Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low-cost sensing and communication with an LED
Autor: Florian (Gast)
Hallo Leuz,
ich habe mal eine frage und zwar bin ich beim surfen auf diese thema
hier gestoßen (anhang). Mich interesiert brennent wie diese technik
funktioniert,kann mir jemand die funktionsweise erklären??
hier noch ein video zum thema.
http://mrl.nyu.edu/%7Ejhan/ledtouch/index.html
vielen dank gruß florian
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Im PDF steht eigentlich schon alles drin.
Solltest du des Englischen nicht mächtig sein, hier eine
Kurzerklärung:
LEDs haben die Eigenschaft, auch als Photodiode zu funktionieren.
Angeschlossen an ein hochohmiges Messgerät
(Digitalvoltmeter/FET-Voltmeter) liefert so eine LED bis zu. 1.3 Volt.
Hat man nun, wie in dem Video, eine Matrix, so kann man eine Zeile
einschalten und mit der Zeile nebenan das reflektierte Licht aufnehmen.
Gehe ich die Matrix nun zeilenweise und danach spaltenweise durch, kann
ich die Position des Fingers anhand der gelieferten Photospannung
feststellen.
Zusätzlich kann ich anhand der Spannungshöhe auch noch feststellen,
wie stark der Finger aufliegt.
Gruss
Jadeclaw.
Ich bin der Englischen sprache schon mächtig nur im zusammenhang mit
elektronik englisch ist es immer schwíerig  zu verstehen.
vieln dank für deine antwort
Autor: Benedikt (Gast)
aufnehmen.
Zumindest theoretisch. In der Praxis ist das um einiges komplizierter,
bei mir funktionierte das ganze nämlich nur mit einer einzigen Spalte.
Das ist nicht ganz korrekt: Die Spannung sagt nichts aus, man muss den
Strom messen. Da man in der Praxis aber einen Lastwiderstand hat, wird
man eine dem Strom proportionale Spannung an diesem messen.
Die echte Leerlauf-Spannung wird man eh nicht messen können,
LEDs sind derart hochohmig, dass die 10MOhm meines DVM bei mässiger
Beleuchtung die Spannung schon merklich absacken lassen.
Und genau das könnte evtl. der Grund sein, warum es nur mit einer
Spalte ging.
Gruss
Jadeclaw.
