Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Infrarot Dioden für Kamera Beleuchtung bei Nacht
von Felix N. (felix_n888)
Guten Abend,
Ich habe letzten ein ältere Kamera(Überwachungskamera) wieder gefunden.
Diese wollte ich nun gerne wieder in Betrieb nehmen nur leider ist diese
Kamera bei Dunkelheit absolut Blind.
Deswegen wollte ich ganz gerne die Kamera mit Infrarot ausrüsten. Die
Kamera läuft auf 12VDC.
Die Dioden sollten etwa 2-3m weit leuchten können.
Ich dachte da an so 16x 850nm IR Leds.
Und dann jeweils 4x IR Led's in Reihe mit ein 180 Ohm Widerstand.
Könnt ihr mir IR Leds für diesen Zweck empfehlen? Oder sind 850nm IR
Leds für diese Aufgabe ungeeignet und sollte besser 950nm IR Leds
nehmen?
Lg Felix.
von Harald W. (wilhelms)
Felix N. schrieb:
> nur leider ist diese Kamera bei Dunkelheit absolut Blind.
Die meisten Digitalkameras sind "nachtblind", da sie ein
eingebautes IR-Filter enthalten. Das solltest Du also als
erstes entfernen.
Eigentlich bleibt es sich ziemlich egal, was für IR-LEDs Du
nimmst. Der Abstrahlwinkel der IR-LEDs sollte aber ähnlich
wie der Aufnahmewinkel der Kamera sein.
von Wolfgang (Gast)
Schön, wie sieht denn die spektrale Empfindlichkeitskurve für Sensor
inklusive Kameraoptik aus?
Normale (Leucht)-Dioden leuchten noch viel weiter - das sind doch keine
α-Strahler.
Kann man machen.
Wäre eine Möglichkeit
Welche Bestrahlungsstärke benötigst du denn der von dir gewünschten
Entfernung?
> Oder sind 850nm IR Leds für diese Aufgabe ungeeignet und
> sollte besser 950nm IR Leds nehmen?
Das kommt auf deine Kamera an.
von Bernhard S. (gmb)
Ausprobieren, dein Ziel mit 16 LEDs und 2-3m Reichweite klingt
realistisch. Schau ins Datenblatt, manche IR-LEDs können 100mA
Dauerstrom. Da könntest du noch etwas mehr "Saft geben".
Wenn es eine Schwarzweiß Kamera ist dann ist dort vermutlich kein IR
Sperrfilter drin. Bei einer Farbkamera vermutlich schon.
> erstes entfernen.
Dieser ist bereits entfernt.
Okay. Meine Kamera nimmt ungefähr im 55 °C Winkel auf. Würde da jetzt
eine mit 70 °C nehmen.
Naja, gute Frage. Diese kommt ca. dem Jahr 2005. Leider ist kein
Aufkleber von Model/Name drauf. Auch in der Kamera nicht.
Bernhard S. schrieb:
> Ausprobieren
Hatte ich vor :)
> Sperrfilter drin.
Ist eine Schwarz/Weiß Kamera. Dort war aber ein Filter drin.
Danke.
Lg Felix
von bork (Gast)
Würde 850nm empfehlen. Die meisten Kameras sind bei 950nm deutlich
unempfindlicher.
Es lohnt sich vielleicht noch auf die Helligkeit der LEDs zu achten.
Hallo nochmal,
Da diese ja eine Analoge Kamera ist, kommt am Ende ein A/V Signal raus.
Welche Kabel nutzt man dafür am besten für so ca. 10-12 Meter?
Lg.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wenn Kaufen eine Option ist:
eBay: 182449613774
eBay: 272374388999
Für den Preis wirst Du kaum ein halbwegs wetterfestes Gehäuse nebst
Innereien zusammen bekommen.
