Hallo, ich suche gerade eine Kleinmenge HF-Litze bei den üblichen Versendern (RS, Farnell, Mouser, Digikey). Bin ich nur zu dumm mit dem richtigen Begriff zu suchen oder haben die tatsächlich keine? Spezialversender wollte ich vermeiden weil ich nur 2m zum testen brauche und auch beim Aufbau Kompromisse eingehen kann.
Die werden tatsächlich keine haben, weil der Bedarf für so etwas heute gegen Null geht. Bleiben also nur Spezialanbieter wie Bürklin, Spulen.com, Feryster.... Oder eben ebay.
Wie werner schon ansprach. Was schwebt dir denn vor und vor Allem wieviel? Wenn Du hier anfragst wird es sich wohl eher um eine Briefumschlagtaugliche Menge handeln... Armin
Im Eröffnungspost stand etwas versteckt "2m zum testen". Ich könnte 75x0,07 anbieten, ist allerdings eher was für richtige HF im MHz Bereich.
http://www.aaaa-electronic.de/products.php?Power-HF-Kupferlitze-Nylon-ummantelt-135-x-0-07-mm-LOeTFAeHIG-5-Meter&osCsid=s48sivt5rnkg4g5lj7iap4muk2 5m 135 x 0,07 €1,19 Wohl Restbestände alter Produktionen, sind aber gut verarbeitbar! hab mir neulich erst 20-30m gekauft
asd schrieb: > nur 2m > zum testen http://www.elektrisola.com/home.html Frag mal an, ob du Muster bekommst.
Bei reichelt nennt sich "HF-Litze" lackisolierte Kupferlitze. https://www.reichelt.de/Kupferlitze-lackisoliert/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5047 Datenblatt einer Variante davon dort: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C500/CLI.pdf
asd schrieb: > weil ich nur 2m > zum testen brauche und auch beim Aufbau Kompromisse eingehen kann Eeinen derartigen Kleinbestand habe ich, falls Du weiter Bedarf hast: schick mir einfach eine PN für'S Weitere
HF-Litze bei "Frag Jan zuerst" im Menu Inhalt\Katalog(komplette Übersicht)\Kabel und Leitungen: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
Brauchst Du HF-Litze für HF, oder HF-Litze für Schaltregler? Bissl hab ich zu Hause. Schreib GENAU was Du brauchst, steck 'n zehner in Umschlag. StromTuner
voltwide schrieb: > Die werden tatsächlich keine haben, weil der Bedarf für so etwas heute > gegen Null geht. Induktivitäten sind aus der Mode gekomen?
Das waren wohl zu viele Vorschläge auf einmal - der TO meldet sich vor lauter Schreck nicht mehr. ;-)
Hp M. schrieb: > Axel R. schrieb: >> Schreib GENAU was Du brauchst, steck 'n zehner >> in Umschlag. > > 10 Cent? gähn der war ja mal gut... Nein, Forumscheck meinte ich.
Hallo Leute, vielen Dank an alle für die Hinweise. Jetzt weiß ich dass HF-Litze tatsächlich so exotisch ist dass bei Katalogversendern nichts zu machen ist.
Vielen Dank auch an die Angebote wegen Klein- und Restmengen. Ich melde mich falls ich darauf zurück kommen muss.
Exotisch? Für HF vielleicht, aber jedes bessere Schaltnetzteil verwendet inzwischen reichlich davon... 90%+ Wirkungsgrad geht halt nicht mehr mit Massivdraht oder Folie.
