra "Mikrofonleitung"? Da geht doch jedes >> beliebige abgeschirmte Kabel. Wenn man da nichts extra bestellen >> will, schlachtet man 1-EUR-Kopfhörer aus einen Pipifax-Laden. > > Da antworte ich jetzt aber nicht drauf im Detail! Was für besondere "Forderungen" hast Du denn an Dein "Mikrofonkabel"?
Harald W. schrieb: > Was für besondere "Forderungen" hast Du denn an Dein "Mikrofonkabel"? Da antworte ich aber auch nicht drauf in Detail. Ich suche nur einen Lieferant! Ich bitte um Verständnis.
mikro schrieb: > Harald W. schrieb: >> Was für besondere "Forderungen" hast Du denn an Dein "Mikrofonkabel"? > > Da antworte ich aber auch nicht drauf in Detail. > > Ich suche nur einen Lieferant! Ich bitte um Verständnis. Ich würde mal sagen, das in D jeder beliebige Elektronikhändler abgeschirmtes Kabel verkauft.
Harald W. schrieb: > Ich würde mal sagen, das in D jeder beliebige Elektronikhändler > abgeschirmtes Kabel verkauft. Auch Kabel mit ZWEI einzeln abgeschirmten Leitungen drin? Genau das sucht er ja...
Dune schrieb: > Auch Kabel mit ZWEI einzeln abgeschirmten Leitungen drin? Genau das > sucht er ja... Wozu? Fuer den Lautsprecher abgeschirmt? Was soll das? gfk
Evtl., als Ersatzteil in Amateurfunkläden? Ich habe damals viele CB Funk Mikrofone repariert, da war allerdings immer nur eine abgeschirmte Ader im Kabel, die restlichen Adern alle ohne Abschirmung bzw. nochmal eine Gesamtabschirmung für alle Ader vorhanden. In sofern wäre die Frage, was als Vorlage für diese Forderung dient.
Das scheint tatsächlich unüblich zu sein. Spiralkabel für Kopfhörer oder Gitarrentonabnehmer ist eher zu bekommen, aber zwei einzeln geschirmte Adern finde ich auch nicht. Normales "Stereo Audiokabel getrennt geschirmt" findet sich eher, z.B. http://home.snafu.de/cas/pa4.htm AC-102/SW Stereo-Audiokabel 2 * 2,6mm auf 100m-Rolle, getrennt geschirmt, hochflexibel, schwarz, 250pF/m
Stefan M. schrieb: > In sofern wäre die Frage, was als Vorlage für diese Forderung dient. Danke, für den Tip mit den Amateurfunkläden. Die Vorlage für die Anforderung ist das Originalkabel des Herstellers! Der wusste damals schon warum man das braucht. Da hat sich auch heute nichts dran geändert.
Wieviele brauchst Du und welchen Hersteller hattest Du bis dato? Ich kann Dir leider keine Mail schreiben. Zum rumtrollen kann ja mal die Gastnummer bringen. Aber wenn ich was von den Leuten will, kann ich mich doch anmelden. rolleyes StromTuner PS. und ja - ich kann sowas beschaffen...
mikro schrieb: > Die Vorlage für die Anforderung ist das Originalkabel des Herstellers! Ja und, nur der das damals so gemacht hat, muss es noch nicht noetig sein. Kein Mensch schirmt Lautsprecherleitungen ab. (OK, Audiophile) gfk
gfk schrieb: > Kein Mensch schirmt Lautsprecherleitungen ab. (OK, Audiophile) Kann schon sein. Hier gehts nicht um Audio, sondern um Funkgeräte. Und wenn die senden, strahlen die HF ab. Diese HF kann durchaus über die Lautsprecherleitungen in die Elektronik des Gerätes gelangen und dort ungewollte Dinge anrichten. Sollten sie eigentlich nicht, weil das Gerät entsprechend abgeblockt sein sollte. Aber wir kennen das Gerät nicht und wir wissen nicht, um welche HF-Leistung es geht und um welche Frequenz. In Abhängigkeit dieser Dinge ist es durchaus denkbar, daß auch die abgeschirmte Lautsprecherleitung nützlich ist, um solche Störungen zu vermeiden...
gfk schrieb: > Kein Mensch schirmt Lautsprecherleitungen ab. mikro schrieb: > Die Vorlage für die Anforderung ist das Originalkabel des Herstellers! > Der wusste damals schon warum man das braucht. Da hat sich auch heute > nichts dran geändert. Vermutlich wollte man ganz einfach verhindern, dass die LS-Zuleitung kompromittiernde Informationen abstrahlt (TEMPEST).
Hallo Mikro. mikro schrieb: > Ich bräuchte (wenn möglich) Spiralkabel mit 2*einzeln geschirmten > Leitungen (Mikro und Lautsprecher) und mindesten 3 weiteren einzelnen > Adern für Schaltzwecke. Notfalls geht's auch ohne Spirale. > > Vielleicht jemand eine Idee für einer Bezugsquelle. So direkt habe ich auch keine Bezugsquelle, aber ich erinnere mich, noch letzten Herbst bei Nürnberg Elektronik in Moers 5m 4 adrige Mikrophonleitung mit einzeln geschirmten Adern bekommen zu haben. Glatt. Als Spiralkabel gibt es wohl nur 50cm und 1m Längen. Als Tipp für Dich zum Suchen: Die Leitung wird auch gerne als "Diodenleitung" bezeichnet. Metager bringt dann Links wie diesen: http://bayern-kabel.de/produkte/steuerleitungen/mit-drallschirm/diodenleitung Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
mikro schrieb: > Ich bräuchte (wenn möglich) Spiralkabel mit 2*einzeln geschirmten > Leitungen (Mikro und Lautsprecher) und mindesten 3 weiteren einzelnen > Adern für Schaltzwecke. Eure angepriesenen Audio- und Diodenkabel haben aber alle keine "3 weiteren einzelnen Adern für Schaltzwecke"! Vielleicht funktioniert ja ein CAT-Kabel?
Dirk J. schrieb: > mikro schrieb: >> Ich bräuchte (wenn möglich) Spiralkabel mit 2*einzeln geschirmten >> Leitungen (Mikro und Lautsprecher) und mindesten 3 weiteren einzelnen >> Adern für Schaltzwecke. > > Eure angepriesenen Audio- und Diodenkabel haben aber alle keine > "3 weiteren einzelnen Adern für Schaltzwecke"! > > Vielleicht funktioniert ja ein CAT-Kabel? Hat CAT-Kabel tatsächlich einzeln abgeschirmte Adern? ;-)
Humma schrieb: > Hat CAT-Kabel tatsächlich einzeln abgeschirmte Adern? https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/E910/CAT7VERL.png Die Aderschirmungen müsen ja nicht voneinander getrennt sein, denn im Gerät sind sie an eine gemeinsame Masse angeschlossen.
Schau mal bei Sommer Cable vorbei. Die haben diverse Spezialleitungen. Wie wärs mit Videoleitung? 5x Koax sind auch 2 geschirmte +3. VGA hat 3 Koax und ein paar einzelne drin. Die Impendanz dürfte bei einem Mikro ja unkritisch sein.
http://www.mil-kabel-systems.com/ von denen haben wir hier ein sehr flexibles Kabel mit Gesamtschirm, drei Koaxkabeln und 6 Einzeladern, etwa 6mm Außendurchmesser
