Hallo Ich würde gerne wissen ob es möglich ist den Fingerprint Reader (USB) vom Aldi mit einem AVR auszulesen und als Türöffner zu verwenden ?
Hi! Nein. Es sei denn Du schaffst es einen USB-HOST auf einem AVR zu implementieren. Danach müsstest Du das USB-Protokoll kennen bzw. herausfinden (Endpoints, Control-Requests usw.). Und anschließend hast Du noch keine Erkennung sondern nur ein Bild. (Vielleicht auch nur die Einzelbilder die beim Darüberziehen aufgenommen werden => dann mußt Du noch die Bilder zu einem Bild zusammenfügen). Aus dem Bild mußt Du erkennen wer den Finger aufgelegt hat. Der Sensor ist vermutlich von Atmel. http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3322 Wenn ich Recht habe, kannst Du den verwendeten Sensor ausbauen und die Daten über SPI einlesen hast aber immer noch das Problem des Zusammensetzens der Bilder und der Erkennung
Das Ding hat die Daten nicht intern gespeichert? Interessant. Aber wenn er nur den Sensor anspricht könnte es doch gehen oder? Aber einfach wirds nicht, die dazugehörige Mathematik dürfte den AVR ganz schön auslasten. Gehen tut es aber auf jeden Fall, denn ich habe einen USB Flash Stick mit Fingerabdruck für die geschäftlichen Sachen, und der muss das auch intern machen. 3N
Übrigens ist ein Fingerprittüröffner komplett sinnlos. Der Abdruck lässt sich einfach nachbilden, zB von einem Glas. Oder halt Finger ab ;-) Ein Code ist da besser, von mir aus in einem RFID Chip gespeichert... 3N
@Drei Newton: > Das Ding hat die Daten nicht intern gespeichert? Ich kenne das genaue Gerät nicht. Aber da es als Zugangssystem für PCs beworben wird macht es auch keinen Sinn (zumindest nicht sehr viel), die Daten im Gerät zu speichern. > Gehen tut es aber auf jeden Fall, denn ich habe einen USB > Flash Stick mit Fingerabdruck für die geschäftlichen Sachen, und > der muss das auch intern machen. Da geht es offensichtlich darum Daten zu sichern, die auf dem Gerät selbst gespeichert sind. Daher muß es natürlich die Erkennung auf dem Gerät durchführen und auch die Erkennungsdaten dort speichern. Das es prinzipiell möglich ist habe ich nicht bestritten. Auf Deinem FlashStick ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein ARM7 verbaut. Und vermutlich ist es auch ein Flächensensor (d. h. Du legst Deinen Finger auf) und nicht wie bei dem Aldi Teil ein Zeilensensor (dort mußt Du Deinen Finger über den Sensor ziehen und das Bild wird anschließend per SW wieder zusammengesetzt).