Wenn trotzdem Selbstbau, hätte ich gerne ein Bild vom fertigen Produkt
und vll. der Ausleuchtung, wenn Nachbars Katze auf heimischem Rasen
nachgestellt wird.
von Wolfgang (Gast)
Dann baue mit einer Halogenlampe und einer CD ein Gitterspektrometer auf
und photographiere das entstehende Spektrum. Das gibt dir schon mal
einen Hinweis. Für die spektrale Kalibrierung findet sich bestimmt noch
irgendwo eine Quecksilberlampe mit bekannten Linien, wenn auch nicht im
IR. Glücklicherweise hat man mal verstanden, dass das Gitterspektrum
linear ist ...
von CCTV (Gast)
Falls es sich um ein Composite-Signal handelt (aka BAS, aka AV), dann
verwendet man üblicherweise spezielles Koaxkabel (75 Ohm) für Video-
anwendungen.
von Rolf M. (rmagnus)
Das ist aber ein heißer Winkel.
SCNR
Hi
Bei Überwachungskameras hatten wir RG58 gelegt, da dort wohl 'normales'
Antennenkabel 'nicht tut'.
Sollte sich aber aus Datenblatt/Beschreibung per Suche nach dem Typ
herausfinden lassen, was Das Gerät wünscht.
> linear ist ...
Haha, dieses muss wohl eine alte Überwachungskamera aus unseren Laden
sein. Ich habe mir das Innenleben nochmal genauer Angeschaut dort ist
ein Chip nach Santec VTC-1310 beschriftet gewesen. Kurz gegooglt. Vom
Bild her passt es auf jeden fall:
Hier sind Daten über Typ, Sensor:
ftp://80.149.80.149/Public/Archiv/alte%20Struktur/Archiv/%23Datenbl%E4tt
er/Deutsch/VTC-1310_DB_d.pdf
Irgendwie will der Link nicht ihr müsst "%23Datenbl%E4tt%20%20er/" zu
"%23Datenbl%E4tter/" ändern.
Lg Felix.
von Pink S. (pinkshell)
Der Sensor ist auf Siliziumbasis. Solche haben, soviel ich weiss, das
Maximum im nahen Infrarot. Soweit kein Problem.
Die Brennweite der Optik ist für sichtbares Licht berechnet, das heißt
400-700 nm. Auch bei SW-Kameras möchte man, dass weiße Objekte scharf
abgebildet werden. Das bedeutet bei den üblichen Gläsern ein bisschen
Aufwand, Stichwort achromatische Objektive. Solche Objektive sind bei
850 nm außerhalb der Spezifikation, und werden daher eine leicht andere
Brennweite haben. Mit anderen Worten, das Bild wird leicht unscharf
sein. Wie sehr sich das in der Praxis auswirkt, probiert man am besten
aus.
Pink S. schrieb:
> das heißt
> 400-700 nm.
Hallo nochmal, ich weiß nicht ob es wichtig ist. Ich kann nicht sagen ob
es das Original Objektiv ist. Es steht jedoch drauf: 3.5-8mm 1:1.4 CS.
Und es hat drei Verstellbare Teile: 1(Ganze Vorne) Near-Far, (Mittleres
Teil) TELE - WIDE, (Letztes Teil an der Kamera) C - 1.4.
Das Mittlere Teil scheint mir der Zoom zu sein. Das letze direkt an der
Kamera dort wird das Bild heller bzw. dunkler. Scheint mir so eine Art
Iris/Blende zu sein. Das ganze Vorne muss dann wohl für Nah und Fern
Bereich sein.
Lg
von Johannes S. (Gast)
Halte erstmal eine IR Fernbedienung vor die Kamera. Wenn die zu sehen
ist dann hat die vermutlich kein Filter (ein iPhone ist da zB total
blind).
Bei Pollin und co. gibt es billige 'IR Scheinwerfer', Scheinwerfer ist
zwar übertrieben und man sollte nicht Zuviel davon erwarten, aber auf 2m
liefern die etwas Licht.
Hi
Es kommt hier nicht auf das Sehen der Fernbedienung an - bei Knopfdruck
sollte die LED weißlich aufleuchten ;)
Erstaunt Jungvolk immer wieder :)
Wenn nicht, kann aber auch nur die Batterie leer sein, also nicht direkt
das Handy entsorgen!
(äh, auch vom Handy, aber dann sieht man die Fernbedienung ja auch nicht
mehr - also 'durch' das Handy)
Ja dort ist kein Filter. Ich sehe bei IR-LED die mit 22 Ohm Widerstand
an 5V Angeschlossen ist(Konfiguration von selbstgebaute
IR-Fernbedienung) leuchten. Auch Die Fernbedienung leuchtet beim
Tastendruck kurz auf.
Patrick J. schrieb:
> bei Knopfdruck
Tut sie
lg
Also ein Zoom mit 3,5 bis 8 mm Brennweite. Dafür scheint mir ein
Öffnungswinkel von 55° aber sehr gering. Und eine Blende mit einem
Durchmesser von maximal f/1,4.
Fokus vermutlich
> (Mittleres Teil) TELE - WIDE,
Brennweite
Blende
von Jemin K. (jkam)
Der Öffnungswinkel kann schon hinkommen. Das kommt auf die Sensorgröße
an. Es gibt dafür Rechner im Netz.
Einfach mal bei Ebay "ir led 850 nm" eingeben. Da findest Du alles was
das Herz begehrt. Such Dir was raus. So ne 3W LED dürfte gut sein.
Hallo nochmal,
Ich habe mich ein bisschen mal bei Reichelt umgeschaut und habe diese IR
Leds gefunden:
https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/SFH-4356P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=163899
Oder die LED heißt: SFH 4356P.
Ich könnte noch ein paar Fragen dazu. Dort ist angeben Betriebsstorm 100
mA. Heißt das das sie dauerhaft 100 mA ziehen oder maximal können. Denn
ich werde dann wahrscheinlich 5 dieser LED's in Reihe mit ein
Vorwiderstand von 180 Ohm betrieben.
Ich weiß das Infrarot Strahlung gefährlich fürs Auge sein kann. Ist
dieser Hinweise "Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich
für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen
60825-1 und 62471 behandelt werden."
generell bei Infrarot Dioden vorgeschrieben. Oder was muss ich unter
"hochkonzentrierte ... Strahlung" verstehen? Oder liegt das dadran das
sie 200 mW Leistung haben. Und dann vllt. doch ungeeignet für diese
Anwendung sind?
Lg Felix.
Die LED ist sicher geeignet. Um die Leistung auszunutzen, würde ich den
Vorwiderstand reduzieren.
200 mW ist die elektrische Leistung. Die als IR-Licht abgestrahlte
Leistung würde ich mit etwa 12 mW abschätzen. Der Abstrahlwinkel der
Diode ist 70 Grad und ein Steradiant (sr) ist etwa 60 mal 60 Grad. Das
ist weniger als jede Schreibtischlampe.
Infrarot birgt halt die Gefahr, dass man es nicht sehen kann. Ich hab
selbst schon jemandem zugeguckt, der sich die eingeschaltete IR-LED nah
vors Auge gehalten hat. Er wollte gucken, ob man die LED nicht doch ganz
schwach rötlich glimmen sieht.
von Martin S. (led_martin)
IR-LEDs haben einen recht hohen Wirkungsgrad, da wird bei 200 mW
elektrisch mehr rauskommen, ich würde da eher 70 mW optisch schätzen.
Pink S. schrieb:
> Ich hab
Das ist, bei 5mm IR-LEDs eher harmlos, bei der geringen Entfernung wird
der LED-Chip sehr unscharf auf der Netzhaut abgebildet, da kommen nicht
viel mW/mm² an. Bei den kleinen IR-LEDs halte ich die Panikmache für
übertrieben. Draußen wird die Landschaft gerade mit ein paar 100W/m² IR
bestrahlt, und Menschen halten sich dort auch auf. Bei Power-IR-LEDs und
erst recht bei IR-Lasern ist Vorsicht angebracht.
Mit freundlichem Grüßen - Martin
Hallo nochmal,
Meine IR Leds sind nun da.
Ich habe mir zwei unterschiedliche bestellt. Einmal die mit 70° Winkel.
Und dazu habe ich mir noch welche gekauft, wo im Datenblatt angeben ist
das für Infrarotbeleuchtung benutzt werden kann.
Bin mir im Moment unsicher welche ich nehmen soll. Hier mal die werte
von der Zweiten LED:
Wellenlänge: 850nm
Typ: LED 5mm
Abstrahlwinkel 3°
Leistung: 700 mW/sr
Leistung: 180 mW
Betriebsstorm: 100 mA
Welche soll ich nun nehmen die mit 70° oder die mit 3°. Denn die mit 3°
Abstrahlung hat eine deutliche höhere Leistung. Und das Licht wird nicht
so stark verteilt. Bin mir nicht sicher ob die zweite eventuell sogar
gefährlicher ist da das Licht im sehr engen Winkel abgestrahlt wird.
Was meint ihr?
Mfg Felix.
Bei IR-LEDs ist die Ausgangsleistung oft mit angegeben. 70° wäre was für
einen Fluter, 3° ergibt einen Taschenlampenkegel.
von Oliver S. (phetty)
Also meinst du das ich eher die 70 ° LED's nehmen soll? Oder ein Mix aus
beiden unten und oben die 3° IR Leds und links und rechtes die 70 ° Leds
Mfg Felix.
Wie bereits oben gesagt: Der Winkel der Beleuchtung sollte
zum Winkel des Objektivs passend gewählt werden.
Einfach ausprobieren. Ist ja kein Akt.
von Wolfgang (Gast)
Die, die dir dein gewünschtes Gesichtsfeld nach deinem Geschmack besser
ausleuchtet. Mache einen kleinen Probeaufbau und probier's aus.
Offiziell heißt das dann Versuchsmuster.
Oder rechne eine vernünftige optische Simulation. Das Strahlungsdiagramm
deiner LEDs findest du im Datenblatt. Aber unterschätzte den Aufwand
nicht, wenn du dich mit dem CAD-Tool nicht auskennst.
von Mike J. (linuxmint_user)
Ich habe bei eBay (China) für meine 3W LEDs Linsen bestellt, die waren
auch sehr günstig, aber leider waren die Angaben nicht ganz richtig.
Die 5° LED-Linsen waren eigentlich 15° LED-Linsen, aber ehrlich gesagt
reicht das auch vollkommen aus.
Ich würde an seiner Stelle solche Alu-Sternkühl-Plättchen kaufen und
dann jeweils solch eine IR-LED dort hoch löten. (auf die Rückseite der
LED etwas Wärmeleitpaste auftragen)
Die Linse kann man einfach auf die LED stecken, das hält dann so.
Solch eine 1W oder 3W IR-LED sollte nur zwischen 15 und 50 Cent kosten.
Dann nimmt man 4 LEDs mit Linse für das Zentrum und noch ein paar LEDs
ohne Linse (mit 145° Öffnungswinkel) um die Umgebung auszuleuchten.
Es gab auch z.B. 50° Linsen mit denen man das Sichtfeld seiner Kamera
bestimmt recht gleichmäßig ausleuchten könnte.
Eine Tüte mit 10 Linsen + 10x Halterung kostet etwas mehr als 2 Euro.
Die Frage ist auch wie die Kamera die automatische Helligkeitsregelung
macht.  Könnte passieren im Zentrum ist es übersteuert und außenherum
einfach schwarz. Dann müßte man einen Mix wie es Mike vorgestellt hat,
anwenden.
Einfach probieren.
Hallo nochmal,
Ich habe jetzt in jede Ecke ein 70° LED gelötet die leuchtet die Ränder
aus. Und rund herum sind nun jeweils 4x 3° Leds.
Das ganze funktioniert sehr gut. Nur leider ist bei ein Verpolungsfehler
meines Schaltmodule(Mit Poti drauf zur Spannung Einstellung)
unterlaufen. Dieser ist im Magischen Rauch von mir gegangen ...
Naja, bei 5V leuchten die Leds recht schwach. Es sind 5 Leds in Reihe an
ein 120 Ohm Widerstand geschaltet. Vorher habe ich die Leds mit einer
Spannung von 7,6 Volt betrieben. An 12 Volt möchte ich diese nicht
anschließen.
Sonst dank ich euch auf jeden Fall!
Mfg Felix.
